Ethernet Motion Controller / IP + MACH3 CSMIO-IP-P po LAN-ie
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 09 cze 2010, 22:38
Fajna zabawka :)
Nie grzeje się to w obudowie? Co prawda aluminium to ciepło przewodzi.
Wykonanie cacy ;)
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
cizar
Posty w temacie: 18
Post napisał: cizar » 10 cze 2010, 00:46
ucy7400 pisze:Dzięki za wyjaśnienia :)
Drążę jednak dalej:
W wielu postach nt. sterowników do silników pojawia się temat "wektorów" - ich olbrzymiej ilości i pojemności pamięci pod nie. Czym one właściwie są? Jest to ilość pulsów dla danej (oddzielnej) osi - odpowiadającej danemu krokowi GM - czy wyliczenie pulsów w danym kierunku dla wszystkich osi razem w danym kroku kodu GM?
Rozumiem, że sterownik LPT działa na takiej zasadzie:
1. Mach wczytuje plik z kodem GM
2. Mach kalibruje/opisuje sterowaną maszynę - ustala punkty zerowe, maksymalną prędkość silników etc. - dba o precyzję.
3. Mach generuje sterowanie step/dir/enable dla poszczególnych osi.
Podstawowym problemem który pojawia się w sprzętowej warstwie którą steruje Mach jest mała ilość pinów I/O karty LPT, lub też w ogóle nieobecność portu równoległego. Inną sprawą jest kwestia zegara/taktowania wyjść - niska prędkość to wolna praca obrabiarki. To są punkty startu dla których zewnętrzny sterownik staje się konieczny.
Czy budowanie zewnętrznego sterownika wymaga w ogóle Mach'a do sterowania?
Można przecież po sieci wysyłać plik z kodem GM i jego interpretację zostawić hardware'owemu sterownikowi.
Pytanie brzmi: do którego momentu sterownik czerpie z Mach'a, a od którego momentu staje się niezależny od programu sterującego?
Jeżeli chodzi o sterownik do silników i wektory to proponuje poczytać troszeczkę w necie bo sprawa nie jest prosta i szybka do wyjaśnienia . W sterowaniu samym silnika nie ma jeszcze mowy jak będzie sterowany czy to będzie STEP/DIR czy +- 10V czy przez jakąś magistrale.
np.
http://elektronikab2b.pl/biznes/3484-we ... dukcyjnymi
Jeżeli chodzi o sterowanie po LPT to właśnie tak się odbywa. I posiada wady o których piszesz jak również niska stałość częstotliwości generowana na LPT co ściśle związane jest z tym ze Windows nie jest systemem czasu rzeczywistego a procesor musi zajmować się bezpośrednio tym portem ( dlatego karty LPT na PCI nie chce działać ponieważ są inaczej obsługiwane przez system) a ten na płycie PC ma ograniczona ilość wejść i wyjść. Problem rozwiązany w CSMIO-LPT został dzięki podłączeniu dodatkowego portu COM przez który komputer komunikuje się z procesorem na płytce który obsługuje te dodatkowe sygnały , jednakże same sygnały STEP/DIR generowane są z LPT. Te wszystkie problemy eliminuje sterowanie po LAN-ie.
Taki sterownik rzeczywiście mógł by wczytywać plik GM i go wykonać ale !! :
wszystkie ustawienie maszyny a jest ich naprawdę sporo musiały by być jakoś konfigurowane musiał by posiadać bardzo duża pojemność wew. pamięci i inne . Taki sterownik powinien mieć jakiś panel kontrolny do sygnalizacji pracy klawiaturę do wpisywania parametrów itd. Własny interfejs ( który jednemu eis spodoba drugiemu nie ). Dużo bardziej wydajny procesor więcej portów takich jak pod klawiaturę czy monitor. W rezultacie koszt i czas realizacji takiego sterownika był by naprawdę duży ( policz choćby czas pracy kilku programistów ) Natomiast MACH wszystkie te konfiguracje już realizuje a komputer PC to nie są wielkie dzisiaj koszty. Na ten temat można by dyskutować godzinami a czasu szkoda wiec powstaje takie sterowanie czyli CSMIO-IP-P pod MACH . Oczywiście w przyszłości będzie możliwa współpracy z innymi programami ale to już kwestia porozumienia z twórcą takiego programu.
Możliwe ze w przyszłości powstanie całkowicie autonomiczny sterownik który kiedyś już został rozpoczęty niestety narazie prace zostały wstrzymane...
https://www.cnc.info.pl/topics12/sterow ... m9&start=0
filmik działającego sterownika z systemem LINUX
ucy7400
#23
Post napisał: ucy7400 » 10 cze 2010, 15:49
Kod: Zaznacz cały
Jeżeli chodzi o sterownik do silników i wektory to proponuje poczytać troszeczkę w necie...
http://elektronikab2b.pl/...mi-indukcyjnymi
OK, tylko to pachnie sterowaniem silnikiem trójfazowym - sterownik CSMIO-IP-P ma obsługiwać takowe?
Kod: Zaznacz cały
...( dlatego karty LPT na PCI nie chce działać ponieważ są inaczej obsługiwane przez system)
PCI? Nie chodzi o problemy laptopów z PCMCIA i PCIexpress?
Port LPT był dość szybki jako port komunikacyjny. Zastanawiam się, czy nie sprawdzał by się dalej jako port IO wobec dedykowanego sterownika.
Czemu konstruujecie całą płytę z uC od podstaw? Można przecież dostać jednopłytkowe minikomputery oparte na platformach ARM, MIPS, Atom...
cizar
Posty w temacie: 18
Post napisał: cizar » 11 cze 2010, 11:44
ucy7400 pisze:
Kod: Zaznacz cały
Kod: Zaznacz cały
Sterownik CSMI0-IP-S jak CSMIO-LPT to jak sama nazwa wskazuje sterownik wiec jaki driver zostanie podłączony to już tylko kwestia podłączenia servo napędu jeżeli ten będzie posiadał wejście sterowania STEP/DIR .
Jeżeli chodzi o dodatkowe karty do PC podłączane na złączę PCI to tez jest z nimi problem.
Port LPT nie jest wcale szybki , stany wyjściowe to 0V lub 3,3V w starych płytach do 5V, wiec są podatne na zakłócenia a maksymalne długości przewodu połączeniowego to 5m (bezpieczne). No i problem braku tego złącza w nowych komputerach i laptopach.
Sterownik zrobiliśmy bo lubimy tworzyć , a zastosowanie gotowego i tak będzie wymagało napisanie aplikacji . Ceny takich sterowników tez nie są tanie.
Ostatnio zmieniony 26 sie 2010, 11:54 przez cizar, łącznie zmieniany 2 razy.
Piotrjub
Posty w temacie: 23
#25
Post napisał: Piotrjub » 14 cze 2010, 17:33
Pierwsze próby sterowania za nami. Podłączone do maszyny i puszczone pierwsze pliki.
PICT6406.rar
(3.5 MiB) Pobrany 805 razy
PICT6405.rar
(5.95 MiB) Pobrany 746 razy
PICT6402.rar
(5.39 MiB) Pobrany 1727 razy
kostner
Posty w temacie: 11
#26
Post napisał: kostner » 15 cze 2010, 00:24
Nie zebym sie chwalil ale na maszynie wisi moje wrzeciono HSD 1kW :)
bogus105
#27
Post napisał: bogus105 » 16 cze 2010, 18:43
kiedy się można kolegę Piotra pytać o cenę ostateczną?
Piotrjub
Posty w temacie: 23
#28
Post napisał: Piotrjub » 19 cze 2010, 17:29
Ciężko odpowiedzieć na pytanie o cenę ostateczną jak ciągle trwają prace nad całym sterowaniem. Wstępne obliczanie ceny całego sterowania oscyluje w granicach 2 tys zł.
Dziś skończyliśmy projektowanie samej płytki przyłączeniowej wejść wyjść do sterowania CSMIO-IP-P ( po lanie ).
KEYZOR
#29
Post napisał: KEYZOR » 23 cze 2010, 14:08
Kiedy mozna sie spodziewac rozpoczecia sprzedazy??
Piotrjub
Posty w temacie: 23
#30
Post napisał: Piotrjub » 23 cze 2010, 18:47
Pierwsze sztuki trafią do mnie (już maszyny czekają na to sterowanie), a do sprzedaży tak myślę że trafią za około 2 miesięcy.
Wróć do „Elektronika CNC”
