rodzaj płytki wieloostrzowej
CNCRob
Posty w temacie: 13
Post napisał: CNCRob » 10 gru 2009, 23:35
bardzo ważny jest gatunek tej płytki...
ALZ
Posty w temacie: 12
Post napisał: ALZ » 11 gru 2009, 00:34
425 P25(M20), fakt że nie zgłębiałem właściwości gatunku płytki bo taki mi fachowcy polecili, ale mimo wszystko przy zagłębieniu 0,3 mm na średnicy 25mm z obrotami 800 obr/min to przy kilkunastu przejściach płytka już się swieciła. Na początku gdy jeszcze nie wiedziałem że sprężynówka nie lubi obrotów i przy 2000 obr to nawet jednego przejścia nie wytrzymała.
CNCRob
Posty w temacie: 13
Post napisał: CNCRob » 11 gru 2009, 01:12
ile masz wogóle zbierania, że jedziesz tylko 0,3mm? i tak szczerz to osnaczenie co dałeś, nie jest oznaczeniem sandvikowskim... masz foto pudełka może z tyłu, tam gdzie są wszystkie cyfry?
ALZ
Posty w temacie: 12
Post napisał: ALZ » 11 gru 2009, 02:26
mam do zebrania 2 mm, ale ostatnie przejście 0,3 bo to dość dokładny wymiar
CNCRob
Posty w temacie: 13
Post napisał: CNCRob » 11 gru 2009, 02:59
szczerze mówiąc to pierwszy raz widze taki gatunek u sandvika, są to podstawowe oznaczenia używane u baildonita i innych producentów, sandvik zazwyczaj ma jedna litere i 4 cyfry za nią. ale pudełko wygląda na oryginalne, zmieszałem się szczerze i zgłupiałem.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 11 gru 2009, 20:59
Mam trochę różnych paczek płytek Sandvika z różnych okresów i na wszystkich jest tyle oznaczeń a na moich Baildonitach są tylko długość krawędzi skrawającej i grubość płytki.Sandvik dodaje jeszcze promień naroża i kształt łamacza wiórów.
ALZ
Posty w temacie: 12
Post napisał: ALZ » 11 gru 2009, 21:24
Z tego wynika że te płytki są z zapasów i cholera wie co to faktycznie jest. Teraz spróbuję płytek SUMITOMO ELECRONIC, może będą lepsze :mrgreen:
CNCRob
Posty w temacie: 13
#18
Post napisał: CNCRob » 11 gru 2009, 21:45
wieslawbarek pisze:Sandvik dodaje jeszcze promień naroża i kształt łamacza wiórów.
wszyscy producenci to dodają, ja pisałem jedynie o oznaczeniu gatunku płytek, które jest inne niż sandvik obecnie używa.
wieslawbarek
#19
Post napisał: wieslawbarek » 12 gru 2009, 20:20
No oczywiście racja czasami nie trybię :mrgreen: a co do reszty Sandvik w tamtych czasach był tak łaskawy że w nawiasie podawał możliwość zastosowania innych gatunków (wtedy nie było zbyt wielkiego wyboru)
ALZ
Posty w temacie: 12
Post napisał: ALZ » 15 gru 2009, 00:12
Tak jak wspominałem,kupiłem płytki SUMITOMO ELECRONIC AC 2000- zero problemów przy stali sprężynowej i wytrzymuje spooooro w porównaniu ze wspomnianym Sandvikiem.
Jednym słowem "wyleczyłem" się na długi czas od Sandvika bo sporo jest tych japońskich płytek na rynku.
