projekt frezarki o polu pracy 3000x2000x400mm
thernobyl
Post napisał: thernobyl » 11 mar 2010, 13:39
przekonałem się do tych listew, faktycznie same plusy
-zaoszczędzę na gięciu śruby + wibracje
-cena chyba wyjdzie mniejsza niż za 2x 3,5mb śruby fi 32
ponawiam pytanie odnośnie prowadnic liniowych czy wytrzymają obciążenie i czy sposób ich mocowania jest "szczęśliwym" rozwiązaniem
zacharius
Post napisał: zacharius » 11 mar 2010, 13:59
powinno to wytrzymać przecież śruby na których będzie siedział wałek będą pracować na ścinanie a przy wałku 20 to juz jest M6, porządna jedna :)
jak będzie się wydawało za mało zawsze można dowiercić otworków i jeszcze kilka powkręcać
thernobyl
Post napisał: thernobyl » 11 mar 2010, 14:15
źle ułożyłem pytanie :) prowadnice wytrzymają, chodzi o wózek :)
zacharius - w swojej konstrukcji zastosowałeś wałki na wszystkich osiach, ja w swojej przewidziałem wózki liniowe Hiwin (20CC). Czy zastosowanie wałka zamiast prowadnicy szynowej jest dopuszczalne przy wadze bramy w moim projekcie ?
przerobie projekt na zębatki i wrzucę do kontroli :)
zacharius
Post napisał: zacharius » 11 mar 2010, 15:02
z wózkami nie miałem do czynienia, za drogo jak na moje potrzeby :roll:
piwkot
Post napisał: piwkot » 11 mar 2010, 16:19
Mnie się wydaje, że przy takiej wadze bramy lepiej by było gdyby szyny były na górze, nie z boku.
zacharius
Post napisał: zacharius » 11 mar 2010, 16:27
oj chyba tak, na początku napisane ze "prowadnice liniowe" a ze dużo konstruktorów używa właśnie wałki wiec pojawił się wniosek ze to wałki. :roll:
ale i przy nich przy takiej wadze bramy może nie wytrzymać łożysko jak będzie bokiem.
a tak apropo bramy nie sprawdziła by się tu konstrukcja spawana z profili? chyba jest sens rozważyć tę opcję
paulg
Post napisał: paulg » 11 mar 2010, 17:00
zacharius pisze:ale i przy nich przy takiej wadze bramy może nie wytrzymać łożysko jak będzie bokiem.
Wózki mają taką samą lub zbliżoną obciążalność w każdą stronę - tak więc to nie stanowi problemy , montowanie prowadnic w ten sposób mnoży kłopoty przy skręcaniu - prościej od góry lub dołu
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
zacharius
Post napisał: zacharius » 11 mar 2010, 18:54
paulg, miałem na myśli liniowe łożysko od wałka, nie wózek.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 mar 2010, 19:27
wałki jak wałki, ale łozyska liniowe przy takiej szerokiej bramie moga sie szybko rozp ...
wiem cos o tym, nie wspomne o wibracjach bramy, przy duzych maszynach nie ma sie co silic na oszczędzanie na prowadnicach
