Ploter frezujący 5 osi
bartuss1
- Posty w temacie: 114
Witam wszystkich
dawno nie zakładałem wątku, ale trafiła mi sie ciekawa robota, więc postanowiłem cos niecoś pokazać jak mi idzie
ploter 5 osiowy z polem roboczym 1250x2500x1000 z wrzecionem elte 5,6kW, wszystko na krokowcach - głowica i oś Z silniczki 50Nm na przełożeniu HTD 1:3, napędy osi poziomych na silniczkach 28Nm takze 1:3,
reszta wyjdzie w praniu - przy rysowaniu i samej budowie
- Załączniki
- 5osi-12.jpg (64.92 KiB) Przejrzano 6525 razy
- 5osi-15.jpg (62 KiB) Przejrzano 6460 razy
- 5osi-11.jpg (55.12 KiB) Przejrzano 6470 razy
- 5osi-14.jpg (60.62 KiB) Przejrzano 6539 razy
- szkic z boku.JPG (14.06 KiB) Przejrzano 6478 razy
- szkic głowicy.JPG (23.97 KiB) Przejrzano 6513 razy
GGG
No zapowiada się ciekawie nikt jeszcze (tutaj na forum ) nie zmagał się z 5-osiami tego formatu , a do czego taka duża maszyna ? i napędy za pomocą śrub realizujesz czy listew zębatych ? Jaką dokładność założyłeś? Czy będzie przeciwwaga dla osi Z? to takie pierwsze pytania jakie mi się nasuwają , będę śledził wątek
markcomp77
- Posty w temacie: 20
co to za trumienka z napisem AVANTI?
bartuss1
maszynka do obróbki po termoformowaniu plastiku i do przygotowywania kopyt, napędy poziome na listwach a oś Z na srubie tocznej 3205, dokładność zakładana 0,5 do 2mm, przeciwwagi nie będzie stąd i duzy moment na czopie śruby, jak na razie jestem na etapie konczenia ramy i składania bramy, po nowy roku zetka z głowicą.
Avanti po włosku znaczy do przodu, czyli kiedys wyniosa Cie nogami do przodu :>
cnc3d
- Posty w temacie: 34
Jak chcesz obrobić kanały pod prowadnice przy tak wysokiej konstrukcji? Nawet jeśli znajdziesz tak dużą bramówkę to drgania uniemożliwią obróbkę.
Jaka będzie waga gotowej maszyny?
Nie uważasz że to wszystko jest za delikatne? Policz sobie momenty na bramie jak będzie oś z na samym dole.
Producenci maszyn pięcioosiowych stosują przełożenia w głowicach od 100:1 do 400:1 a ty chcesz 1:3? Nie widzisz problemu? Poza tym co z przewodami od wrzeciona?
I czym to chcesz sterować?
bartuss1
wszystko pod kontrolą
tak na marginesie reduktor to 1:100 a 100:1 to multiplikator, chyba pisałem na poczatku coś o krokowcach, więc po co mi takie duże przełożenie przy silniczku z momentem trzymającym 50Nm ?
poza tym kanalow nie bede obrabiał, mam pewien stary sprawdzony sposób, a czy delikatne ? momenty mxmy i mz mieszcza sie w normie i jakos nie zauwazyłem ugięć wiekszych niz przedział tolerancji
unix
Zależy w jakiej notacjibartuss1 pisze: tak na marginesie reduktor to 1:100 a 100:1 to multiplikator
Bardzo często dla oznaczenia redukcji stosuje się oznaczenia 100:1 a w zasadzie przeważnie w systemach anglosaskich więc łatwo o pomyłkę
Więc nie jest to takie jednoznaczne i oczywiste
Pozdr
Testy wydajności są jak seks. Wszyscy chcą tego, każdy wie, jak to zrobić, ale nikt nie wie, jak porównać.
tanifon
- Posty w temacie: 22
Kolega chyba słusznie zauważył że projekt 5cio osiówki tutaj na forum...GGG pisze:No zapowiada się ciekawie nikt jeszcze (tutaj na forum ) nie zmagał się z 5-osiami tego formatu , a do czego taka duża maszyna ? i napędy za pomocą śrub realizujesz czy listew zębatych ? Jaką dokładność założyłeś? Czy będzie przeciwwaga dla osi Z? to takie pierwsze pytania jakie mi się nasuwają , będę śledził wątek
to dość rzadka sprawa. Zakres roboczy: 1250x2500x1000 kurcze jakiś taki malutki...
ale rama to kobyła! heh Z niecierpliwością będę oczekiwał finału tej przygody
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
