Wiertarka stołowa WSD 16, potrzebuję DTR
Pawel_361
Post napisał: Pawel_361 » 06 sie 2010, 10:00
Pytam o typ. Ten uchwyt ma jakieś oznaczenie czy jak ??
adamkowalski2
Post napisał: adamkowalski2 » 23 sie 2010, 07:36
Sprężyna pasuje i działa super. Zabuliłem 30 zł ale to i tak niewiele w stosunku do tego co chcą na Allegro. Dowiedziałem się też że wiertarka to chyba WSD 10 albo jakiś jeszcze inny model (nie posiada stożka morse'a) Ale mam inny problem mianowicie wyłamanych kilka zębów na kolumnie podnoszenia głowicy. Kolumna jest żeliwna z naciętymi zębami. Ma ktoś może jakiś pomysł? Myślałem o przerobieniu na hydraulikę lub zfrezowaniu zębów i przykręceniu listwy zębatej. Może ktoś miał już taki problem. Pozdrawiam
mr_power
Post napisał: mr_power » 21 lut 2013, 21:49
Sorry za odkopanie starego tematu ale również mam problem z WSD 16.
Nie podnosi wrzeciona czyli sprężyna ale zupełnie nie wiem jak się do tego zabrać.
Do tego złapała lekkie luzy - wiecie czym może to być spowodowane - łożyska czy coś jeszcze?
Posiada ktoś DTR do tej wiertarki - wersję elektroniczą bądź papierową/skany?
Z góry dzięki.
Post napisał: RomanJ4 » 21 lut 2013, 22:09
To co prawda do WS-15, ale koledzy mówili, że mechanicznie podobna. Jak jest -nie wiem. Może się przyda
https://www.cnc.info.pl//files/ws15_dtr_110.pdf
WSD-16
Obrazek http://alegratka.pl/ogloszenie/wsd-16-s ... 83145.html
http://metale24.pl/Oferty/?search=wsd&page=2
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 21 lut 2013, 22:34
Ja mam wersję papierową DTR do WSD 16. Napisz do mnie to podziałamy.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 22 lut 2013, 09:28
jak masz dzwignie od wusuwania pinoli to na koncu masz śrube. łeb nie pod klucz ale okrągły moletkowany. odkrecasz i mozesz zdjąc ta dzwignie. potem odkrecasz 3 sruby które dokręcaja tuleje do korpusu. sciagasz ta tuleje i polowke sprzegła z wystającego wałka (druga polowa zeszla z dzwignia). spręzyna jest mocowana do tej polowki sprzegła i tuleji przykrecanej 3 srubami.
mr_power
#17
Post napisał: mr_power » 22 lut 2013, 13:35
Dzięki. Szczególnie za dwa linki na samej dole!
BYDGOST pisze:Ja mam wersję papierową DTR do WSD 16. Napisz do mnie to podziałamy.
Poszło PW.
mrozanski pisze:jak masz dzwignie od wusuwania pinoli to na koncu masz śrube. łeb nie pod klucz ale okrągły moletkowany. odkrecasz i mozesz zdjąc ta dzwignie. potem odkrecasz 3 sruby które dokręcaja tuleje do korpusu. sciagasz ta tuleje i polowke sprzegła z wystającego wałka (druga polowa zeszla z dzwignia). spręzyna jest mocowana do tej polowki sprzegła i tuleji przykrecanej 3 srubami.
Wielkie dzięki.
Z opisu wnioskuję że to chyba nic wielkiego - na tygodniu do tego zajrzę.
Mimo tego DTR chętnie przejrzę.
Mam delikatny luz na pinoli bo wrzeciono chyba jest ok.
Jaka jest przyczyna tych luzów ewentualnie co do wymiany?
mrozanski
#18
Post napisał: mrozanski » 22 lut 2013, 15:35
mr_power pisze:Mam delikatny luz na pinoli bo wrzeciono chyba jest ok.
tego luzu tak latwo nie usuniesz bo jest pomiedzy pinola a korpusem. zalezy jak duzy jest ten luz.
na forum są opisywane sposoby począwszy od wklejenia miedzy pinole a korpus blachy, przez szlif pinoli i wstawienie tuleji. mozna tez rozwiercic otwor w korpusie i wstawic nowa pinole.
mr_power
#19
Post napisał: mr_power » 25 lut 2013, 11:48
Potwierdzam - przyjrzałem się temu bliżej i jest jak piszesz.
Na wrzecionie nie mam żadnego luzu. To pinola się kolibie.
Na szczęście jest go na tyle że mi nie przeszkadza.
Jestem 'perfekcjonistą' pomyślałem że jeśli to jakieś łożyska to bym od razu wymienił żeby wszystko było na tiptop ale skoro tak to nie będę tam póki co ingerował.
W przyszłości w wolnej chwili przetoczę korpus dam tuleję i zrobię szlif pinoli żeby było na sztywno.
BYDGOST
Kolego wysłałem pw w sprawie DTR ale albo nie doszło albo nie odebrałeś.
BYDGOST
#20
Post napisał: BYDGOST » 25 lut 2013, 23:13
Odpowiedź wysłana.
Wróć do „WARSZTAT”
