Czy ten zasilacz będzie dobry?
marekpolanski
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: marekpolanski » 19 mar 2006, 11:27
Mam komplet sterowników + płyta z akcesoria.cnc.info + zasilacz 12V do płyty głównej , kupuję silniki takie jak z listy społecznej 1,89 - na allegro bo szybciej jest. Do tych silników potrzeba z tego co widziałem 30V i 3 A, z tego co wiem sterownik wyrobi do 2 A, ale to mi nie przeszkadza i tak będzie wystarczająco do mojej maszynki.. problem z zasilaczem. Czy taki będzie ok? ZASILACZ
Daje co prawda 1,7 A ale nie widze innego na allegro.. skąd wziąć? Sam zrobić nie umiem, może ktoś by się podjął za małe pieniądze coś takiego zrobić?? Najlepiej taki żeby na 3 silniki starczyło.. Pozdrawiam
PETERS
Post napisał: PETERS » 19 mar 2006, 11:54
Tez zasilacz niezabardzi się nadaje... po 1sze te 1,7A to stanowczo za mało, po 2gie zasilacze impulsowe niezabardzo się nadają do sterowników. Poszukaj w dziele elektronika, było dużo postów o zasilaczach - z tego 2 takie konkretne, ze schematami.
Piszesz, że sam nie umiesz zrobić. No niewiem jak sobie z tym radzisz, ale taki zasilacz składa się z 3 rzeczy:
-transformator
-mostek prostowniczy
-kondensator(y)
...i to wszystko, no jeszcze bezpiecznik.
marekpolanski
Post napisał: marekpolanski » 19 mar 2006, 12:08
NO i płytka drukowana... :D dajcie płytke, zrobie zasilacz:)
pukury
Post napisał: pukury » 19 mar 2006, 12:17
witam !! płytki Ci nie dam ( bo nie mam ) ale taki zasilacz można spokojnie zrobić bez . może dasz radę się trochę wysilić to jest prosta sprawa . jak chcesz robć maszynkę to i zasilacz dasz radę ( schematów na Forum jest wiele ) . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
guchy
Post napisał: guchy » 19 mar 2006, 13:52
W skrucie zasilacz wygląda tak jak na rysunku i znalazłem schemacik zasilacza był na forum jakiś czas temu ale nie wiem w którym temacie omówiony
marekpolanski
Post napisał: marekpolanski » 19 mar 2006, 14:02
Dziękuję wszystkim za pomoc.A czy są transformatory które dałyby ponad 30V? No bo tyle chyba trzeba dla tego silnika?
guchy
Post napisał: guchy » 19 mar 2006, 14:07
oczywiście że som tylko trzeba poszukać
przykładowy link http://www.cyfronika.com.pl/trafa2_60W.htm
ale do naszych zastosowań lepsze są chyba transformatory troidalne ale moge się mylić
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 mar 2006, 14:18
trafo można kupić jak chcesz wszystkie silnkiki zasilaić to potrzebyjesz trafo jak dobrze licze to ok 250W powinno starczyć ... chyba ze te 3 A to jest 2 razy po 1,5 A na silnik to wtedy mniejsze trafko styknie ( bo niewiem ile mają te silniki z listy)
marekpolanski
Post napisał: marekpolanski » 19 mar 2006, 14:32
OK. Chyba popełniłem błąd, ale wprowdził mnie wykres na stronie http://www.akcesoria.cnc.info.pl/silniki_krok.htm
Przy wykresie widnieje napięcie 30V DC , natomiast wszędzie pisze że zasilanie tego silnika to 3,2 lub 3 V
http://allegro.pl/item92197446_silnik_k ... ktura.html
.. Czyli chyba starczy aki transfomator na 12 V..
I co wtedy trzeba oporniki wstawiać ? Jak zasilam 12V a nominalne dla silnika jest 3,2V
guchy
Post napisał: guchy » 19 mar 2006, 14:42
Same silniki można zasilać większym napięciem wtedy można uzyskać większe prędkości obrotowe wałka silnika.Elektronika sterownika musi byc zasilana napięciem o ustalonej wartości .Ja sam sprawdzałem to ostatnio na swoich sterownikach i silnikach po daniu napięcia 12 V z zasilacza AT z peceta po daniu zbyt wysokich obrotów w programie TurboCNC gubiły kroki silniki ale jak zastosowałem wyższe napięcie około 28V z prostownika do akumulatorów samochodowych już nie gubiły kroków i nawet mogłem jescze zwiększyć prędkość obrotową silnika silniki mam 3.5V 1.4A na faze bipolarne.
