-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
piwkot
Post napisał: piwkot » 04 lut 2010, 19:34
Jesli dobrze widze to sa prowadnice z pelnym wysowem, przynajmniej te wieksze. jesli tak to pamietaj aby tak rozwiazac konstrukcje, aby stolik nie wyjezdzal poza zewnetrzy element prowadnicy. Chyba wiesz o co chodzi?
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 04 lut 2010, 20:14
tak wiem o co chodzi, i planuję zastosować 4 prowadnice na każdą oś z tym że odwrócone o 180 stopni względem siebie także jak brama będzie wyjeżdżać z jednej prowadnicy to jednocześnie będzie wjeżdżać do drugiej
dobrze myślę?
piwkot
Post napisał: piwkot » 04 lut 2010, 22:22
hmm... ruchoma brama na szufladówkach? no nie wiem :roll:
zacharius
Posty w temacie: 71
Post napisał: zacharius » 05 lut 2010, 07:53
heh, ciekawe, tego jeszcze nikt nie skombinował :mrgreen:
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 05 lut 2010, 08:56
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
zacharius
Posty w temacie: 71
Post napisał: zacharius » 05 lut 2010, 09:21
no pikne są :D miałbym tera wolny cash to bym kupił parę kompletów na próby. choć na mnie trochę długawe
smouki
Post napisał: smouki » 05 lut 2010, 10:12
no pancerne, muszę przyznać, jak to w wojsku wszystko. No i dla armi jak się coś robi to każda sztuka jest sprawdzana jakościowo, a nie tylko co tysięczna sztuka, więc na pewno wszystko w nich okej. A ja dalej walczę z dobraniem zasilacza. wyszło mi, że potrzebuję trafo 18VAC i 80W, może mi ktoś to sprawdzić?
KAJOS
#18
Post napisał: KAJOS » 05 lut 2010, 11:05
6,5 kilo sztuka :)
zacharius
Posty w temacie: 71
Post napisał: zacharius » 05 lut 2010, 11:11
troche za mało mocy, weź lepiej 100-120W
smouki
Post napisał: smouki » 05 lut 2010, 12:24
zacharius pisze:troche za mało mocy, weź lepiej 100-120W
ale napięcie do tych silników ok?
[ Dodano: 2010-02-05, 12:35 ]
Transformator TR100 230/20V
Napięcie pierwotne: 230V
Napięcie wtórne: 20V
prąd wyjściowy: 5A
Napięcie stałe do zasilania silnika: 28,2V
Maksymalny prąd wyjściowy: 5A
MZ-01 - UNIWERSALNY MODUŁ ZASILAJĄCY
z lokalnego sklepiku.
aż strach się przyznać że jestem elektrykiem, ale tylko z papierów, nigdy z praktyki i za dużo tu już elektroniki jak dla mnie, jak by chodziło o włącznik schodowy to co innego, ale jak już dochodzi do wzorów to siadam.
[ Dodano: 2010-02-05, 16:43 ]
no i po przeanalizowaniu wskazówek z forum zrezygnowałem z ruchomej bramy, do zrobienia, ale nie w wersji która ma służyć tylko przekonaniu się czy pochłonie mnie zabawa w cnc.
dokonałem obliczeń i optymalnie wyszło mi pole robocze: y=21, x=29, czyli prościej "A4".
miała być sklejka 25 mm. ale po co?
będzie sklejka 18 mm.
dalej nie wiem jak z prowadzeniem osi "z"
[ Dodano: 2010-02-06, 11:32 ]
nie ma to jak wydać na jedną płytę sklejki 18 mm. 400 pln.
[ Dodano: 2010-02-06, 16:43 ]
no i elementy pocięte, jak oszlifuje i pokleję co jest do poklejenia, to zrobię zdjęcia
[ Dodano: 2010-02-08, 19:19 ]
wrzeciono, jakie mam, takie dam.
Konstrukcja:
elementy wycięte i oszlifowane krawędzie, niestety nie mam dostępu do formatówki z podrzynaniem, więc dokładność cięcia pozostawia do życzenia. Jutro będę kleił, co jest do poklejenia i będę robił zdjęcia, więc pochwalę się postępami. Miałem kupić śruby (zwykłe M10) ale okazało się, że cena bedzie taka sama jak zamówie na cnc.pl trapezowe, więc tak zrobiłem, najgorsze, że na sterowniki, płytę główną, silniki i śruby będę czekał na "po świętach", bo wtedy mi brat z polski przywiezie, nie wiem jak ja tak długo wytrzymam z gotową konstrukcją
[ Dodano: 2010-02-11, 19:59 ]
w skład wchodzą:
  • 1. 2. 3. elementy łączące bramę w górnej części
  • 4. 5. elementy łączące bramę w dolnej części (rama)
  • 6. 7. brama główne elementy (rama)
  • 8. stół z listwami pod prowadnice
  • 9. 10. listwy pod prowadnice osi "y"
  • 11./15. listwy pod prowadnice osi "x"
[ Dodano: 2010-02-14, 19:19 ]
nowe silniki w drodze (a droga długa, bo to jakieś 2kkm) zdjęcie w galerii, 1,9 Nm. Mój kolejny problem to sprzęgła, w sumie nie chcę ich stosować, wolałbym zastosować paski i koła zębate, ale nie wiem jak będzie z obrotami silnika, chciałbym zachować moment w miarę dobry, ale i chciałbym zwiększyć prędkość osiów (liczba mnoga od jednej osi...chyba :) ). Czy ktoś mógłby zerknąć na mój silnik w galerii i podpowiedzieć mi przełożenie jakie zastosować, żeby zaspokoić moje potrzeby.
[ Dodano: 2010-02-16, 19:13 ]
w moim albumie dodałem zdjęcia montażu wstępnego z wszystkimi osiami, proszę was o waszą opinię. jedno wiem na pewno, muszę dodać jeszcze po dwie prowadnice na osi "y", tym razem jednak będą odwrócone względem tych o 180 stopni i dodatkowo jeszcze o 90 stopni w drugiej płaszczyźnie. Obrazek
bosch ROTOCUT
