sterowanie kilkoma maszynami na raz
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 09 mar 2010, 11:50
Dostałem zapytanie czy istnieje możliwość sterowania kilkoma maszynami na raz poprzez CNConv... Przeprowadzałem kiedyś testy i nie było najmniejszego problemu i jest to wykonalne tylko wymaga trochę zmian w programie oraz wprowadzeniu "różnych" wersji kontrolerów żeby mogły być rozróżniane w systemie.
Moje pytanie czy w ogóle może to się komuś przydać (więcej niż jednej osobie) ponieważ wprowadzanie funkcji, które wykorzysta tylko jedna osoba mija się z celem.
pitsa
Re: sterowanie kilkoma maszynami na raz
Post napisał: pitsa » 05 lip 2010, 07:38
prokopcio pisze:jedna osoba
A dla dwóch osób? Będę drugą osobą, która wykorzysta możliwość sterowania kilkoma maszynami na raz w sposób niezależny. :-)
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 05 lip 2010, 09:15
Przy najbliższych modyfikacjach wezmę pod uwagę taką możliwość - jeśli nie będzie z tym zbyt wiele roboty to postaram się na prośbę więcej niż jednej osoby przygotować taką opcję - oczywiście będą potrzebne dwa kontrolery.
pulek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pulek » 06 sie 2010, 15:41
pitsa pisze:A dla dwóch osób?
a dla trzech ?
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 06 sie 2010, 15:49
Proszę bardzo :) od wczoraj działa - poniżej zrzut ekranu z testów, na razie dwóch kontrolerów/programów - nie zauważyłem znaczącego spowolnienia działania systemu w stosunku do działania jednego programu. Jeśli będzie potrzeba to zrobię bez ograniczania ilości sterowanych maszyn. Teraz maksymalnie 2 :) ale nie wiem po co wam taka opcja skoro macie jeden kontroler :wink: ...
pitsa
Post napisał: pitsa » 06 sie 2010, 21:11
Jedno duże życzenie spełnione (i to małe z opcją ENABLE dla 17 pinu) więc drugi kontroler powinien wkrótce być w drodze. :-)
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 07 sie 2010, 11:34
Jeszcze pozostawia wiele do życzenia "wygoda stosowania" ale to wymyślimy wspólnie jak zrobić żeby było wygodnie dla Was, chodzi mi o dwie zasadnicze rzeczy :
1. Jednoznaczność (wizualna) przypisania programu do maszyny - Chodzi o to, żeby nie było możliwości pomyłki który program jest przypisany do której maszyny (kontrolera)...
2. Sterowanie, zwłaszcza Stop Awaryjny - proponuję używać przycisków przy maszynie bo nie mam pomysłu co ma się stać po przyciśnięciu aktualnie obsługiwanego STOPU z klawiatury (ESC)...
3. podobnie ze sterowaniem posuwami z klawiatury, aktualnie steruje maszyną "aktywne" okno programu.
wyjdzie w praniu :)
pitsa
Post napisał: pitsa » 07 sie 2010, 14:43
Pasek tytułu jest widoczny cały czas - jest tam sporo miejsca! :-)
Dla jednoznaczności przypisania programu do maszyny, warto zacząć korzystać z paska tytułu i tam wpisywać nazwę wczytanego pliku PLT, wybranej maszyny oraz wczytanego pliku konfiguracyjnego.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 07 sie 2010, 15:21
pitsa pisze:warto zacząć korzystać z paska tytułu i tam wpisywać nazwę wczytanego pliku PLT, wybranej maszyny oraz wczytanego pliku konfiguracyjnego.
Nie sądzę, żeby było to wystarczające aby się nie zakręcić w którymś momencie ;).... Myślę bardziej o czymś co będzie "dawało po oczach"
[ Dodano: 2010-08-07, 15:23 ]
ps. Miejsca pozornie na ekranie jest bardzo dużo ale należy pamiętać, że są osoby, które pracują przy rozdzielczości 800x600 i nie zamierzam mocno ich przekonywać na jej zwiększenie. To jest absolutne minimum, gdzie okno programu już jest zapełnione...
blue_17
Post napisał: blue_17 » 08 sie 2010, 13:53
Chyba to nie problem zmienić rozdzielczość przy starcie programu.
Lub zmienić rozdzielczość tylko na formie :mrgreen:
Wróć do „CNConv”
