Ploter frezujący 5 osi
bartuss1
Posty w temacie: 114
Post napisał: bartuss1 » 01 lut 2010, 11:00
a tak poza tym to walcze teraz z napędami poziomymi, najpierw kostka poprzeczna bo z nią najwięcej problemów chyba w całej tej zabawie - z racji wysokościi długości freza trzeba obrabiac z kilku stron, po ofrezowaniu wcięcia zobacze czy mi to na tokarke wejdzie
kostka naped poprz.JPG (36.06 KiB) Przejrzano 1052 razy
Seemann
#142
Post napisał: Seemann » 03 lut 2010, 11:49
Jaki pasek zakładasz do przeniesienia napędu z silnika na brame? moja będzie ważyć około 140kg i zastanawiam się nad HDT 8M 50mm, chyba wystarczy?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 lut 2010, 12:17
8M 30mm
kosteczka prawie ze
pabloz90
Posty w temacie: 18
Post napisał: pabloz90 » 03 lut 2010, 21:56
Masakra.
To kółeczko małe zębate, rozumiem że na listwę się dostanie tak? Kosteczka spora :) hehe:D
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
FlashEF
Posty w temacie: 22
#145
Post napisał: FlashEF » 03 lut 2010, 22:29
W jaki sposób koło zębate paska zostało zablokowane i osadzone na osi? Tu musi być zastosowany jakiś solidny i pewny sposób, a właśnie się zastanawiam jak to zrobić w swojej maszynie...
zacharius
Posty w temacie: 13
Post napisał: zacharius » 03 lut 2010, 22:43
dziura przez piastę na wylot + gwint +śruba + nakrętka skontrowana nie ma szans by zeszło
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 lut 2010, 22:59
w piascie sa otworki, w kole zębatym pasowym i zębatym ewolwentowym musze jeszcze nawiercic i pogwintować, ewolwentowe jest pasowane do pasowego ( kurde prawie masło w maślance) w kostce musze jeszcze nafrezować uszy montażowe do kielicha zetki, moze jutro bedzie to wisiec na swoim miejscu, troche cyrku bylo z nagwintowaniem otworów montazowych silnika - nie dośc ze w rogach to jeszcze 100mm w dół - w kieszeni
zacharius
Posty w temacie: 13
Post napisał: zacharius » 04 lut 2010, 09:08
hehe, pasowane do pasowego tak żeby pasowało :mrgreen:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 lut 2010, 17:30
i napęd poprzeczny wisi, jakby ktos chciał sie przyjrzec jak powstawał to wiecej fotek na mojej stronce :p
qqaz
Posty w temacie: 26
#150
Post napisał: qqaz » 05 lut 2010, 18:47
Tak miało być?
