"SUWNICA"
BYDGOST
#21
Post napisał: BYDGOST » 19 lip 2010, 12:29
Popatrzyłem na rysunki wcześniej zamieszczone i tam widać, że pionowe płyty z prowadnicami sięgają dużo niżej niż myślałem i moje wątpliwości co do miejsc zaznaczonych kółkami się wyjaśniły.
smouki
Posty w temacie: 15
Post napisał: smouki » 19 lip 2010, 18:24
widok od dołu i właśnie zobaczyłem, że przy zjeździe zetki robi się elastycznie bo prowadnica jest przykręcona tutaj tylko do płyty 10 mm, muszę chyba zbliżyć ten łącznik boczny i dać go jak najbliżej wózka
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
#23
Post napisał: kak » 19 lip 2010, 19:16
Pewnie jeszcze jedna prowadnica albo dwie tam na dole by jej dobrze zrobily. Tzn 4 prowadnice na bramie. Albo jakies inne rozwiazanie, zeby wypelnic ta szczeline pomiedzy brama a zetka.
Taki maly pomysl mi przyszedl do glowy, czy nie dalo by sie zrobic np. takiej blachy z otworami i wlozyc kulki z lozyska, zeby to podpieralo cala powierzchnie w tej szczelinie.
Ale to pewnie nie takie latwe, bo kulki musza miec troche miejsca zeby sie mogly krecic.
smouki
Posty w temacie: 15
Post napisał: smouki » 19 lip 2010, 19:48
dobry pomysł tylko kosztowny, chodzi mi o te dodatkowe prowadnice, z kulkami nie będzie tak łatwo, to już wysoka precyzja, do zrobienia, oczywiście, ale...może szuladówki tam włożę :mrgreen:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 19 lip 2010, 19:56
Troszkę na inny temat. Ja bym zamienił wózki i prowadnice na zetce miejscami. Będzie problem przykręcić prowadnice od wewnątrz do ścianek. Natomiast z wózkami z pewnością mniej problemów jest :) ale to tylko taka "rada".
U siebie mam w planie obniżenie trochę stołu i przeróbka właśnie na taką bramę z głowicą 5 osiową, ale to na razie plan. Może warto by dać prowadnice liniowe ale podwójnie? Może tracimy troszkę na dokładności, ale za to sztywności dostajemy. ;) Parę dni temu Frankenstein w końcu zaczął się ruszać :D
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
kak
#26
Post napisał: kak » 19 lip 2010, 21:02
Nie musisz tego lacznika przesuwac blizej Zetki - dorysuj jeszcze jeden.
tanifon
Post napisał: tanifon » 20 lip 2010, 23:08
o prosze temat pieknie sie rozwija...
ploterek malenstwo z=200 ale, ale..
bede sledzic temacik. pozdrawiam
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
smouki
Posty w temacie: 15
Post napisał: smouki » 21 lip 2010, 20:37
zająłem się napędem. Ciężko jest samoukowi roskminić te wszystkie funkcje rhino, ale pomału doi przodu:
co wy na to? nie martwi was położenie silnika i przecięcie podpory( na ostatnim zdjęciu), jakieś alternatywy?
[ Dodano: 2010-07-22, 18:05 ]
nie wiem jak ząbki na pasku zrobić
kak
#29
Post napisał: kak » 22 lip 2010, 18:45
Jak ciebie martwi to i nas martwi:-)
Nic ciekawego mi nie przychodzi do glowy. Sam bym pewnie cos podobnego zrobil.
A jak te kola zebate sie trzymaja na srubie? Nie bardzo widze co ta nakretka ze srubka daje. Bo ten mój spec mi wywiercil otwory pomiedzy zebami kola i dal sruby dociskowe. Szukam jakiegos lepszego rozwiazania.
Adam
smouki
Posty w temacie: 15
Post napisał: smouki » 22 lip 2010, 19:02
to nie jest śrubka z nakrętką, to jest...jak się to nazywało byczek? to rozwiązanie jest identyczne jak twojego speca, tylko byczek jest koło żeberek a teraz widzę że to tak wygląda, ale ta "makrętka" należy do koła to jest jeden element
[ Dodano: 2010-07-23, 20:49 ]
silniki umieszczone:
i rozwiązałem problem przeciętej podpory co poskutkowało wzmocnieniem całej podstawy, jak tak dalej pójdzie to będzie i do aluminium (jak mnie będzie stać na dodatkowe dwie prowadnice dla zetki) :mrgreen:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
