Tym postem chciałem zakomunikować, że do końca dobiegają prace nad sterownikiem maszyny CNC opartym o USB
Parametry:
-liczba obsługiwany osi: 3
-maksymalna częstotliwość sygnału STEP: 120kHz
-minimalna szerokość impulsów STEP: 3us
-bufor FIFO kontrolera: 160 wektorów
-zdolności przesyłowe PC->kontroler: 1000 wektorów/sek.
-pełna optoizolacja sterownika od strony USB.
-liczba obsługiwanych wyjść: 3
-obsługa krańcówek bazowania HOME, oraz krańcówek awaryjnych E-STOP
-obsługa 6 krańcówek LIMIT (po dwie na oś)
-optoizolacja wszystkich sygnałów wejściowych.
-obsługa pomiaru długości narzędzia oraz wysokości materiału
-obsługa sygnału ENABLE
-liczba wyjść PWM: 1
-32-bitowe liczniki położenia osi (czyli obszar pracy praktycznie nieograniczony)
-sprzętowe rozpędzanie i hamowanie silników
-stała prędkość na łukach
-Obsługiwane formaty pliku: G-kod, HPGL, DXF, ESSI, BMP, BMP wykuwanie, Skrypty (Pascal script)
-Skanowanie
-Obsługiwane G-kody: G0 G1 G2 G3 G4 G20 G21 G28 G30 G98 G80 G81
-Wymagany system operacyjny: WindowsXP, Vista, Windows 7
Pozostałe cechy programu:
1.Możliwość rozpoczęcia obróbki w dowolnym miejscu programu
2.Możliwość dokonywania przekształceń programu typu: skalowanie,obroty, przesuwanie. (przesuwanie także za pomocą myszki)
3.Możliwość rejestracji na dysku ścieżki narzędzia
4.Bardzo mała obciążalność systemu.
Instalacja. Program nie wymaga żadnej instalacji. Wystarczy folder z programem wyciągnąć z archiwum np na pulpit i gotowe (wyjąć z archiwum należy koniecznie). W katalogu GCODE jest kilka przykładów dla G-kodu i HPGL.
W załączniku także wstępna wersja manuala.
Czekam na wstępne opinie, wrażenia, spostrzeżenia...
Mały film demonstracyjny programu ->
Dodano 30.12.2010
Aktualny wygląd sterownika.
Aktualną wersję programu można pobrać >TUTAJ<
Informacje o aktualnych zmianach >TUTAJ<
