sterownik serva elm-chan
kamilkamil1
Posty w temacie: 38
#71
Post napisał: kamilkamil1 » 10 cze 2010, 18:12
Na pewno nie nagle, musiało być coś nie tak na płytce. Inwerter stosuje 7414 i za tym tranzystor. Chciałbym nie dokładać jeszcze dodatkowych układów tylko zastosować jeden np. 4010 ale ma za małą wydajność prądową.
Gdyby chodziło o samą inwersje to chyba lepszym rozwiązaniem byłaby zamiana programowa.
Zgadza się to było by najlepsze rozwiązanie ale nie jestem w stanie zmienić kodu. Czy mogę liczyć na pomoc w tej sprawie ?
Leoo
Posty w temacie: 10
#72
Post napisał: Leoo » 10 cze 2010, 19:30
Większość gatedriverów IR posiada wejścia kompatybilne ze standardem TTL. Niestety IR2111 nie należy do tej większości, dla tego trzeba stosować bufor na tranzystorze lub bramkę z wyjściem OC np. 7407.
Poprawne działanie ograniczenia prądowego wymaga użycia "zatrzasku" tj. przerzutnika typu D np. 7474, 4013 itp. Jak znajdę chwilę, to coś nakreślę.
kamilkamil1
Posty w temacie: 38
#73
Post napisał: kamilkamil1 » 11 cze 2010, 11:52
Witam próbuje skompilować program z asemblera do hex ale wyskakuje mi błędy. Nie jestem znawcą asemblera więc proszę o pomoc w tej sprawie. Szukałem w internecie i znalazłem parę informacji prosił bym o weryfikacje.
Edytowałem plik m8def.inc i dodałem
.equ USR = UCSRA
.equ USR = UCSRB
.equ WDTCSR = WDTCR
.equ E2END =$01ff
Błędy
out WDTCSR, r16
out WDTCSR, r16
sbi UCR, RXCIE
cpi r16, (E2END+1)/N_PARM/2
Zmieniłem również PWM "stan low" na "stan high" resztę pozostawiłem bez zmian. Czy to będzie prawidłowo działać?
ldi r16,0b11110001
out TCCR1A, r16
etet100
Posty w temacie: 33
Post napisał: etet100 » 11 cze 2010, 18:31
.equ USR = UCSRA
.equ USR = UCSRB
.equ WDTCSR = WDTCR
.equ E2END =$01ff
Po co ? Zmieniasz wersje procesora czy co ? Wszystkie źródła jakie znalazłem kompilują się bez problemu. Do 88 polecam wersje http://brak-tu-sensu.pl/upload/AtMega88_3_3.asm
To jest wersja CompInt. Jeżeli używasz tych TimerInt to możliwe, że się na nadaje.
ldi r16,0b11110001
out TCCR1A, r16
Teoretycznie tak. Próbowałem u siebie i efekt jest taki: na IR2184 mam przebiegi,
urządzenie nie działa. Gdyby przyjąć, że ten sygnał nie może być zanegowany to
możliwe, że u ciebie ruszy. Jak będe miał chwilę to sprawdzę czy zadziała jak
zastosuje u siebie negację.
tu skompilowane: http://brak-tu-sensu.pl/upload/AtMega88_3_3.hex
kamilkamil1
Posty w temacie: 38
#75
Post napisał: kamilkamil1 » 11 cze 2010, 20:18
W czym kolega kompiluje ? Ja dopiero pierwszy raz kompilowałem w AVR Studio4 i wyskoczyły te błędy. Ja w swoim projekcie używam Atmegi8. Czy może kolega opisać jak to kompiluje, co jest potrzebne?, chętnie bym się douczył.
etet100
Posty w temacie: 33
Post napisał: etet100 » 11 cze 2010, 20:53
AVR Studio. Znajdz w takim razie źródła pod ATMEGA8 bo różnice między 8 i 88 się podejrzewam na nazwach rejestrów nie kończą. A te źródła sądzać po nazwach rejestrów to z ATMEGA88.
Przy właściwych źródłach nic nie trzeba robić: ładujesz projekt, zmieniasz co tam trzeba i kompilujesz.
kamilkamil1
Posty w temacie: 38
#77
Post napisał: kamilkamil1 » 11 cze 2010, 22:21
Próbowałem skompilować plik z m88 ale też wywala błędy nie wiem co robię źle. Pozmieniałem to o czym pisałem wcześniej skompilowałem pod m8 wgrałem do procka i działa, ale nie wiem czy tak można ?
etet100
Posty w temacie: 33
Post napisał: etet100 » 11 cze 2010, 22:50
kamilkamil1 pisze:
Nie wiem skąd błędy przy kompilacji. Jeżeli napiszesz które konkretnie źródła pod MEGA8 się nie kompilują to spróbuję u siebie.
Ta negacja pwd działa ? Po wywaleniu inwerterów pracuje prawidłowo ?
Jeżeli wszystko działa to dobrze. W końcu to bardzo podobne układy i może te kilka zmian wystarczy. Chociaż u mnie nie wystarczyło ale też za długo nad tym nie siedziałem.
kamilkamil1
Posty w temacie: 38
#79
Post napisał: kamilkamil1 » 12 cze 2010, 11:24
Witam, załączam pliki z wsadami które się nie kompilują. Po wywaleniu inwerterów działa prawidłowo.
flash.rar
(24.18 KiB) Pobrany 618 razy
etet100
Posty w temacie: 33
Post napisał: etet100 » 12 cze 2010, 11:36
kamilkamil1 pisze:Witam, załączam pliki z wsadami które się nie kompilują. Po wywaleniu inwerterów działa prawidłowo.
Servo_AtMega_CompInt.asm
Assembly complete, 0 errors. 0 warnings
Może coś w ustawieniach AVR Studio masz nie tak. U mnie
wszystko jest ustawione domyślnie.
Skompilowany:
http://brak-tu-sensu.pl/upload/a1.hex
