W takim razie mówimy o innych układach. Ja mam ten:Ja nie mam podłączonych diod do wyjść PD6, PD7, mam różne schematy na jednych są z diodami a innych nie. Wsad do procesora wgrywałem różne z tego tematu http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=62911 oraz TimerInt , CompInt wersja V3.0 Mega8
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=239 ... sc&start=0
włożyłem atmega8 i z programem compint pod mega 8 (wersja 3.1) działa od razu.
Wydaje mi się, że ty potrzebujesz TimerInt bo ten CompInt wykorzystuje właśnie komparator na PD7 / AIN1.
Czy oprócz flash programujesz też eeprom ? U mnie po każdym programowaniu jest czyszczony a bez niego nic chyba nie działa tak jak powinno. Tam są ustawienia domyślne (które potem przestawia się w servotunning) i nawet jak są nie do końca dobre to jakieś muszą być.
