Przeróbka -modyfikacja NUTOL -tokarka
clipper7
Posty w temacie: 9
Post napisał: clipper7 » 25 lis 2009, 09:32
To jeszcze ujawnij, gdzie kupiłeś i co tam jeszcze mają :lol:
ARGUS
Posty w temacie: 15
Post napisał: ARGUS » 25 lis 2009, 15:55
Można uzgodnic telefonicznie
a części w/g typu albo z rozkładówki
mnie załatwiał :-) p: Dawid Woźny
Firma to
P.W. MARS Ryszard Marzec
tel. 052 372 25 19
fax. 052 582 69 68
gelorad
#33
Post napisał: gelorad » 04 lut 2010, 21:49
Mam prośbę do posiadaczy Nutoola o zmierzenie i podanie wymiarów zaznaczonych na zdjęciu. Zależy mi zwłaszcza na dokładnym wymiarze (mikromierzem) średnicy wystającego trzpienia.
Robię rysunek pewnego przyszłego urządzenia. Ja mam LD550, ale chciałbym wiedzieć czy Nutoole mają to takie samo.
Prośba skierowana jest do kilku Kolegów aby upewnić się czy wymiar ten jest powtarzalny w poszczególnych egzemplarzach.
binek
Znawca tematu (min. 80)
#34
Post napisał: binek » 06 lut 2010, 20:12
Witam w moim nutoolu jest tak 24,97 i 72,08 miezylem suwmiarka elektroniczna,mikromierza jeszcze sie niedorobilem
gelorad
#35
Post napisał: gelorad » 07 lut 2010, 17:53
Dzięki, to zanczy że są takie same.
philips221
#36
Post napisał: philips221 » 01 gru 2010, 17:39
Sprowokowany trudnościami w obrabianiu przedmiotów o średnicy większej niż ok 200mm -np przetoczenie tarczy hamulcowej bo nie jest możliwe na nutolu, pomyślałem że można by podnieśc całą skrzynie przekładniową, i konik o jakieś 50 -70 mm.Nie ominęło by to także imaka nożowego.Widziałem gdzieś w internecie właśnie taką tokarkę z nieproporcjonalnym prześwitem nad łożem w stosunku do odległości między kłami - produkowaną seryjnie
http://weldingweb.com/showthread.php?t=24511&page=2
spodobało mi się to .Cena to 4.500 US dollars.Trzeba by także zwiększyć zasięg-lub wykonać stół krzyżowy i zamocować go na suporcie poprzecznym-zresztą i tak myślałem o taki rozwiązaniu-pozwala mocować na stole krzyżowym elementy dużo większe niż te które da się zamontować w imadle i frezować,stół widoczny na stronce którą podałem byłby w sam raz.A na stole krzyżowym mocować suport narzędziowy w odległości zleżnej od potrzeb.Prześwit nad łożem to 16,5'' co daje 419mm!!! Wtedy nie jest już problemem zamocowanie w uchwcie 4 szczękowym ,lub na tarczy zabieraka za pomocą śrub czegokolwiek o takiej średnicy.Bezproblemowm staje się wykonanie otworu pod łożysko fi 40 w płycie o wymiarach 200x70x5 tuż przy dowolnej krawędzi itp itd.Tokarka zyskałaby na funkcjonalności.
clipper7
Posty w temacie: 9
Post napisał: clipper7 » 01 gru 2010, 19:55
Tradycyjnie, w celu zapewnienia możliwości obróbki przedmiotów o dużej średnicy, stosuje się wyjmowany mostek. Na upartego, można coś takiego zrobić w Nutoolu.
zyga
#38
Post napisał: zyga » 15 lut 2011, 11:32
Clipper7, piszesz, że "tradycyjnie" stosuje się takie rozwiązania - tzn. są może gotowe zestawy podwyższające? wiem, że można taką wstawkę wykonać bez większych problemów, ale zawsze łatwiej jest kupić gotowca. Mnie też przydałaby się możliwość obróbki średnic ok. 300-350mm, jeśli wogóle nutool to uciągnie. Planuję zamontować swoją maszynę na porządnej podstawie z dużego ceownika lub dwuteownika dla poprawienia sztywności łoża, więc może i pomogłoby to przy toczeniu na dużych średnicach.
Posty w temacie: 20
Post napisał: RomanJ4 » 15 lut 2011, 12:51
Ale wtedy musiałbyś podnieść nie tylko oś wrzeciona, ale także konika (mocowanie w kłach), oraz imaka nożowego, co pogorszy sztywność układu i zmniejszy zdolność podzespołu do tłumienia drgań (siła działa na dłuższym ramieniu nóż-łoże). Dlatego stosuje się wyjmowany mostek, jeśli to możliwe.
clipper7
Posty w temacie: 9
Post napisał: clipper7 » 15 lut 2011, 15:01
zyga pisze:Clipper7, piszesz, że "tradycyjnie" stosuje się takie rozwiązania
Miałem na myśli oczywiście wyjmowany mostek, a nie podnoszenie wrzeciennika.
