A3977 - testujemy płytkę PCB do projektu STER3977-L7 :)
jacek38
#31
Post napisał: jacek38 » 11 kwie 2006, 22:35
Witam - co do bloków - w BoB przkaźnik do wrzeciona i pompki do chłodziwa może optoizolacja - zasilacz ( to moje rozmyślania ) 4 wyjścia dla każdej osi z tranzystorem odcinającym w momęcie zaniku napięcia 5V to tyle może inni koledzy się wypowiedzą pozdrawiam Jacek.
markcomp77
Posty w temacie: 118
Post napisał: markcomp77 » 11 kwie 2006, 22:56
odcięcie zasilania stopnia mocy w momencie zaniku 5V.... przy pracujących, nie zatrzymanych silnikach - doprowadzi do nagłego wzrostu napięcia w zasilaniu stopnia mocy... oczywście będzi temu przeciwdziałać ZENER (Q1)
ale ilość energii zgromadzonej w silnikach może być znaczna - i nie wiadomo jak da sobie rade z tym Q1
układ wykrywajacy zanik 5V powinien:
1. generować ESTOP - informacja na programu
2. zewrzeć zasilanie stopnia mocy niską rezystancją (REZYSTOR DUŻEJ MOCY) oraz odłączyć zasilanie... to zapewni szybki spadek zasilania stopnia mocy i szybsze wyhamowanie silników <---- :idea: ten obwód mógłby być również stosowany wtedy gdy pojawiałby się sygnał ESTOP generowany z innego źródła :idea:
ale teraz ograniczam się do prostrzego projektu zasilacza...
koncepcja która przedstawiłem powyżej wymaga jeszcze pomaglowania
jacek38 pisze:BoB przkaźnik do wrzeciona i pompki do chłodziwa może optoizolacja
przekaźniki mocy (solid relay) raczej poza BOBem
a BOB oczywiście z optoizolacją :)
BOB - płyta główna... czyli moduł do którego przyłączony z jednej strony jest PCet... a z drugiej strony sterowniki, zasilacz, przekaźniki mocy, krańcówki... itp
termit_tm
#33
Post napisał: termit_tm » 16 kwie 2006, 12:36
jak idą prace nad projektem ??? kiedy można sie spodziewać gotowej płytki :?:
kostner
Posty w temacie: 10
#34
Post napisał: kostner » 17 kwie 2006, 03:21
Mam pytanie do Marcompa. Chodzi mi o kondensator C10. Jakiego typu powinien on byc. Piszesz ceramiczno - monolityczny ale jaki preferujesz. Wzorowales sie na ukladzie joe - ja robie uklad joe - jaki on tam zastosowal kondensator chodzi mi o typ, jest on taki sam jak C5 i C6. I jak juz pytam czy moglby mi ktos doradzic jak przylutowac A3977 ??
Z gory dzieki i Pozdrawiam
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 17 kwie 2006, 22:32
kostner pisze: Chodzi mi o kondensator C10. Jakiego typu powinien on byc.
C10 - czyli kondensator pomiędzy Vcp i Vbb o wartości 0.22uF
w/g pminmo - to ceramiczny (monolityczny)
na zdjęciu sterownika w wersji JOE widać kondensator MKS
...w oficjalnym dataszicie allegro jest jednak mowa o kondensatorze ceramicznym
ja wybieram ceramiczny (monolityczny)
kostner pisze:jak przylutowac A3977 ??
jako ostatni element - najpierw sprawdzić, czy układ "działa" bez A3977 ;)
tj. czy zasilany układ ma właściwe napiecia?
czy nie ma zwarć między nogami?... czy zastosowaliśmy właściwy topnik? itp itd
lutowanie zależy od tego czym dysponujemu...
bardzo ważne jest zastoswanie właściwego topnika - o właściwościach separujących...
czyli potrzebny jest topnik SMD
...zaczynamy od jednej nogi na rogu ... następnie po przekątnej... i kolejne rogi
oczywiście trzeba "pięć razy" sprawdzać co wyszło...
warto poczytać o lutowaniu SMD - jest wiele na ten temat w necie... wystarczy jedynie spojrzeć przez google ;)
[ Dodano: 2006-04-17, 22:37 ]
termit_tm pisze:jak idą prace nad projektem ?
w tym wątku jest to relacjonowane...
kostner
Posty w temacie: 10
#36
Post napisał: kostner » 17 kwie 2006, 23:16
dzieki za odpowiedz
upadły_mnich
#37
Post napisał: upadły_mnich » 18 kwie 2006, 10:48
gdyby kogoś interesowało posrebrzenie płytki poniżej link:
http://www.sciagawa.pl/a/3172.html
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 kwie 2006, 17:00
upadły_mnich pisze:gdyby kogoś interesowało posrebrzenie płytki poniżej link: http://www.sciagawa.pl/a/3172.html
dzięks - bardzo ciekawy opis :)
a środek z apteki potrzebny do srebrzenia to LAPIS ;)
chomikaaa
#39
Post napisał: chomikaaa » 18 kwie 2006, 17:54
temat nieco pobieznie potraktowany opisujacy sama zasade podstawowa sprawa jest odp przygotowanie powierzchni pod proces
wrzucilem kawalek blachy do roztworu chlorku po trawieniu i owszem miedz pieknie reagowala z metalem naprawde spor miedzi sie na niej osadzilo ktora pozniej mozna bylo zebrac z metalu co ciekawe powierzchnia metalu pozastala po tym matowa koloru szarego
wiec zanim zaczniemy interesujace nas procesy trzeba odp przygotowac powierzchnie materialu
jak wiec nalezy przygotowac powierzchnie ?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 kwie 2006, 17:59
chomikaaa pisze:jak wiec nalezy przygotowac powierzchnie ?
pewnie to zależy co chcemy robić z tą powierzchnią ;)
mi się marzy srebrzenie... bo wygląda to na proces prostszy i łatwiejszy do wykonania niż cynowanie chemiczne (SENO 3211)
Wróć do „Elektronika CNC”
