Skaner 3D
Dyskusje dotyczące skanowania i skanerów 3D
czy twoim zdaniem skaner jest przydatny w projektowaniu?
bardzo
45
46%
przydaje się
36
37%
nie, szybciej modeluje ręcznie
2
2%
nie mam pojęcia...
14
14%
Liczba głosów: 97
ARAS
#31
Post napisał: ARAS » 18 cze 2010, 21:26
wymiar modelu 340x280 mm
laser czerwony 5mw 60 stopni
tablica kalibracyjna [ odstęp między punktami 190mm ]
kamera logitech quickcam pro 9000
rozdzielczośc obrazu 1200x800
2 skany zespolone w davidzie
ARAS
daras
#32
Post napisał: daras » 18 cze 2010, 22:27
Arek bomba, chyba Cię odwiedzę w najbliższym czasie. :grin:
ARAS
#33
Post napisał: ARAS » 19 cze 2010, 01:33
i jeszcze to
wymiar skanu 700mmx400m
ARAS
pltmaxnc
#34
Post napisał: pltmaxnc » 19 cze 2010, 15:42
SUPER!!!!!!
A jak z rozdzielczością , próbowałeś skanować małe modele.
Widziałem na stronce DAVIDA zeskanowaną monetę.
Napisali że wiele zależy od szerokości kreski lasera i rozdzielczości kamery, ciekawe jakie parametry wymagane są przy obiektach wielkości kilku cm.
ARAS
#35
Post napisał: ARAS » 20 cze 2010, 11:01
pltmaxnc pisze:A jak z rozdzielczością , próbowałeś skanować małe modele.
wszystko jest zależne od tablicy kalibracyjnej
im obiekt mniejszy ,to punkty kalibracyjne w mniejszej odległości
co za tym idzie kamera bliżej obiektu skanowanego wychwytuje więcej szczegółów
[ Dodano: 2010-06-20, 23:28 ]
monety nie udało mi się zeskanowac ale mam to
ObrazekObrazekObrazek
ARAS
wacek007
Posty w temacie: 10
#36
Post napisał: wacek007 » 21 cze 2010, 20:03
Bardzo ladnie. Cieszę się, że kogoś zainspirowałem tematem :wink:
Nadal jednak jestem zdania, że w davidzie nie powinno się używać niczego poza samym skanowaniem. do łączenia wygładzania itp. są programy które robią to znacznie lepiej. zapraszam wrazie czego na pw.
[ Dodano: 2010-06-21, 20:06 ]
aha, no i pare moich fotek przy okazji, których nie ma w pierwszym poście (przeterminowały się)
A przy okazji jaki laserek? W zestawie davida był?
tanifon
Post napisał: tanifon » 21 wrz 2010, 23:53
kurcze.. be poprawek w 3d (lub bez poprawek dłutem) płaskorzeźby nie wydaja sie sensowne i troszkę mało wyrazne
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
euroscan
#38
Post napisał: euroscan » 05 paź 2010, 16:21
- a czy ktoś próbował może używać zamiast światła lasera, linii z projektora.
- np. takiego D8H-L LED 2000 ANSI Lumenów, cena ponad 2100 zł.
euro-scan
kadeksiarz
Post napisał: kadeksiarz » 30 cze 2011, 13:27
Fajne efekty uzyskaliście.
Wydaje mi się, że z użyciem projektora uzyska się jakiś tam efekt, ale na pewno dużo gorszy. Aczkolwiek tylko gdybam, bo nie próbowałem.
pltmaxnc
#40
Post napisał: pltmaxnc » 30 cze 2011, 14:31
Na stronie firmy http://www.david-laserscanner.com/ jest forum na którym szeroko poruszano temat generowania linii różnymi sposobami.
Z tego co pamiętam najlepszą rozdzielczość uzyskano używając rzutnika do slajdów z założoną szczelinową diafragmą . Uzyskana linia była białego koloru.
Robiono również próby z włosem naciągniętym w ramce slajdu.
Nie pamiętam czy ktoś używał projektora video, może cena jest tu barierą szczególnie w porównaniu z laserowym wskażnikiem, ale warto spróbować.
Wróć do „Skanery 3D”
