obróbka tytanu
Mariuszczs
rabbitzzz
tytan jeśli ma się narzędzia z węglika i dobre chłodzenie daje się spokojnie obrabiać. Oczywiście nie wszystkie stopy ale np TiAl6V4.
Małe obroty, mały posuw i duża głębokość skrawania.
Przy dużych obrotach spalisz narzędzie, przy dużym posuwie wykruszysz ostrze lub po prostu je złamiesz.
Tak jak koledzy wspominają wrzuć rysunek a pomożemy. Podejrzewam że nie będzie większych problemów.
Może się okazać że na zwykłej maszynie zrobienie tego klucza potrwa bardzo długo ze względu na skomplikowany kształt i dlatego ktoś nie chce się tego podjąć.
Co mówi rdza do rdzy???? "Poloneza czas zacząć"!
CNCRob
- Posty w temacie: 9
bać się bąków klienta? to są jakieś inne niż własne?czort pisze:klientów coś przebąkiwał a ja nie wiem czy jest się czego bać.
piotrekcha
Jak już wspominał rabbitzzz ważnymi czynnikami w obróbce tytanu są narzędzie oraz chłodzenie. Poszukaj w katalogach producentów( np. Sandvick Coromat) płytki do skrawania stopu tytanu. Na podstawie katalogu dobierzesz płytki w zależności od struktury stopu tytanu jaki masz obrabiać, następnie dobierzesz parametry skrawania.
Co do chłodzenia to podczas obróbki tytan należy bardzo intensywnie chłodzić ponieważ, jak już wspomniano wcześniej, ciepło podczas procesu nie rozchodzi się po materiale tylko gromadzi się na styku narzędzie-przedmiot obrabiany. Jeżeli narzędzie nie jest odpowiednio chłodzone natomiast się stępi. Ciecz chłodząca powinna być doprowadzana w dużej ilości i pod dużym ciśnieniem, wtedy ciepło będzie odprowadzane razem z wiórem.
Co do ceny tytanu pręt GRADE II fi5 na 1000mm 30 Euro netto, pręt był potrzebny do części wirującej maszyny.
Diamantech
adniem21
Witam, potrzebuje troszkę pomocy odnośnie frezowania tytanu, będę wykonywał ozdobne frezowanie na blaszkach tytanu przeznaczonych na rękojeści do scyzoryków, do dyspozycji mam małą frezarkę/stojak frezerki proxxona i wrzeciono boscha o mocy 500w i prędkości 27000obr/min, bez regulacji obrotów niestety, i teraz pytanie czy obroty nie bedą zbyt duże jak dla tytanu i jakie frezy wybrać, potrzebuję frez z końcówką kulową f 3mm i V90.
CNCRob
Odpowiem krótko. Zapomnij o tej robocie na tej maszynie. Stopisz frez zanim wjedziesz w material. Raz to maszyna zapewne zbyt mało sztywna, dwa to zbyt duże obroty. Max prędkość skrawania przy tytanie to 60 dobrymi narzedziami. Teraz sobie policz czy taka osiągniesz.adniem21 pisze:Witam, potrzebuje troszkę pomocy odnośnie frezowania tytanu, będę wykonywał ozdobne frezowanie na blaszkach tytanu przeznaczonych na rękojeści do scyzoryków, do dyspozycji mam małą frezarkę/stojak frezerki proxxona i wrzeciono boscha o mocy 500w i prędkości 27000obr/min, bez regulacji obrotów niestety, i teraz pytanie czy obroty nie bedą zbyt duże jak dla tytanu i jakie frezy wybrać, potrzebuję frez z końcówką kulową f mm i V90.
