A3977 - testujemy płytkę PCB do projektu STER3977-L7 :)
termit_tm
#51
Post napisał: termit_tm » 20 kwie 2006, 17:18
Piszcie bez skrótów to nie SMS 8)
a mam pytanie czy da rade sie gdzieś podpiąć do płytki aby uzyskać ~5V ?? lub cos takiego do zasilania wiatraka ??? zdaje mi sie ze gdzieś pisaliście cos o tym ale nie mogę znaleźć i nie pamiętam czy pisaliście czy można czy nie :wink: więc jeśli możecie to przytoczcie ta sprawę jeszcze raz :wink:
vegelus
#52
Post napisał: vegelus » 20 kwie 2006, 19:04
Jedna uwaga w spisie elementów R15 podajesz jako 370OM a na schemacie jest 390OM :)
Pytanko do czego służą diody LED. Zatsanawiam się czy nie wyciągnąć ich na obudowę.
markcomp77
Posty w temacie: 118
Post napisał: markcomp77 » 20 kwie 2006, 21:22
vegelus pisze:Jedna uwaga w spisie elementów R15 podajesz jako 370OM a na schemacie jest 390OM Smile
rezystory dla jednego i drugiego LEDa trzeba dobrać tak aby się świeciły jak chcemy ;)
10mA wystarczy.... pomocne przy obliczeniach będzie prawo ohma :)
vegelus pisze:Pytanko do czego służą diody LED.
LEDy są do świecenia... można ich nie montować są opcjonalne
pomagają jedynie w zobaczeniu napięcia :)
vegelus pisze:Zatsanawiam się czy nie wyciągnąć ich na obudowę.
jeśli tylko chcesz... to można
osobiście wyprowadzę z zasilacza jedną diodę informującą o obecności 5V...
oraz diodę informującą o wyłączeniu zasilacza po zadziałaniu układu zabezpieczającego
termit_tm
#54
Post napisał: termit_tm » 20 kwie 2006, 22:00
co z moim pytaniem o zaislanie dla wiatraczków ???
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 20 kwie 2006, 22:41
termit_tm pisze:co z moim pytaniem o zaislanie dla wiatraczków ???
termit_tm pisze:a mam pytanie czy da rade sie gdzieś podpiąć do płytki aby uzyskać ~5V ??
5V trzeba wytworzyć na odrębnej płytce zasilacza....
termit_tm pisze:lub cos takiego do zasilania wiatraka ???
na płytce zasilacza jest układ zasilania wiatraków - z regulacją obrotów zależną od temperatury
termit_tm pisze:zdaje mi sie ze gdzieś pisaliście cos o tym ale nie mogę znaleźć i nie pamiętam czy pisaliście czy można czy nie Wink więc jeśli możecie to przytoczcie ta sprawę jeszcze raz Wink
przytoczyłem... wcześniej była klarowana koncepcja owego modułu zasilacza ;)
termit_tm
#56
Post napisał: termit_tm » 21 kwie 2006, 17:45
a czujnik temperatury jest już czy trzeba jakiś oddzielny zamontować ???? czy jest jakieś ograniczenie prądowe dla tych wiatraków tak aby nie spalić tego zasilania :?: :?: może głupio pytam ale kto pyta nie błądzi :mrgreen: a może lepiej pominąć ta opcje i zamontować oddzielne sterowanie dla wiatraków ??? tak aby nie potrzebnie nie nagrzewać układu ????
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 21 kwie 2006, 17:55
termit_tm pisze:a czujnik temperatury jest już czy trzeba jakiś oddzielny zamontować ????
termistor... montowany blisko scalaka na radiatorze
on będzie podłączany do regulatora obrotów - który znajduje się na module zasilacza
termit_tm pisze:czy jest jakieś ograniczenie prądowe dla tych wiatraków tak aby nie spalić tego zasilania
typowy wiatrak jest na 12V (8-20mA)
więc jeśli regulator obrotów jest zasilany z 12V - nie ma mowy o spaleniu wiatraka
termit_tm pisze:może głupio pytam ale kto pyta nie błądzi
błądzi - ale może trafi na właściwą drogę ;)
termit_tm pisze:a może lepiej pominąć ta opcje i zamontować oddzielne sterowanie dla wiatraków ??? tak aby potrzebnie nie nagrzewać układu ????
funkcje sterowania wiatrakiem... wiatrakami są poza sterownikim
mogą zostać użyte, albo nie... wiatrak może pracować ciągle na pełnych obrotach
a może być również tak, że sam radiator z powodzeniem będzie starczał
tak czy inaczej - regulator jest dość prosty... i stanowi dodatek merytorycznie mało istotny
flopio
Post napisał: flopio » 21 kwie 2006, 18:42
Zamieściłem fotki mojego układu w wątku o mojej maszynce
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=15362#15362
Na razie zbudowałem jeden sterownik, prawie na gotowo. I tak nie mam się co spieszyć z ich robieniem, bo nie przetestuję ich dopóki nie będę miał silników z listy społecznej-a na te trzeba jeszcze trochę poczekać.
Kilka pytań:
1. Jak mocno grzeje się tranzystor Q1-potrzebuje radiatora?
2. Jaką płytę główną polecacie do tych sterowników, czy ta z akcesoria.cnc.info.pl wystarczy?
3. Czy do lutowania scalaka a3977 należy odgiąć jego nóżki, tak żeby "położyć" je na druku? A może są jakieś podstawki pod ten scalak...?
Z góry dzięki za odpowiedź :)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 21 kwie 2006, 20:54
flopio pisze:1. Jak mocno grzeje się tranzystor Q1-potrzebuje radiatora?
decyduje o tym wartość napiecia... czyli ile daje trafo
na Q1 w poprawnie dobranym trafie (jeśli trzeba można troszeczkę odwinąć) ma wydzielać się ciepło jedynie ze zwrotów z silnika... czyli jeśli silnik nie kręci się powinie być zimny...
jeśli jest ciepły lub gorący gdy silnik się nie kręci - trzeba odwinąć trochę z trafa... lub obniżyć napięcie w jakiś mniej efektywny sposób
flopio pisze: Jaką płytę główną polecacie do tych sterowników, czy ta z akcesoria.cnc.info.pl wystarczy?
od biedy tak... jeśli chcemy zaszalać szukamy (robimy, zamawiamy) coś co będzie zawierało optoizolację... ja coś takiego prawie skończyłem...
flopio pisze:3. Czy do lutowania scalaka a3977 należy odgiąć jego nóżki, tak żeby "położyć" je na druku? A może są jakieś podstawki pod ten scalak...?
nic nie odginamy !!!
nie stosujemu podstawek - one nie potrafią dobrze przewodzić dużego prądu.. a co gorsza powstaje ryzyko kiepskiej detekcji prądu z rezystorów R1 i R2
na stronie pminmo są zbliżenia poprawnych lutowań:
np.
flopio pisze:Zamieściłem fotki mojego układu w wątku o mojej maszynce
fajne :)
ja positiva trochę się boję... tj. że zabraknie mi cierpliwości ;)
flopio
Post napisał: flopio » 21 kwie 2006, 21:41
Nie dziala mi ten link do fotki... :( ale mozna za to przegladac inne fotki pod http://pminmo.com/ss3977/
A do positiva trzeba cierpliwosci na rozpracowanie technologii, a potem juz z gorki :D
Wróć do „Elektronika CNC”
