Fotokomórka jako element sterujący ruchomą reklamą.
ezbig
Post napisał: ezbig » 29 mar 2010, 21:46
U mnie zdało egzamin. Można to przyszyć do płótna, ale dostępne kleje są teraz wystarczająco mocne.
Co do mocy magnesu u mnie działało to z 1 cm. Tylko ten magnesik odwracający działanie musisz przykleić też z tej naklejki i sporo mniejszy od tego na płótnie.
blueangel007
Post napisał: blueangel007 » 29 mar 2010, 21:57
Nie bardzo rozumiem stosowanie 2 magnesów bo przecież jak magnes na taśmie transmisyjnej nie działa to styki kontaktronu rozwierają się.
A chce aby magnes dawał tylko impuls przez kontaktron do wyłącznika czasowego aby zatrzymał relame czekał określony czas i znowu załączył reklamę ;)
Leoo
Post napisał: Leoo » 29 mar 2010, 22:05
Zamiast wchodzić w kontaktrony czy transoptory można na taśmie nakleić gumowy występ wciskający wyłącznik krańcowy z kółeczkiem i po sprawie.
ezbig
Post napisał: ezbig » 29 mar 2010, 22:59
blueangel007 pisze:Nie bardzo rozumiem stosowanie 2 magnesów bo przecież jak magnes na taśmie transmisyjnej nie działa to styki kontaktronu rozwierają się.
Przyklejasz na kontaktron magnes odwrotnie w stosunku do tego na płótnie. Uzyskujesz dzięki temu taki efekt, że kontaktoron jest zwarty, a magnes na płótnie spowoduje jego rozwarcie. Takie rozwiązanie stosuje się w przekaźnikach by uzyskać efekt rozwierania styków.
Jak nie chcesz się tak bawić (chociaż to 5 sek. roboty). Identyczny efekt uzyskasz, jak zastosujesz kontantron bez magnesu, a przekaźnik silnika ze stykami "normalnie zwartymi". Tyle, że nie jest to wtedy rozwiązanie dobre dla przekaźnika, bo będzie on cały czas pod napięciem w czasie postoju silnika. Rozwiązanie, które ci pokazałem, pobiera prąd tylko w czasie przewijania reklamy.
Leoo pisze:Zamiast wchodzić w kontaktrony czy transoptory można na taśmie nakleić gumowy występ wciskający wyłącznik krańcowy z kółeczkiem i po sprawie.)
Nie widzę sensu stosowania występów wciskających, skoro można to zrobić prościej na kontaktronie. Zasada działania ta sama, ale zyskujemy większą niezawodność (nie ma tu kontaktu mechanicznego).
pukury
Post napisał: pukury » 29 mar 2010, 23:07
witam.
nawet nie trzeba polaryzować .
można zastosować układ reagujący na zbocze opadające - np cd4538 .
podciągasz wyjście do plusa przez rezystor a kontaktron podaje masę .
układ trzyma przez 10 sekund i jedziemy dalej .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
ezbig
Post napisał: ezbig » 29 mar 2010, 23:14
Właśnie kolega mnie ubiegł, tylko ja bym odwrócił działanie kontaktronu tranzystorem. Będzie prosto. :)
pukury
#17
Post napisał: pukury » 29 mar 2010, 23:18
witam.
chodzi mi o to że na 1 szt. 4538 załatwić można wszystko .
powinno dać się 10 sekund uzyskać - chyba .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
blueangel007
#18
Post napisał: blueangel007 » 30 mar 2010, 07:46
1) Co do układu 4538 to wolał bym zastosować wyłącznik czasowy z możliwością regulacji czasu, bo nie można się uzależniać tylko od jednego czasu.
Swoją drogą ciekawa myśl kolegi "ezbig", mam prośbę, czy mógłbyś narysować twą wizje podłączenia kontaktronu z tranzystorem? Jaki to miałby być tranzystor? rys. może być prosty nawet w paincie :)
2) Druga sprawa to, z jakiego materiału ma być zrobiona warstwa nośna, która będzie się przesuwała po wałkach.
Myślałem że można nałożyć na wałki pas gumowy, z tym że wałki mają mieć długość 60cm i trochę tej gumy by tam poszło, guma jest droga i ciężka, co wymusi zastosowanie mocniejszego silnika. Wałki będą wykonane z rurki aluminiowej osadzonej na łożyskach.Obrazek osadzenie warstwy nośnej na wałkach przedstawiłem na tym rysunku (rzut z boku).
Może wiecie jaki materiał był by lekki tani i wytrzymały, nadający się na warstwę nośna pod reklamę ? Reklama będzie wydrukowana na papierze kredowym w formacie B1.
Macie jakieś pomysły na materiał nośny? Znalazłem obrazek aby zwizualizować o co mi chodzi
Ostatnio zmieniony 31 mar 2010, 12:28 przez blueangel007, łącznie zmieniany 1 raz.
ezbig
Post napisał: ezbig » 30 mar 2010, 13:54
Ja bym na twoim miejscu drukował reklamy na podkładzie banerowym (plandeka). Koszt wydruku z materiałem w granicach 30-60 zł za m2 (nie wiem jakie ceny są w twoim rejonie). Druk jest odporny na UV. Baner możesz kleić, zgrzewać lub szyć. Jest lekki i wytrzymały. Na papierze to kiepsko widzę, chyba że zabezpieczysz to jakoś przed UV. Ostatecznie płótno banerowe może być podkładem do przyklejenia tych reklam (ja bym to wtedy drukował na folii samoprzylepnej i przyklejał do banera - łatwiej potem odkleić "na czysto" i zastąpić inną reklamą). Z tą folią to chyba nie głupi pomysł, bo magnes możesz pod nią podłożyć i odchodzi problem klejenia i zastanawiania się czy przypadkiem się nie odklei.
Schemat z tranzystorem, tylko jak już poszliśmy w elektronikę, to wystarczy kontaktron zastąpić transoptorem (u ciebie nie będzie zmieniać się odległość od niego, jak u mnie - ja musiałem się dostosować do tego co przerabiałem). Dla pewności w w miejscach postoju przyklejałbym pasek samoprzylepnej foli aluminiowej (chociaż pewnie biały pasek wystarczy), musiałbyś to sprawdzić.
blueangel007
#20
Post napisał: blueangel007 » 31 mar 2010, 12:27
Ma ktoś pojęcie, jak się fachowo nazywa materiał z którego zrobiony jest ten zielony gumo podobny nośnik? Obrazek
Wróć do „Elektronika ogólna”
