Fotokomórka jako element sterujący ruchomą reklamą.
blueangel007
ezbig
- Posty w temacie: 7
Przyklejasz na kontaktron magnes odwrotnie w stosunku do tego na płótnie. Uzyskujesz dzięki temu taki efekt, że kontaktoron jest zwarty, a magnes na płótnie spowoduje jego rozwarcie. Takie rozwiązanie stosuje się w przekaźnikach by uzyskać efekt rozwierania styków.blueangel007 pisze:Nie bardzo rozumiem stosowanie 2 magnesów bo przecież jak magnes na taśmie transmisyjnej nie działa to styki kontaktronu rozwierają się.
A chce aby magnes dawał tylko impuls przez kontaktron do wyłącznika czasowego aby zatrzymał relame czekał określony czas i znowu załączył reklamę
Jak nie chcesz się tak bawić (chociaż to 5 sek. roboty). Identyczny efekt uzyskasz, jak zastosujesz kontantron bez magnesu, a przekaźnik silnika ze stykami "normalnie zwartymi". Tyle, że nie jest to wtedy rozwiązanie dobre dla przekaźnika, bo będzie on cały czas pod napięciem w czasie postoju silnika. Rozwiązanie, które ci pokazałem, pobiera prąd tylko w czasie przewijania reklamy.
Nie widzę sensu stosowania występów wciskających, skoro można to zrobić prościej na kontaktronie. Zasada działania ta sama, ale zyskujemy większą niezawodność (nie ma tu kontaktu mechanicznego).Leoo pisze:Zamiast wchodzić w kontaktrony czy transoptory można na taśmie nakleić gumowy występ wciskający wyłącznik krańcowy z kółeczkiem i po sprawie.)
blueangel007
1) Co do układu 4538 to wolał bym zastosować wyłącznik czasowy z możliwością regulacji czasu, bo nie można się uzależniać tylko od jednego czasu.
Swoją drogą ciekawa myśl kolegi "ezbig", mam prośbę, czy mógłbyś narysować twą wizje podłączenia kontaktronu z tranzystorem? Jaki to miałby być tranzystor? rys. może być prosty nawet w paincie
2) Druga sprawa to, z jakiego materiału ma być zrobiona warstwa nośna, która będzie się przesuwała po wałkach.
Myślałem że można nałożyć na wałki pas gumowy, z tym że wałki mają mieć długość 60cm i trochę tej gumy by tam poszło, guma jest droga i ciężka, co wymusi zastosowanie mocniejszego silnika. Wałki będą wykonane z rurki aluminiowej osadzonej na łożyskach.
osadzenie warstwy nośnej na wałkach przedstawiłem na tym rysunku (rzut z boku).
Może wiecie jaki materiał był by lekki tani i wytrzymały, nadający się na warstwę nośna pod reklamę ? Reklama będzie wydrukowana na papierze kredowym w formacie B1.
Macie jakieś pomysły na materiał nośny? Znalazłem obrazek aby zwizualizować o co mi chodzi
osadzenie warstwy nośnej na wałkach przedstawiłem na tym rysunku (rzut z boku).Może wiecie jaki materiał był by lekki tani i wytrzymały, nadający się na warstwę nośna pod reklamę ? Reklama będzie wydrukowana na papierze kredowym w formacie B1.
Ostatnio zmieniony 31 mar 2010, 12:28 przez blueangel007, łącznie zmieniany 1 raz.
ezbig
Ja bym na twoim miejscu drukował reklamy na podkładzie banerowym (plandeka). Koszt wydruku z materiałem w granicach 30-60 zł za m2 (nie wiem jakie ceny są w twoim rejonie). Druk jest odporny na UV. Baner możesz kleić, zgrzewać lub szyć. Jest lekki i wytrzymały. Na papierze to kiepsko widzę, chyba że zabezpieczysz to jakoś przed UV. Ostatecznie płótno banerowe może być podkładem do przyklejenia tych reklam (ja bym to wtedy drukował na folii samoprzylepnej i przyklejał do banera - łatwiej potem odkleić "na czysto" i zastąpić inną reklamą). Z tą folią to chyba nie głupi pomysł, bo magnes możesz pod nią podłożyć i odchodzi problem klejenia i zastanawiania się czy przypadkiem się nie odklei.
Schemat z tranzystorem, tylko jak już poszliśmy w elektronikę, to wystarczy kontaktron zastąpić transoptorem (u ciebie nie będzie zmieniać się odległość od niego, jak u mnie - ja musiałem się dostosować do tego co przerabiałem). Dla pewności w w miejscach postoju przyklejałbym pasek samoprzylepnej foli aluminiowej (chociaż pewnie biały pasek wystarczy), musiałbyś to sprawdzić.
- Załączniki
- schemat.jpg (66.02 KiB) Przejrzano 865 razy
blueangel007
