Przeróbka -modyfikacja NUTOL -tokarka
ARGUS
Posty w temacie: 15
Post napisał: ARGUS » 20 wrz 2007, 12:35
a no własnie :-) FP 880 by mi pasowała ale wielkość i waga niestety sa w tym przypadku minusem
zobacze bo wpadł mi do głowy pomysł żeby swojego Nutola - wiertarke Przerobić na frezarke
ale to jeszcze nie teraz
gmaro
Post napisał: gmaro » 21 wrz 2007, 06:54
bartuss1 pisze:po prostu ZX 45, 6750 netto czyli ponad 8 tys brutto
Ano nie 8000 zł brutto jak sugerujesz tylko o wiele taniej ;)
bartuss1 pisze:za te pieniądze to porządną maszynke uzywaną mozna kupic z masą własną od półtorej tony
A co do maszyny jak piszesz porządnej za kwotę 8000 i ważącej 500 kilo to strach kupić bo niby zawsze pisze że jest w bdb stanie a potem okazuję się że kupiliśmy tak naprawdę kupkę złomu a po za tym większa maszyna to większe koszty samego przerobienia jej na cnc tym bardziej że jest spory kłopot z serwami i sterownikami o większej mocy.Cóż przekonam się jak to jest w przypadku mniejszej maszynki a relację zdam na forum tylko wypakuje z pudła jak znajdę chwile czasu :mrgreen:
ARGUS
Posty w temacie: 15
Post napisał: ARGUS » 03 lis 2007, 00:02
Obrazek Obrazek
No i zabrałem sie za mimosrodowy zacisk konika
na razie tyle
Moja wiertarko pseudofrezarka całkiem nieżle daje sobie radę z chińskim żeliwem :-)
[ Dodano: 2007-11-13, 21:26 ]
zacisk gotowy :-) działa super blokuje konik nawet przy bardzo dużym nacisku przy wierceniu
[Obrazek
[ Dodano: 2007-11-13, 21:43 ]
Imak też gotowy :-) zostało tylko zrobić oksyde i zamontować
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
[ Dodano: 2007-11-18, 19:01 ]
I już uchwyt w czasie pracy
:mrgreen:
[ Dodano: 2008-03-01, 11:18 ]
No i jakoś nikt sie nie kwapi żeby pochwalić się swoimi "patencikami"
trudno i szkoda :sad:
[ Dodano: 2008-08-28, 20:29 ]
Zasisk na pinoli konika
Oryginalny niestety się urwał i trzeba było za kurblę reką trzymać :-)
gelorad
#24
Post napisał: gelorad » 23 lis 2009, 12:06
Na szybko dorobiłem zacisk mimośrodowy, bo już mnie trafiało machanie kluczem płaskim
i prowizoryczną osłonę z wykładziny. O wieeeele mniej ląduje na sankach. Osłona się sprawdza więc będę kombibnnował gumową harmonijkę.
senio
Posty w temacie: 13
#25
Post napisał: senio » 23 lis 2009, 13:36
gelorad pisze:Na szybko dorobiłem zacisk mimośrodowy, bo już mnie trafiało machanie kluczem płaskim
Możesz to rozrysować czy opisać. Widziałem różne przeróbki, ale nie taką.
Ja się za pokrętła wziąłem powoli. Samo pokrętło dorobione z pręta fi 10 KO. Na pierwszy ogień poszło najważniejsze dla mnie i najczęściej używane w tokarce. Teraz jest trochę komfortu w końcu.
gelorad
#26
Post napisał: gelorad » 23 lis 2009, 15:43
Rowiązanie banalne.
1. Główna śruba pionowa wykonana jest z wałka fi20 stoczonego na fi12 pod gwint. Pozostało około 20mm niestoczonego wałka. W części niestoczonej prostopadły otwór fi10
2. Element drugi to mosiężna tuleja około 30mm wchodząca suwliwie na niestoczoną część śruby. W niej także jest prostopadły do osi otwór fi10
3. Element trzeci to wałek fi12 stoczony na fi 10. Pozostało około 12mm niestoczonej części - powstała główka. W główce jest otwór prostopadły gwintowany, w którym siedzi rękojeść z pręta fi8. Drugi koniec elmentu nagwintowany pod nakrętkę zabezpieczającą przed wypadaniem. Wałeczek ten posiada mimośród na środku, wykonany na samym końcu toczenia przez podłożenie blaszki pod jedną szczękę.
Tą blaszką był zwiniątek z puszki po piwie dobrany doświadczalnie aby wkońcu uzyskać miośrodowe podtoczenie fi8. Skok 2mm wystarczy w zupełności aby dolny docisk nie zacianał się przy przesuwaniu.
Nakrętka (samokontrująca) jest od spodu. Reguluje się nią siłę docisku.
ps. Masz bardzo gustowną korbkę imaka :D
ARGUS
Posty w temacie: 15
Post napisał: ARGUS » 24 lis 2009, 01:10
Jak wam się podoba taka pinola konika :-) ??
gelorad
#28
Post napisał: gelorad » 24 lis 2009, 09:13
Pięknościowa! :)
mrozanski
#29
Post napisał: mrozanski » 24 lis 2009, 22:25
:lol: kolego ARGUS pochwal sie jak to zrobiles.
ARGUS
Posty w temacie: 15
Post napisał: ARGUS » 24 lis 2009, 23:46
No i kicha :sad:
Niestety nie zrobiłem
po prostu kupiłem --w oryginalnej zerwałem gwint
więc zamówiłem
Tuleja konika nr 308 - koszt 90 zł netto
śruba tuleii konika nr 307 - koszt 80 zł netto
Mała rzecz a cieszy :-)
