Ploter/frezarka 3 osiowy rama metalowa
smouki
Post napisał: smouki » 07 lip 2010, 21:24
czyli obstawiasz aluminium?
jeśli tak to napisz jakiej grubości aluminium, bo od tego zależy co będzie dalej pisane, ezbig, pisał wyżej o zastosowaniu 15/20 mm i miał rację, a jak obstaniesz przy 10 mm to trzeba będzie dorysować parę wzmocnień, żeby nie było jak tutaj:
https://www.cnc.info.pl/topics60/ale-dz ... t21046.htm
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Seemann
#22
Post napisał: Seemann » 07 lip 2010, 21:34
Jak chcesz przykręcić wałki do boków blach? Będą w blachach wycięcia żeby włożyć śrubę od spodu?
Na Twoim miejscu wypaliłbym wszystko na laserze z blach 15mm i oszlifował np na magnesówce-blachy mogą być krzywe. Wyjdzie taniej i lepiej.
syntetyczny
Posty w temacie: 50
Post napisał: syntetyczny » 08 lip 2010, 11:05
Na rysunku założyłem, że blacha ma grubość 15mm.
Wałki na X i Y będą nawiercone i przykręcone ,a wałki Z będą w uchwycie takim jak wcześniej proponowałem.
Na czerwono zaznaczyłem śruby.
Śruba Y jest trochę nietypowo bo z tyłu umieszczona.
[ Dodano: 2010-07-08, 11:07 ]
A można by zaproponować firmę, która zajmuje się takim cięciem i szlifowaniem? Szukam trochę na alledrogo ale tam firmy się nie chwalą jak czym i w ogóle to robią.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
mefiu
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mefiu » 08 lip 2010, 11:19
A dlaczego oś wrzeciona jest przesunięta do przodu maszyny?
Nie lepiej cofnąć całą bramę, tak żeby oś wrzeciona była na środku stołu?
syntetyczny
Posty w temacie: 50
Post napisał: syntetyczny » 08 lip 2010, 11:59
Jeszcze to jest do zmienienia. Póki co zbieram pomysły użytkowników i jak już odpalę AutoCada to wprowadzę wszystkie zmiany. smouki już to wcześniej zaproponował.
Kreatura CNC
mefiu
Post napisał: mefiu » 08 lip 2010, 12:10
Uhm, sorry, nie doczytałem wcześniejszych postów.
Jeszcze coś: nie masz prawie żadnego prześwitu między stołem a wózkiem jeżdzącym po osi Y. Nie przesuniesz pod taką bramą żadnego grubszego materiału, nie wspominając o wystających najczęściej do góry mocowaniach materiału.
Powinno być tak:
- skrócić (czyli zmniejszyć zakres) albo podnieść całą głowicę Z do góry,
- wydłużyć w dół pionowy element do którego będziesz mocował wrzeciono.
Tym sposobem jak podniesiesz wrzeciono na osi Z, będzie miejsce dla materiału do swobodnego przemieszczania się w osi X.
Do całości polecam płytę denną, która o ile dobrze i precyzyjnie wycięta pomoże Ci utrzymać prawidłowy (prostokątny) kształ skrzynki na dole, a dwa - wzmocni i usztywni konstrukcję.
I szersze nogi bramy na dole. Zawsze lepiej przykręcić bramę do skrzynki szerzej i na większej odległości.
A na koniec wzmocnienie osi Y, czyli bramy, przez wstawienie płyty z tyły całej bramy, za osią Y. Bez tego widzę minimalne szanse na sztywność tejże osi.
Widze tu jeszcze kilka zagrożeń, głównie w głowicy, w temacie mocowania elementów, miejsca na śruby i tak dalej. Z własnego doświadczenia podpowiadam, żeby dobrze przemyśleć miejsca gdzie będa śruby, jak blisko siebie będą, czy będa miały odpowiedni rozstaw. O tym się często zapomina, przynajmniej ja nie zwróciłem na to uwagi na początku, a potem musiałem zmienić koncepcję głowicy z drewnianej MDF, na częściowo aluminiową, bo MDF nie wytrzymał ilości połączeń śrubowych, które chciałem wcisnąć na centymetr sześcienny materiału :)
syntetyczny
Posty w temacie: 50
Post napisał: syntetyczny » 08 lip 2010, 14:29
Dzięki za rady.
Rzeczywiście umknął mi ten prześwit.
Firma Świat aluminium (z alledrogo), za same cięcie formatek chce 650zł. To dużo?Czy szukać tańszych ofert?
[ Dodano: 2010-07-08, 16:01 ]
z wycięciem otworów i ofrezowaniem krawędzi ok. 1000 zł
Zastanawiam się jeszcze czy może nie spróbować ze stalą 15mm ciętą laserem. Ta sama konstrukcja. Tyle, że cięższa będzie gdzieś ok 100kg:P
Kreatura CNC
kak
Posty w temacie: 11
#28
Post napisał: kak » 10 lip 2010, 04:17
Nie wiem jak chcesz zamocowac silnik na Zetce i wrzeciono ale troche dziwnie to wyglada.
Przemyslales gdzie czubek wrzeciona bedzie jak Zetka zjedzie na sam dól?
I nie wiem czy taka wysoka Zetka ci bedzie potrzebna. Pewnie 1/4 u samej góry nie bedzie nigdy wykorzystana, walki wtedy beda niepotrzebnie za dlugie - tzn mniej sztywne niz krótsze.
syntetyczny
Posty w temacie: 50
Post napisał: syntetyczny » 14 lip 2010, 23:50
Rysunki poprawione zgodnie z zaleceniami. Pozostawiłem 8mm prześwitu pomiędzy Z, a stołem.
Jeszcze muszę zmierzyć silniki i rozstaw otworów do ich montażu.
[ Dodano: 2010-07-14, 23:51 ]
Gdybym miał taką konstrukcję wykonać w stali, to jaką grubość proponujecie?
Kreatura CNC
kak
Posty w temacie: 11
#30
Post napisał: kak » 15 lip 2010, 00:26
Jeszcze pomysl jakiej grubosci material chcesz obrabiac i jakiej dlugosci frez chesz do tego uzyc. Frez powinien byc dluzszy niz material. Dobrze by bylo gdyby czubek freza mógl zjechac ponizej tego materialu i nad nim tez ma byc troche miejsca. To decyduje o wysokosci Zetki i bramy.
Przesunales brame, ale piwo dalej ci sie bedzie przewracac:-)
Ostatnio zmieniony 15 lip 2010, 00:46 przez kak, łącznie zmieniany 1 raz.
