A3977 - testujemy płytkę PCB do projektu STER3977-L7 :)
markcomp77
- Posty w temacie: 118
odcięcie zasilania stopnia mocy w momencie zaniku 5V.... przy pracujących, nie zatrzymanych silnikach - doprowadzi do nagłego wzrostu napięcia w zasilaniu stopnia mocy... oczywście będzi temu przeciwdziałać ZENER (Q1)
ale ilość energii zgromadzonej w silnikach może być znaczna - i nie wiadomo jak da sobie rade z tym Q1
układ wykrywajacy zanik 5V powinien:
1. generować ESTOP - informacja na programu
2. zewrzeć zasilanie stopnia mocy niską rezystancją (REZYSTOR DUŻEJ MOCY) oraz odłączyć zasilanie... to zapewni szybki spadek zasilania stopnia mocy i szybsze wyhamowanie silników <----
ten obwód mógłby być również stosowany wtedy gdy pojawiałby się sygnał ESTOP generowany z innego źródła
ale teraz ograniczam się do prostrzego projektu zasilacza...
koncepcja która przedstawiłem powyżej wymaga jeszcze pomaglowania
a BOB oczywiście z optoizolacją
BOB - płyta główna... czyli moduł do którego przyłączony z jednej strony jest PCet... a z drugiej strony sterowniki, zasilacz, przekaźniki mocy, krańcówki... itp
przekaźniki mocy (solid relay) raczej poza BOBemjacek38 pisze:BoB przkaźnik do wrzeciona i pompki do chłodziwa może optoizolacja
kostner
- Posty w temacie: 10
Mam pytanie do Marcompa. Chodzi mi o kondensator C10. Jakiego typu powinien on byc. Piszesz ceramiczno - monolityczny ale jaki preferujesz. Wzorowales sie na ukladzie joe - ja robie uklad joe - jaki on tam zastosowal kondensator chodzi mi o typ, jest on taki sam jak C5 i C6. I jak juz pytam czy moglby mi ktos doradzic jak przylutowac A3977 ??
Z gory dzieki i Pozdrawiam
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
markcomp77
C10 - czyli kondensator pomiędzy Vcp i Vbb o wartości 0.22uFkostner pisze: Chodzi mi o kondensator C10. Jakiego typu powinien on byc.
w/g pminmo - to ceramiczny (monolityczny)
na zdjęciu sterownika w wersji JOE widać kondensator MKS
...w oficjalnym dataszicie allegro jest jednak mowa o kondensatorze ceramicznym
ja wybieram ceramiczny (monolityczny)
jako ostatni element - najpierw sprawdzić, czy układ "działa" bez A3977kostner pisze:jak przylutowac A3977 ??
tj. czy zasilany układ ma właściwe napiecia?
czy nie ma zwarć między nogami?... czy zastosowaliśmy właściwy topnik? itp itd
lutowanie zależy od tego czym dysponujemu...
bardzo ważne jest zastoswanie właściwego topnika - o właściwościach separujących...
czyli potrzebny jest topnik SMD
...zaczynamy od jednej nogi na rogu ... następnie po przekątnej... i kolejne rogi
oczywiście trzeba "pięć razy" sprawdzać co wyszło...
warto poczytać o lutowaniu SMD - jest wiele na ten temat w necie... wystarczy jedynie spojrzeć przez google
[ Dodano: 2006-04-17, 22:37 ]
w tym wątku jest to relacjonowane...termit_tm pisze:jak idą prace nad projektem ?
upadły_mnich
gdyby kogoś interesowało posrebrzenie płytki poniżej link:
http://www.sciagawa.pl/a/3172.html
markcomp77
dzięks - bardzo ciekawy opisupadły_mnich pisze:gdyby kogoś interesowało posrebrzenie płytki poniżej link: http://www.sciagawa.pl/a/3172.html
a środek z apteki potrzebny do srebrzenia to LAPIS
chomikaaa
temat nieco pobieznie potraktowany opisujacy sama zasade podstawowa sprawa jest odp przygotowanie powierzchni pod proces
wrzucilem kawalek blachy do roztworu chlorku po trawieniu i owszem miedz pieknie reagowala z metalem naprawde spor miedzi sie na niej osadzilo ktora pozniej mozna bylo zebrac z metalu co ciekawe powierzchnia metalu pozastala po tym matowa koloru szarego
wiec zanim zaczniemy interesujace nas procesy trzeba odp przygotowac powierzchnie materialu
jak wiec nalezy przygotowac powierzchnie ?
markcomp77
pewnie to zależy co chcemy robić z tą powierzchniąchomikaaa pisze:jak wiec nalezy przygotowac powierzchnie ?
mi się marzy srebrzenie... bo wygląda to na proces prostszy i łatwiejszy do wykonania niż cynowanie chemiczne (SENO 3211)
