witam !! konkretnie mocy Ci nie podam bo nie znam - jutro mogę pomierzyć ile bierze prądu i pośrednio coś będzie wiadomo . stosowałem takie do małych piłek do drewna i szło ( frezem fi 63mm ) . do małej frezarki ( PCB/tw. sztuczne ) powinno wystarczyć . miałem też wiertarkę na takim silniku ( do fi 6mm ) i też szło. przy małych frezach siły skrawania są małe . główna zaleta - praca bez ograniczeń czasowych . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
silnik sporo waży dlatego potrzebuje pożądnej konstrukcji:) a swoja drogą czyżby kolega Misiu15go pracował nad swoja maszyna do bloczków wodnych??....
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Pneumatyczne wrzeciona są niezłe tylko jest problem z zaopatrzeniem w sprężone powietrze. Wrzeciono takie potrzebuje w zależności od typu od 120l-360 litrów powietrza o ciśnieniu min 6,5 atm i co za tym idzie jest to bardzo drogi nośnik bo wymaga sporej sprężarki, filtrów i naolejaczy.
Jeśli ma być tanio to najlepszym rozwiązaniem są frezarki do drewna, nawet takie marketowe są trudne do zabicia o ile nie przekracza się ok 12000 obr/min.
Spalenie takiej frezarki jest następstwem używania wysokich obrotów bo łożyska zastosowane w tych frezarkach z danych katalogowych nie mają prawa wytrzymać więcej niż 14000 obr/min i zajechanie silnika jest następstwem zatarcia łożyska.
