rodzaj płytki wieloostrzowej
ALZ
- Posty w temacie: 12
425 P25(M20), fakt że nie zgłębiałem właściwości gatunku płytki bo taki mi fachowcy polecili, ale mimo wszystko przy zagłębieniu 0,3 mm na średnicy 25mm z obrotami 800 obr/min to przy kilkunastu przejściach płytka już się swieciła. Na początku gdy jeszcze nie wiedziałem że sprężynówka nie lubi obrotów i przy 2000 obr to nawet jednego przejścia nie wytrzymała.
CNCRob
- Posty w temacie: 13
ile masz wogóle zbierania, że jedziesz tylko 0,3mm? i tak szczerz to osnaczenie co dałeś, nie jest oznaczeniem sandvikowskim... masz foto pudełka może z tyłu, tam gdzie są wszystkie cyfry?
CNCRob
szczerze mówiąc to pierwszy raz widze taki gatunek u sandvika, są to podstawowe oznaczenia używane u baildonita i innych producentów, sandvik zazwyczaj ma jedna litere i 4 cyfry za nią. ale pudełko wygląda na oryginalne, zmieszałem się szczerze i zgłupiałem.
wieslawbarek
CNCRob
wszyscy producenci to dodają, ja pisałem jedynie o oznaczeniu gatunku płytek, które jest inne niż sandvik obecnie używa.wieslawbarek pisze:Sandvik dodaje jeszcze promień naroża i kształt łamacza wiórów.
wieslawbarek
