a mam pytanie czy da rade sie gdzieś podpiąć do płytki aby uzyskać ~5V ?? lub cos takiego do zasilania wiatraka ??? zdaje mi sie ze gdzieś pisaliście cos o tym ale nie mogę znaleźć i nie pamiętam czy pisaliście czy można czy nie
A3977 - testujemy płytkę PCB do projektu STER3977-L7 :)
termit_tm
- Posty w temacie: 7
Piszcie bez skrótów to nie SMS
więc jeśli możecie to przytoczcie ta sprawę jeszcze raz
markcomp77
- Posty w temacie: 118
rezystory dla jednego i drugiego LEDa trzeba dobrać tak aby się świeciły jak chcemyvegelus pisze:Jedna uwaga w spisie elementów R15 podajesz jako 370OM a na schemacie jest 390OM Smile
10mA wystarczy.... pomocne przy obliczeniach będzie prawo ohma
LEDy są do świecenia... można ich nie montować są opcjonalnevegelus pisze:Pytanko do czego służą diody LED.
pomagają jedynie w zobaczeniu napięcia
jeśli tylko chcesz... to możnavegelus pisze:Zatsanawiam się czy nie wyciągnąć ich na obudowę.
osobiście wyprowadzę z zasilacza jedną diodę informującą o obecności 5V...
oraz diodę informującą o wyłączeniu zasilacza po zadziałaniu układu zabezpieczającego
markcomp77
termit_tm pisze:co z moim pytaniem o zaislanie dla wiatraczków ???
5V trzeba wytworzyć na odrębnej płytce zasilacza....termit_tm pisze:a mam pytanie czy da rade sie gdzieś podpiąć do płytki aby uzyskać ~5V ??
na płytce zasilacza jest układ zasilania wiatraków - z regulacją obrotów zależną od temperaturytermit_tm pisze:lub cos takiego do zasilania wiatraka ???
przytoczyłem... wcześniej była klarowana koncepcja owego modułu zasilaczatermit_tm pisze:zdaje mi sie ze gdzieś pisaliście cos o tym ale nie mogę znaleźć i nie pamiętam czy pisaliście czy można czy nie Wink więc jeśli możecie to przytoczcie ta sprawę jeszcze raz Wink
termit_tm
a czujnik temperatury jest już czy trzeba jakiś oddzielny zamontować ???? czy jest jakieś ograniczenie prądowe dla tych wiatraków tak aby nie spalić tego zasilania
może głupio pytam ale kto pyta nie błądzi
a może lepiej pominąć ta opcje i zamontować oddzielne sterowanie dla wiatraków ??? tak aby nie potrzebnie nie nagrzewać układu ????
markcomp77
termistor... montowany blisko scalaka na radiatorzetermit_tm pisze:a czujnik temperatury jest już czy trzeba jakiś oddzielny zamontować ????
on będzie podłączany do regulatora obrotów - który znajduje się na module zasilacza
typowy wiatrak jest na 12V (8-20mA)termit_tm pisze:czy jest jakieś ograniczenie prądowe dla tych wiatraków tak aby nie spalić tego zasilania
więc jeśli regulator obrotów jest zasilany z 12V - nie ma mowy o spaleniu wiatraka
błądzi - ale może trafi na właściwą drogętermit_tm pisze:może głupio pytam ale kto pyta nie błądzi
????termit_tm pisze:a może lepiej pominąć ta opcje i zamontować oddzielne sterowanie dla wiatraków ??? tak aby potrzebnie nie nagrzewać układu ????
funkcje sterowania wiatrakiem... wiatrakami są poza sterownikim
mogą zostać użyte, albo nie... wiatrak może pracować ciągle na pełnych obrotach
a może być również tak, że sam radiator z powodzeniem będzie starczał
tak czy inaczej - regulator jest dość prosty... i stanowi dodatek merytorycznie mało istotny
flopio
Zamieściłem fotki mojego układu w wątku o mojej maszynce
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=15362#15362
Na razie zbudowałem jeden sterownik, prawie na gotowo. I tak nie mam się co spieszyć z ich robieniem, bo nie przetestuję ich dopóki nie będę miał silników z listy społecznej-a na te trzeba jeszcze trochę poczekać.
Kilka pytań:
1. Jak mocno grzeje się tranzystor Q1-potrzebuje radiatora?
2. Jaką płytę główną polecacie do tych sterowników, czy ta z akcesoria.cnc.info.pl wystarczy?
3. Czy do lutowania scalaka a3977 należy odgiąć jego nóżki, tak żeby "położyć" je na druku? A może są jakieś podstawki pod ten scalak...?
Z góry dzięki za odpowiedź
Kilka pytań:
markcomp77
decyduje o tym wartość napiecia... czyli ile daje trafoflopio pisze:1. Jak mocno grzeje się tranzystor Q1-potrzebuje radiatora?
na Q1 w poprawnie dobranym trafie (jeśli trzeba można troszeczkę odwinąć) ma wydzielać się ciepło jedynie ze zwrotów z silnika... czyli jeśli silnik nie kręci się powinie być zimny...
jeśli jest ciepły lub gorący gdy silnik się nie kręci - trzeba odwinąć trochę z trafa... lub obniżyć napięcie w jakiś mniej efektywny sposób
od biedy tak... jeśli chcemy zaszalać szukamy (robimy, zamawiamy) coś co będzie zawierało optoizolację... ja coś takiego prawie skończyłem...flopio pisze: Jaką płytę główną polecacie do tych sterowników, czy ta z akcesoria.cnc.info.pl wystarczy?
nic nie odginamy !!!flopio pisze:3. Czy do lutowania scalaka a3977 należy odgiąć jego nóżki, tak żeby "położyć" je na druku? A może są jakieś podstawki pod ten scalak...?
nie stosujemu podstawek - one nie potrafią dobrze przewodzić dużego prądu.. a co gorsza powstaje ryzyko kiepskiej detekcji prądu z rezystorów R1 i R2
na stronie pminmo są zbliżenia poprawnych lutowań:
np.
fajneflopio pisze:Zamieściłem fotki mojego układu w wątku o mojej maszynce
ja positiva trochę się boję... tj. że zabraknie mi cierpliwości
flopio
Nie dziala mi ten link do fotki...
ale mozna za to przegladac inne fotki pod http://pminmo.com/ss3977/
A do positiva trzeba cierpliwosci na rozpracowanie technologii, a potem juz z gorki
