sterowanie kilkoma maszynami na raz
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
pulek
Znawca tematu (min. 80)
#21
Post napisał: pulek » 07 paź 2010, 17:18
Mam mały problem gdy pracuję na dwóch kontrolerach ( i programach) jednocześnie - jeśli zminimalizuję okna podczas pracy maszyn aby robić inne rzeczy to przy przywróceniu okien wyświetlają się śmieci (podgląd pracy) w obu oknach. pojawia się tysiące "losowych" kreseczek zamiast podświetlać już wykonaną ścieżkę, kontrolery pracują bez zarzutów ale z wizualizacją są szopki - nie wiecie co może być przyczyną ? Podczas pracy tylko na jednym programie wszystko działa dobrze....
i jeszcze uwaga dla autora:
Co do pracy z dwoma maszynami na raz to autor mógłby pomyśleć o jakimś rozróżnieniu który program jest do której maszyny. Dobrze by było chociaż pamiętać ułożenie okien na pulpicie ponieważ teraz okna obydwu programów uruchamiają się zmaksymalizowane :evil: .
Ale ogólne jest prawie bardzo dobrze :) od kiedy interesuję się cnc pierwszy raz spotkałem się z możliwością (praktyczną) sterowania dwoma maszynami z jednego PC :D i jeszcze pracowania nad czymś innym jak pracują bez zająknięcia :lol:
pitsa
#22
Post napisał: pitsa » 18 kwie 2011, 14:28
W najnowszej wersji 0.12 przy pracy na drugiej maszynie występują pozostałości po jakimś dawnym resecie. :-)
Klikam "Praca" a on do życia nie wraca. ;)
Teraz mam wcześniejszą wersję 0.12 (może trzeba numerować 0.12.1 0.12.2 itp? ;-)) i nie ma tego błędu pracować ale musisz to poprawić.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 18 kwie 2011, 15:31
bo podmieniasz tylko exe testowy co zamieszczam na forum :) przejście wersji jest jak zmieniam na serwerze pakiet instalacyjny. to zamykanie programu (jeśli o nie chodzi) dziś rano poprawiłem więc pobierz exe(zip) jeszcze raz...
pitsa
#24
Post napisał: pitsa » 18 kwie 2011, 15:51
OK. Dzięki pobrałem wersję Ver.0,12,1 i sprawdzę (brak odzewu = jest).
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „CNConv”
