"SUWNICA"
majster256
smouki
- Posty w temacie: 15
ryzykuję np to, że obrazisz się stwierdzisz, że młodziak wie lepiej jak ty i nie udzielisz mi więcej pomocy, a nie chciałbym żeby tak było, bo jednak doświadczenie masz, nie chcę podważać twojego autorytetu i doświadczenia, ale nie mogę też ślepo wierzyć w to co piszesz. Mam nadzieję, że nikt tu nie został urażonybartuss1 pisze:nie wiem co ryzykujesz nie zgadzając sie ze mną
BYDGOST
Odnośnie wózka osi Y to wg mnie słabe punkty są w miejscach zaznaczonych przeze mnie czerwonymi kółkami. Patrząc z góry a potem z boku widzimy, że miejsce gdzie stykają się elementy pionowe i poziome to zaledwie grubość płyty i wzmocnienia po bokach nic nie dadzą. Trochę by pomogło zwiększenie szerokości płyty poziomej wg linii czerwonych plus żebra pionowe.
Możesz zamieścić sam rysunek tego wózka?
- Załączniki
- suwnica_2.jpg (24.01 KiB) Przejrzano 723 razy
bartuss1
- Posty w temacie: 7
chyba nieBYDGOST pisze:Odnośnie wózka osi Y to wg mnie słabe punkty są w miejscach zaznaczonych przeze mnie czerwonymi kółkami. Patrząc z góry a potem z boku widzimy, że miejsce gdzie stykają się elementy pionowe i poziome to zaledwie grubość płyty i wzmocnienia po bokach nic nie dadzą. Trochę by pomogło zwiększenie szerokości płyty poziomej wg linii czerwonych plus żebra pionowe.
najwiekszy moment powstaje od osi Z, patrząc z góry w płaszczyznie xy, głowną rolę odgrywają momenty skręcające wózków Mx i My - dla freza są one znikome, zwłaszcza ze narzędzie znajduje sie w centrum układu.
najwiekszą zmora tego rozwiązania moze byc moment Mz wyrywający płytę do góry od nacisku freza i tu wazna jest masa układu, wytrzymalośc gwintów w wózkach, jezeli jest to 3 osiówka o malym skoku (200mm) do frezowania drewna i sklejki, a kolega Smouki zastosowal prowadnice Hiwin w rozmiarze 20 lub 25 to nie ma problemu.
powiekszanie płyty nic nie da
