Ploter frezujący 5 osi
KOBZI
#281
Post napisał: KOBZI » 12 mar 2010, 09:47
tak to jest - teraz naprawiam gilotyne do papieru - w robocie wyglądala na małą
ale jak trzeba ja było przewieźć...........
qqaz
Posty w temacie: 26
#282
Post napisał: qqaz » 12 mar 2010, 22:42
Jakoś po uruchomieniu nie widać krytykantów.
Panie Bartuss, wszyscy się pochowali jakby przygnieceni potęgą ruchu!!! :wink:
Czyżbyś zbudował Arkę?
bartuss1
Posty w temacie: 114
Post napisał: bartuss1 » 13 mar 2010, 08:02
dylemat to ja mam jak to na lawete zapakowac, chyba jakies kółka podloze, a jak całośc bedzie zbyt szeroka to trzeba bedzie odkrecic boczne napędy, czego wolalbym uniknąć.
Ogolnie maszynka chodzi ladnie, os pionowa 6m/min, poziome do 15m/min mozna by i 25 ale lepiej zeby do nauki klient za szybko w krancówki nie rąbał, przy okazji w machu jest zrobiona emulacja dla krancówek home i zjazd z estopa, przypisane literce q.
przykładowo wjezdzam na krancówke i wlącza sie estop. wciskam i trzymam q i daje reset i moge zjechać z krancówki, podobnie jest z ref all home. a i jeszcze co do silników osi poziomej - stery nie sa na jednym pinie, jeden silnik pracuje jako oś podrzędna przypisana do x, a czujnik wysokosci narzęzia jako home z
zakres osi obrotowych obrotowa w pionie C 180 stopni, kołyska wrzeciona A 270 stopni
Poza tym żadnych niespodzianek nie odnotowałem
Seemann
#284
Post napisał: Seemann » 13 mar 2010, 10:31
Musiałbyś przełożyć dwie długie solidne belki przez środek maszyny, podnieść ją na wyciągarkach i laweta by wjechała pod nią - o ile jest niska :)
GGG
#285
Post napisał: GGG » 13 mar 2010, 10:39
Wszyscy są bardzo podekscytowani bo maszyna się rusza:) (generalnie po to była budowana i fajnie to swoją drogą :o wygląda ) ale nie piszesz Bartku jak jest z wymiarami obrabianych detali stąd pytanie : Jak jest z wymiarami obrabianych detali ?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 mar 2010, 11:04
no pole robocze 1500x2500x1000, jeszcze tydzien moge sie pobawic, to moze cos wyfrezuje ciekawego
qqaz
Posty w temacie: 26
#287
Post napisał: qqaz » 13 mar 2010, 12:50
bartuss1 pisze:stery nie sa na jednym pinie, jeden silnik pracuje jako oś podrzędna przypisana do x
a można dokładniej? Wprawdzie jeszcze nie potrzebne ale może coś się przydać z macha.
Oś podrzędna czyli nadąża za pierwszą?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 mar 2010, 13:57
os nadrzędna i przypisana do niej podrzędna czyli jak X jest nadrzedne a B podrzedne, to B wykonuje to co X
FlashEF
Posty w temacie: 22
#289
Post napisał: FlashEF » 13 mar 2010, 14:00
Trzeba klientowi bardzo wyraźnie napisać jakie to ważne by przy ewentualnej rekonfiguracji po utracie danych to ustawienie przywrócić przed jakimkolwiek testem :) Co by się stało gdyby faktycznie puścić maszynę tylko na jednostronnym napędzie. Wyłączony stepper daje duży opór razem z tą przekładnią?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 mar 2010, 14:50
nie az taki duzy zeby nie pojechało i nikomu na łeb nic nie spadnie :D
