Ploter frezujący 5 osi
lordsidius
cnc3d
- Posty w temacie: 34
Zrobienie mechaniki do maszyny pięcioosiowej to dopiero połowa roboty.
Teraz dopiero zaczynają się kombinacje.
Kwestia pliku w maszynie pięcioosiowej to tak jest kwestia silnika w samochodzie.
Musi być do konkretnego samochodu inaczej nie będzie pasował.
Do maszyny pięcioosiowej musi być program CAM z postprocesorem dopasowanym do kinematyki maszyny. Niestety takie oprogramowanie zaczyna się od ok 50.000 zł
Sama maszyna pięcioosiowa bez oprogramowania i wdrożenia jest kupką złomu.
Można oczywiście pójść na łatwiznę i używać je jako osie indeksowane, ale wtedy to nie będzie żadna pięcioosiówka tylko maszyna trójosiowa z dodatkowymi dwoma osiami indeksowanymi, co znacznie ogranicza użyteczność maszyny.
FlashEF
- Posty w temacie: 22
I mnie już zaczyna drażnić malkontenctwo. To nie jest prawda, że działające rozwiązania zaczynają się od 50 000 zł. Duże firmy chcą byśmy tak myśleli, a rozwój pomysłowości jest hamowany przez tego typu pogląd. Żeby mieć CNC rzekomo trzeba z 10-15 tyś złotych. Ludzie potrafią się zmieścić w 500 i robić to co chcą na swojej maszynie. Jasne, sprzęt z aukcji, rozbiórkowy itp. ale jest, chodzi, daje efekty.
Tutaj maszyna działa, więc trzeba coś powiedzieć o oprogramowaniu, które teraz już na pewno, na 100% będzie porażką, skoro konstrukcja nią nie jest.
Ciągle mówi się o tym że to forum amatorskie, wprowadźmy więc prostą logikę. Słowo amator raczej nie łączy się z budżetem 50 tyś na oprogramowanie i drugie tyle na mechanikę.
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 16
Maszyna "rusza sie", czy bedzie dzialac i jak to dopiero zobaczymy.FlashEF pisze:...
Mylisz amatorstwo z amatorszczyzna. Amator to milosnik - robi jak najlepiej
sie da bo robi dla wlasnej przyjemnosci, a nie zeby sprzedac klientowi.
Zdziwilbys sie ile kasy niektorzy amatorzy wydaja na swoje zabawy...
J.
Ostatnio zmieniony 19 mar 2010, 08:00 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
paulg
- Posty w temacie: 7
Są programy które nie kosztują nawet połowę z tego i potrafią generować kod dla 5 osi.cnc3d pisze:Niestety takie oprogramowanie zaczyna się od ok 50.000 zł
Nabyłem ostatnio z konieczności taki program i powiem tak - NIE trzeba wydawać 50tys żeby mieć coś co spełnia wszystkie jakie by tylko nie wymyślić oczekiwania .
Poza tym - muszę się wybrać pojeździć na tej bramie
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
