sterowanie kilkoma maszynami na raz
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 sie 2010, 20:30
prokopcio pisze:Jeszcze pozostawia wiele do życzenia "wygoda stosowania" ale to wymyślimy wspólnie jak zrobić żeby było wygodnie dla Was, chodzi mi o dwie zasadnicze rzeczy :
1. Jednoznaczność (wizualna) przypisania programu do maszyny - Chodzi o to, żeby nie było możliwości pomyłki który program jest przypisany do której maszyny (kontrolera)...
2. Sterowanie, zwłaszcza Stop Awaryjny - proponuję używać przycisków przy maszynie bo nie mam pomysłu co ma się stać po przyciśnięciu aktualnie obsługiwanego STOPU z klawiatury (ESC)...
3. podobnie ze sterowaniem posuwami z klawiatury, aktualnie steruje maszyną "aktywne" okno programu.
wyjdzie w praniu :)
Powiem tak...
Chwile nad tym sie zastanowilem i dochodze do wniosku ze to strata czasu...
Komputer z XP pod Twoj program mozna kupic za kilka stowek, monitor
dostac za darmo albo kilka piw. To tyle na ten temat...
Za to mam inny pomysl - klawisze funkcyjne na maszynie.
Zeby mozna bylo z poziomu maszyny:
- uruchomic ciecie,
- zatrzymac ciecie,
- zmierzyc polorzenie narzedzia,
- zaparkowac,
- przejechac referencyjnie,
- uruchomic wrzeciono,
- i inne, najlepiej definiowalne.
To by sie bardzo przydalo przy produkcji - gdy zmienia
sie tylko arkusze a maszyna jedzie to samo.
Klawiatura moze byc schowana, monitor wylaczony...
Moznaby to wszystko zrealizwac na jednym pinie portu LPT
dodajac w maszynie maly uklad wysylajacy po nacisnieciu
klawisza zakodowany sygnal np: ___ _ _ _
gdzie "___" oznaczaloby "uwaga, bedzie komenda: ;)
a "_ _ _" komende.
Przypuszczam, ze moznaby to latwo zrobic, a byloby bardzo
przydatne i nie zajmowalo wiecej pinow...
Jakub
blue_17
Post napisał: blue_17 » 08 sie 2010, 20:39
Da to się zrobić bez problemów na jednym ATiny :mrgreen:
Projekt takiego pada do maszyny dawno temu bł na forum
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 sie 2010, 20:42
blue_17 pisze:Da to się zrobić bez problemów na jednym ATiny :mrgreen:
Tak mysle, ze nie powinno byc problemow a uzytecznosc bardzo wysoka...
Jakby jeszcze do tego dodac dzojstik z osmioma przelacznikami,
zeby mozna bylo dzojem zamiatac po stole, zamiast szukac klawiszy...
J.
pitsa
Post napisał: pitsa » 08 sie 2010, 21:30
Klawiatura numeryczna USB ma 18 klawiszy - cena 20-30zł. Można ją wykorzystać jako prosty manipulator.
To, że widać cały program w rozmiarze 800x600 jest dla mnie dużą zaletą. Zamiast komputera ze złomu i starego monitora wypalonego monitora, wolę mieć pod ręką normalnego netbooka. Dziwne, że autorzy programów (np. Mach3) nie przewidują możliwości przewijania wewnętrznych okien, gdy nie mieszczą się one w ustawionym przez użytkownika rozmiarze programu. Przewijanie jest oczywiście niewygodne, ale lepsze ta niewygoda niż całkowity brak dostępu do opcji znajdujących się najniżej w okienkach.
Mam nadzieję, że wraz z rozwojem CNConv będzie w pełni funkcjonalny przy rozmiarze 800x600.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 09 sie 2010, 00:27
blue_17 pisze:Chyba to nie problem zmienić rozdzielczość przy starcie programu.
Lub zmienić rozdzielczość tylko na formie :mrgreen:
to nie problem ale tutaj przecież nie o to chodzi .... patrz niżej...
pitsa pisze:To, że widać cały program w rozmiarze 800x600 jest dla mnie dużą zaletą................ ............. Mam nadzieję, że wraz z rozwojem CNConv będzie w pełni funkcjonalny przy rozmiarze 800x600.
Nie jesteś jedyną osobą, która na to liczy więc nie zamierzam tego zmieniać choć to nie łatwe zadanie :)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 09 sie 2010, 00:27
pitsa pisze:Klawiatura numeryczna USB ma 18 klawiszy - cena 20-30zł. Można ją wykorzystać jako prosty manipulator.
To jest dobry pomysl, mozna zrobic w koncu naklejki na klawisze :)
Autor, autor, autor! ;)
J.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 09 sie 2010, 00:34
muszę kupić i przetrenować :P... na pierwszy rzut oka wystarczy przekonfigurować klawisze sterujące ale ..... mogą być jakieś schodki.
oprawcafotografii
#18
Post napisał: oprawcafotografii » 09 sie 2010, 00:35
prokopcio pisze:muszę kupić i przetrenować :P... na pierwszy rzut oka wystarczy przekonfigurować klawisze sterujące ale ..... mogą być jakieś schodki.
Mam nadzieje, ze klawisze takiej zewnetrznej klawiatury sa identyfikowane
jako dodatkowe klawisze, a nie kopia klawiatury numerycznej z "glownej"...
J.
pitsa
#19
Post napisał: pitsa » 19 sie 2010, 18:09
Dziś sprawdziłem jak działają dwa kontrolery obsługiwane z jednego komputera. Podczas pracy procesor Intel Atom N280 1,66GHz obciążony około 90%, podbicie obciążenia do 100% nie zakłóca pracy maszyn. Jedna maszyna z lewej, druga z prawej, a w środku centrum dowodzenia. Super! O to chodziło! :-)
oprawcafotografii
#20
Post napisał: oprawcafotografii » 19 sie 2010, 18:41
pitsa pisze:Dziś sprawdziłem jak działają dwa kontrolery obsługiwane z jednego komputera. Podczas pracy procesor Intel Atom N280 1,66GHz obciążony około 90%, podbicie obciążenia do 100% nie zakłóca pracy maszyn. Jedna maszyna z lewej, druga z prawej, a w środku centrum dowodzenia. Super! O to chodziło! :-)
A mi sie dzisiaj znowu kontroler zawiesil...
J.
Wróć do „CNConv”
