pukury
#81
Post napisał: pukury » 21 mar 2006, 23:37
witam !! może pomyślisz o silniku z wentylatora chłodnicy samochodu - mo pewne zalety - dość duża moc , możlwość pracy " bez końca " , jest to silnik prądu stałego - łatwość regulacji obrotów , no i na autzłonie kupisz tanio . ( obroty też ma trochę wyższe ) pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
upadły_mnich
#82
Post napisał: upadły_mnich » 22 mar 2006, 18:47
a jaką moc ma taki silnik od chłodnicy? Możesz powiedziec coś więcej o danych technicznych? Ewentualnie jaki to typ silnika? Jakiś przykładowy..
pukury
#83
Post napisał: pukury » 22 mar 2006, 20:09
witam !! konkretnie mocy Ci nie podam bo nie znam - jutro mogę pomierzyć ile bierze prądu i pośrednio coś będzie wiadomo . stosowałem takie do małych piłek do drewna i szło ( frezem fi 63mm ) . do małej frezarki ( PCB/tw. sztuczne ) powinno wystarczyć . miałem też wiertarkę na takim silniku ( do fi 6mm ) i też szło. przy małych frezach siły skrawania są małe . główna zaleta - praca bez ograniczeń czasowych . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Misiu15go
#84
Post napisał: Misiu15go » 25 mar 2006, 20:04
Chciałbym poznac wasze opinie na temat tego silnika
http://www.allegro.pl/item94131983_siln ... _obr_.html
Uwazam ze całkiem nadawał by sie na wrzeciono
gmaro
Post napisał: gmaro » 26 mar 2006, 08:21
silnik sporo waży dlatego potrzebuje pożądnej konstrukcji:) a swoja drogą czyżby kolega Misiu15go pracował nad swoja maszyna do bloczków wodnych??....
Misiu15go
#86
Post napisał: Misiu15go » 26 mar 2006, 10:35
W tej chwili pracuje nad przerobieniem mojej zwykłej frezarki na cnc. Jesli operacje zakonczy sie powodzeniem na pewno pokaze zdjecia na forum. Moze kiedys zbuduje cnc od podstaw ale na pewno nie teraz
A co do silnika poprostu chciałem wiedziec czy sie nadaje :wink:
anoda
#87
Post napisał: anoda » 26 mar 2006, 12:32
Jest to chyba silnik do bezpośrednirgo napędu piły tarczowej . Jak najbardziej godny polecenia pod warunkiem ,że faktycznie potrzeba takiej mocy. W połączeniu z falownikiem - rewelacja.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
maniek1-9-8-9
#88
Post napisał: maniek1-9-8-9 » 26 mar 2006, 18:15
A zastanawialiście sie nad narzedziem pneumatycznym jako wrzeciono?
Samo urządzenie nie powinno sie grzać, gorzej ze sprężarka.
Love Each Day
ALZ
Post napisał: ALZ » 26 mar 2006, 20:09
Pneumatyczne wrzeciona są niezłe tylko jest problem z zaopatrzeniem w sprężone powietrze. Wrzeciono takie potrzebuje w zależności od typu od 120l-360 litrów powietrza o ciśnieniu min 6,5 atm i co za tym idzie jest to bardzo drogi nośnik bo wymaga sporej sprężarki, filtrów i naolejaczy.
Jeśli ma być tanio to najlepszym rozwiązaniem są frezarki do drewna, nawet takie marketowe są trudne do zabicia o ile nie przekracza się ok 12000 obr/min.
Spalenie takiej frezarki jest następstwem używania wysokich obrotów bo łożyska zastosowane w tych frezarkach z danych katalogowych nie mają prawa wytrzymać więcej niż 14000 obr/min i zajechanie silnika jest następstwem zatarcia łożyska.
guchy
#90
Post napisał: guchy » 26 mar 2006, 20:17
po prostu trzeba dobrać jakieś łożyska szybko obrotowe i zgłowy.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
