projekt frezarki o polu pracy 3000x2000x400mm
thernobyl
źle ułożyłem pytanie
prowadnice wytrzymają, chodzi o wózek
zacharius - w swojej konstrukcji zastosowałeś wałki na wszystkich osiach, ja w swojej przewidziałem wózki liniowe Hiwin (20CC). Czy zastosowanie wałka zamiast prowadnicy szynowej jest dopuszczalne przy wadze bramy w moim projekcie ?
przerobie projekt na zębatki i wrzucę do kontroli
zacharius
oj chyba tak, na początku napisane ze "prowadnice liniowe" a ze dużo konstruktorów używa właśnie wałki wiec pojawił się wniosek ze to wałki.
ale i przy nich przy takiej wadze bramy może nie wytrzymać łożysko jak będzie bokiem.
a tak apropo bramy nie sprawdziła by się tu konstrukcja spawana z profili? chyba jest sens rozważyć tę opcję
paulg
Wózki mają taką samą lub zbliżoną obciążalność w każdą stronę - tak więc to nie stanowi problemy , montowanie prowadnic w ten sposób mnoży kłopoty przy skręcaniu - prościej od góry lub dołuzacharius pisze:ale i przy nich przy takiej wadze bramy może nie wytrzymać łożysko jak będzie bokiem.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
