Czy ten zasilacz będzie dobry?
PETERS
Post napisał: PETERS » 19 mar 2006, 15:42
Tylko...pamiętaj, że jak kupujesz trafo to jak dasz mostek i kondensatory to napięcie zwiększa się o jakies 1,41 (pierwiastek z 2) czyli dla trafa 30V będzie napięcie (30*1,41) 42,3V a więc za dużo - sterowniki nie wytrzymają. Optymalnie daje się transformatory toroidalne 24V o odpowiedniej mocy. Trafa nie kupuj przez neta, powinieneś spokojnie znaleźć u siebie w mieście, bo ciężkie dosyć jest-szkoda $$$ na wysyłke.
Co do płytki, to zasilacz jest tak prosty, że nie musi jej być, ale dobrze jak jest. Przecież wystarczy kawałek laminatu... przystawić liniał na środku i przyrysować kilka razy czymś ostrym (dłutem) czy nawet wkrętem. I już masz płytkę, wiercisz dziurki pod kondensatory, złącza. Problem możesz mieć z umiejscowieniem mostka prostowniczego, ale jak już bedziesz wszystko miał, pomyślisz chwilkę i wszystko da się zrobić. Robiłem tak kilka płytek - w szczególności zasilacze do wzmacniaczy (konstrukcja identyczna) to się nie bawiłem w trawienie, tylko właśnie rozrysowałem sobie ołówkiem na laminacie a potem wkrętem w tych miejscach "zdarłem" miedz i już. Dobrze jest płytkę pocynować, a w miejscu gdzie są nóżki kondensatorów, mostka do złączy, dać jakies kable miedziane i zalać cyną- bo jednak sam laminat jest cienki a prady przez niego płynące dosyć duże.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 19 mar 2006, 16:15
pytanie mam - jak się ma napięcie z trafo do sterowania krokowcami? 1,41 x nap. trafo (wartośc szytowa- zrozumiałe) w zasilaczu to się zgadza ale czy pod obciążeniem tak będzie? jaka jest różnica w przypadku silników krokowych? Czy ktoś mierzył?
PETERS
Post napisał: PETERS » 19 mar 2006, 17:05
No to x1.41 to po wyprostowaniu. I to trzeba brać pod uwagę (jak wyżej pisałem dla trafa 30V różnica jest 12V)
upadły_mnich, chodzi Ci o tzw. Przysiadanie napięcia pod obciążeniem?? To jest tak (tak samo jak w audio :wink:, przy dobrym basie 8) ) że zasilacz powinien być sztywny - tzn. trafo powinno mieć duży zapas mocy i jak największą pojemnośc filtrującą. A ile przysiada - wystarczy woltomierz podłączyć i obciążyc zasilacz - czyli załączyć, np. 3 silniki na raz.
Jezeli trafo ma zapas mocy (tak myślę 50-100W chociaz róźnie to jest) i jest odpowiednio duża pojemnośc filtrująca (no bez przesady, gdzieś tu na forum widziałem wzory do obliczenia jaka pojemnośc jest potrzebna) to napięcie niepowinno przysiadać, albo o jakąś małą wartość.
marekpolanski
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: marekpolanski » 20 mar 2006, 00:32
Wszystkim dziękuję, ale sprawa już nieaktualna, jak to mówią najciemnij pod latarnią, dostałem od taty zasilacz 12V 20A !! Wielki i ciężki i .. porządny, dawno temu gdzies go kupił.. Pozdrawiam
PETERS
Post napisał: PETERS » 20 mar 2006, 20:22
Tylko czy to jest zasilacz czy prostownik (bo ten 2gi ma słabe filtrowanie). 12V trochę mało, zależy jeszcze co bedziesz robić, ale do testów będzie... a później w miarę jedzenia apetyt rośnie...
marekpolanski
Post napisał: marekpolanski » 20 mar 2006, 20:46
Zasilacz stabilizowany 12V 20A. 12 V mało? jak silniki potrzebują po 3,2V???
triera
#17
Post napisał: triera » 20 mar 2006, 21:18
silniki nie poszaleją.... zwykle daje się napięcia DC 24-35V
marekpolanski
#18
Post napisał: marekpolanski » 20 mar 2006, 22:38
To dlaczego jest napisane 3,2V?
guchy
#19
Post napisał: guchy » 20 mar 2006, 23:10
Ja nie wiem dlaczego tak piszą ,czy dają takie małe napięcia (może zależne od sterownika do jakiego były podłączone tak np. wprzypadku silników z demontażu z ksera ,drukarek itp.),ale z doświadczenia mojego i innch wynika że jak sie da około 10 razy większe napięcie to silnikowi się nic złego nie dzieje wręcz przeciwnie nabiera mocy bo jak przy zwiększaniu prędkości obrotowych wałka silnika i przy jednoczesnym zwiększaniu napięcia silnik nie gubi kroków to musi mieć większą moc z tego wychodzi npnominalne napięcie 3.5v x 1.4A[faza] =4.9W zwiększone do 30v x 1.4A[faza]=42W
przykładowo moja maszynka (testowa chodziła z 2 godziny ciągiem) silniki 3.5v napięcie dane 12v i zero grzania się temperatura otoczenia przy większym napięciu lekko letnie,
a silniki ponoć wytrzymują dużo większe temperatury .
adam Fx
#20
Post napisał: adam Fx » 20 mar 2006, 23:35
no spoko napiecie możesz dac duże ... oczywiście nie przekraczające tego co sterownik może wytrzymać ..
mi na trafo 12V -200VA chodzi narazie nieźle a na większe narzie mnie niestac do testów i nauki starcza w zupełniści .. wyższe napięcie poprawia znacznie dynamikie silników ... i niemartw sie tym co pisze na silniku ...... a czy wszystko jest ok możesz rękom sprawdzić .. jak by cie silnik pażył w nią to wtedy sie kłopoty mogą zacząc ale tak to niema problemów mi na12V są zimne a na silniku pisze ze na 2,4V :mrgreen:
ilolscja na drucie nawojowym powina wytrzymać nawet 100stopni wiec bez obaw (ale tych 100 stopni to bym nie ryzykował heheheh :mrgreen: )
