Czy ten zasilacz będzie dobry?
marekpolanski
- Posty w temacie: 7
Mam komplet sterowników + płyta z akcesoria.cnc.info + zasilacz 12V do płyty głównej , kupuję silniki takie jak z listy społecznej 1,89 - na allegro bo szybciej jest. Do tych silników potrzeba z tego co widziałem 30V i 3 A, z tego co wiem sterownik wyrobi do 2 A, ale to mi nie przeszkadza i tak będzie wystarczająco do mojej maszynki.. problem z zasilaczem. Czy taki będzie ok? ZASILACZ
Daje co prawda 1,7 A ale nie widze innego na allegro.. skąd wziąć? Sam zrobić nie umiem, może ktoś by się podjął za małe pieniądze coś takiego zrobić?? Najlepiej taki żeby na 3 silniki starczyło.. Pozdrawiam
PETERS
Tez zasilacz niezabardzi się nadaje... po 1sze te 1,7A to stanowczo za mało, po 2gie zasilacze impulsowe niezabardzo się nadają do sterowników. Poszukaj w dziele elektronika, było dużo postów o zasilaczach - z tego 2 takie konkretne, ze schematami.
Piszesz, że sam nie umiesz zrobić. No niewiem jak sobie z tym radzisz, ale taki zasilacz składa się z 3 rzeczy:
-transformator
-mostek prostowniczy
-kondensator(y)
...i to wszystko, no jeszcze bezpiecznik.
-transformator
-kondensator(y)
marekpolanski
guchy
W skrucie zasilacz wygląda tak jak na rysunku i znalazłem schemacik zasilacza był na forum jakiś czas temu ale nie wiem w którym temacie omówiony
- Załączniki
- t_zasilacz.jpg (15.94 KiB) Przejrzano 3239 razy
- Zasilacz1s.jpg (15.31 KiB) Przejrzano 3277 razy
- Zasilacz2s.jpg (14.03 KiB) Przejrzano 3293 razy
marekpolanski
guchy
oczywiście że som tylko trzeba poszukać
przykładowy link http://www.cyfronika.com.pl/trafa2_60W.htm
ale do naszych zastosowań lepsze są chyba transformatory troidalne ale moge się mylić
adam Fx
trafo można kupić jak chcesz wszystkie silnkiki zasilaić to potrzebyjesz trafo jak dobrze licze to ok 250W powinno starczyć ... chyba ze te 3 A to jest 2 razy po 1,5 A na silnik to wtedy mniejsze trafko styknie ( bo niewiem ile mają te silniki z listy)
marekpolanski
OK. Chyba popełniłem błąd, ale wprowdził mnie wykres na stronie http://www.akcesoria.cnc.info.pl/silniki_krok.htm
Przy wykresie widnieje napięcie 30V DC , natomiast wszędzie pisze że zasilanie tego silnika to 3,2 lub 3 V
http://allegro.pl/item92197446_silnik_k ... ktura.html
.. Czyli chyba starczy aki transfomator na 12 V..
I co wtedy trzeba oporniki wstawiać ? Jak zasilam 12V a nominalne dla silnika jest 3,2V
guchy
Same silniki można zasilać większym napięciem wtedy można uzyskać większe prędkości obrotowe wałka silnika.Elektronika sterownika musi byc zasilana napięciem o ustalonej wartości .Ja sam sprawdzałem to ostatnio na swoich sterownikach i silnikach po daniu napięcia 12 V z zasilacza AT z peceta po daniu zbyt wysokich obrotów w programie TurboCNC gubiły kroki silniki ale jak zastosowałem wyższe napięcie około 28V z prostownika do akumulatorów samochodowych już nie gubiły kroków i nawet mogłem jescze zwiększyć prędkość obrotową silnika silniki mam 3.5V 1.4A na faze bipolarne.
