Serwa AC
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 24 maja 2009, 20:06
paulg pisze:100W - a nie jest to za wiele jeśli mają dynamicznie napędzać oś w frezarce
1) na jakim poziomie ustalić moc aby dynamika była wystarczająca?
i dalej...
2)jaka dynamika jest wystarczająca?
3)jak sparametryzować wymaganą moc od masy (np. bramy) przy uwzględnieniu p.2?
kostner
Post napisał: kostner » 25 maja 2009, 14:01
paulg pisze:Witam.
Czy SS czy LPT - nie jest to istotne - ważne jest czy serwa mogą być sterowane sygnałami "step/dir" .
Panowie zakladanie serw AC i potem sterowanie ich przez LPT albo SS to jakies nieporozumienie. Port LPT nie ma zadnej powtarzalnosci parametru impulsu - SS nie testowalem ale jak narazie wszyscy narzekaja (mowie o forum niemieckim gdzie kilka osob ss testuje). Do takich napedow az sie prosi cos duzo lepszego minimum +/-10V.
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 25 maja 2009, 17:35
W takim razie jaką alternatywe proponujesz
De profundis clamo ad Te, Domine
paulg
Post napisał: paulg » 25 maja 2009, 18:40
Davido_olawa pisze:W takim razie jaką alternatywe proponujesz
Jeśli stać to DSPMC , jeśli nie to SS.
Niestety przeskok cenowy znaczny , jakościowy również :wink:
Serwa owszem są super - ale przecież kosztują tyle co komplet dobrej krokówki+M880 - więc nawet gdyby dać SS to nie wydaje mi się że byłaby z tego aż taka profanacja :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
kostner
Post napisał: kostner » 25 maja 2009, 22:30
No DSPMC to jest minimum. Serwa AC to jest najlepsze co moze byc. Wiec stosujac LPT albo SS nie jestesmy w stanie wykorzystac pelnego potencjalu tych napedoow.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 26 maja 2009, 20:44
Przy SS można wykorzystać zalety serw AC u mnie prawie tonowy wrzeciennik chodził przy 2400 impulsów na jednostkę prawie 12 metrów na minutę ale im dłużejgo używałem to było gorzej.Przy LPT mam 3500 mm na min przy 1200 impulsów na obrót(mach 75 khz).Z tymi dwunastoma metrami to był tylko test maszyna napewno by tego w dłuższej pracy nie wytrzymała.A co do LPT to z tym nie ma żadnych problemów absolutnie bezawaryjne dlatego wolę wolniej ale mieć pewność :wink:
kowales
Posty w temacie: 16
Post napisał: kowales » 28 maja 2009, 21:24
Posiadam serwa hc-kfs23 i sterowniki mr-j2s-20a. W chwili obecnej próbuję to wszystko uruchomić pod kontrolą sterownika PLC (Fanuc) w trybie step/dir. Jest to oczywiście możliwe, o czym świadczy projekt, który znalazłem w internecie
PROJEKT
Koresponduję z Panem Makoto (wykonawycą ze wspomnianego projektu) i mam już praktycznie wszystko co potrzebne do uruchomienia tych sterowników. Mogę umieścić to na forum lub poprzesyłać zainteresowanym na PW. Jest to kilka stron z dokumentacji z zaznaczonymi parametrami do ustawienia, oraz schemat podłączeń.
Jeśli chodzi o samo uruchomienie, to przyznaję się, że z PLC tego jeszcze nie uruchomiłem, z kolei z wykorzystaniem płyty bazowej nie powinno być problemu, sprawdzę jak będę miał czas zamówić :)
Jeśli macie jakieś pytania chętnie służę pomocą (w miarę mojej wiedzy).
Kowales
Tomek155
Serwa AC
#18
Post napisał: Tomek155 » 03 cze 2009, 14:02
Ma kolega już jakieś doświadczenia z pracą tych serw pod obciążeniem?Potrzebowałbym także informacji na temat zalilacza jaki stosujesz i ogólnych informacji na temat uruchomienia.Właśnie przymierzam się do zakupu takowych i chcę rozwiać swoje wątpliwości.
Tomek
kowales
Posty w temacie: 16
Post napisał: kowales » 04 cze 2009, 03:35
Tomek155 pisze:Ma kolega już jakieś doświadczenia z pracą tych serw pod obciążeniem?
Nie, nie uruchamiałem ich pod obciążeniem, nie mam mechaniki frezarki w której chcę te serwa wykorzystać. Na razie pracuję nad samym sterowaniem.
Tomek155 pisze:Potrzebowałbym także informacji na temat zalilacza jaki stosujesz i ogólnych informacji na temat uruchomienia.
Trzeba pamiętać, że serwonapęd składa się z dwóch elementów : silnika i wzmacniacza. W tym, konkretnym przypadku stosuję silnik AC HC-KFS23 oraz wzmacniacz MR-J2S. Do wzmacniacza podłączam normalne zasilanie sieciowe 230V. Tak więc nie trzeba dodatkowego zasilacza, no ale bez dedykowanego do tych silników wzmacniacza się nie obejdzie.
Kowales
Tomek155
Serwa AC
#20
Post napisał: Tomek155 » 04 cze 2009, 21:07
Oczywiscie wiem że wzmacniacz jest konieczny to chyba oczywiste.Są różne rodzaje jedne zasilane bespośrednio z sieci a inne wymagają dodatkowego transformatora dlatego o to pytałem.A jeszcze jedno pytanie ile impulsów na obrót maję enkodery bo nie mogę nigdzie znaleść.Będe wdzięczny za informacje.
Tomek
