Serwa AC
kowales
Posty w temacie: 16
Post napisał: kowales » 18 gru 2009, 00:20
cooki13 pisze:Witam co to za dokładnie modele układów które są stosowane w przejściówce? oraz jakie wartosci rezystorów zastosowałeś?Ponieważ jestem zmuszony wykonać ww konwerter.Będe wdzieczny a pomoc
Cześć,
zastosowałem układy AM26LS31, rezystory 1K i transoptory TLP521
Kowales
cooki13
Posty w temacie: 9
#32
Post napisał: cooki13 » 09 sty 2010, 17:15
mam pytanie odnośnie tego schematu który wstawił kolega Kowales
na stronie pewnego japończyka
są dwa układy
PULSE width converter 2us to 5 us
oraz
Level conver interface board
czy płytka kolegi kowalesa spełnia obie role?
I dlaczego trzeba zamieniac sygnał z 2us na 5us?
kowales
Posty w temacie: 16
Post napisał: kowales » 09 sty 2010, 18:03
cooki13 pisze:mam pytanie odnośnie tego schematu który wstawił kolega Kowales
są dwa układy
oraz
kiedy rozmawiałem z powyższym Japończykiem, interesowały mnie dwie rzeczy, podawanie sygnałów step-dir do sterownika serwa, oraz ustawienia parametrów sterownika, tak aby działał w trybie step-dir. Tak więc odnosząc się do powyższego schematu interesował mnie tylko fragment od płytki "level converter".
Co do odpowiedzi na pytanie o konwerter długości impulsu, nie wiem czemu to robi. W dokumentacji do sterownika jest jednak informacja na temat impulsów jakie można podawać do sterownika w trybie step-dir.
schmat wejści różnicowego step lub dir
parametry sygnału
cooki13
Posty w temacie: 9
#34
Post napisał: cooki13 » 09 sty 2010, 18:21
Mam prośbe mógłbyś wstawic plik w eaglu z tym schematem?
kowales
Posty w temacie: 16
Post napisał: kowales » 09 sty 2010, 18:58
cooki13 pisze:Mam prośbe mógłbyś wstawic plik w eaglu z tym schematem?
Niestety, schemat mam w protelu. Jeśli jesteś zainteresowany mogę Ci go podesłać.
Co do samej przejściówki, można ją zrobić na normalnej płytce prototypowej , to jest w końcu kilka układów dip i rezystorki...
Ja jeszcze docelowych płytek nie trawiłem, bo planuje te przejściówki wkomponować w większą całość.
cooki13
Posty w temacie: 9
#36
Post napisał: cooki13 » 10 sty 2010, 11:32
Super może być w protelu maila wysłałem ci na priv
Niedawno znalazłem obrazek jak wszystko połączyć ze sobą gdyby kogoś interesowało to zamieszczam
I pojawiły sie małe wątpliwosci
do czego służą wtyki CN1A (podłączone do FX-1GM) i CN1B (do sterownika PLC)??Czy są one konieczne przy sterowaniu Step dir?
kowales
Posty w temacie: 16
Post napisał: kowales » 10 sty 2010, 14:36
cooki13 pisze: I pojawiły sie małe wątpliwosci
Wtyk CN1A to zestaw sygnałów w których skład wchodzą sygnały sterujące obrotami silnika we wszystkich trybach tzn. pozycja, prędkość i moment. Z kolei CN1B to zestaw sygnałów typu Emergency Stop, 2 krańcówki, Servo On.
Warto jeszcze dodać, że część sygnałów ze złącza CN1B można dezaktywować w parametrach, mi jednak nie udało się np. dezaktywować wejścia Emergency, tak więc nawet do testów trzeba było obszyć część wejść zarówno z CN1A jak i CN1B.
sygnały na CN1A i CN1B w trybie pozycji (step-dir)
cooki13
Posty w temacie: 9
#38
Post napisał: cooki13 » 12 sty 2010, 17:48
Aktualnie robie kable pomiędzy serwem a sterownikiem i mam pytanie czy moge poprowadzić wiązke od zasilania silnika serwa razem z wiązką od enkodera umieszczonego przy serwie?Czy mogą być zakłócenia?
Czy schemat połączeń enkoder sterownik jest poprawny?
Oraz czy stosowałeś jakieś filtry EMC przy zasilaniu?
kowales
Posty w temacie: 16
Post napisał: kowales » 13 sty 2010, 03:15
cooki13 pisze:Aktualnie robie kable pomiędzy serwem a sterownikiem i mam pytanie czy moge poprowadzić wiązke od zasilania silnika serwa razem z wiązką od enkodera umieszczonego przy serwie?Czy mogą być zakłócenia?
Ja na chwilę obecną enkoder mam podłączony dobrym, ekranowanym kablem, a silnik tym co się akurat znalazło pod ręką. Kable są obok siebie i nie ma zakłóceń. Docelowo wrzucę kabel z ekranem i myślę, że będzie ok.
cooki13 pisze:Czy schemat połączeń enkoder sterownik jest poprawny?
Schemat jest w porządku.
Filtrów nie mam i działa, ale po montażu serw na frezarce oczywiście je zainstaluję.
cooki13
Posty w temacie: 9
#40
Post napisał: cooki13 » 09 lut 2010, 12:40
Witam ponowie napotkałem mały problem(mam taką nadzieje że mały) a mianowicie przy robieniu kabli pomiędzy sterownikiem (złącze CN2) a enkoderem nie ma na złączu CN2 końcówek które wychodzą z enkodera CNT oraz SHD co z nimi zrobić?
Oraz sprawa zasilania sterowników z tego co widze są zasilane 3 fazowo ale 230V .Czy stosowałeś jakiś transformator do tego?Oraz jaką moc zalecasz do 4 sterowników 3 x 100W + 1x 250W?Razem wychodzi że powinienem wybrać transformator 600W ale czy taki jest potrzebny ?Przecież silniki nie będą pracować cały czas i brać pełnej mocy...
