Jak to Działa " ŚRODKOWNIK"
Kowal
Cy wie ktoś do czego służy i jak się posługiwać takim przyrządem
http://www.allegro.pl/item830227373_sro ... akosc.html
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
wt
To jest jakby strzałka. Tą strzałką przykładamy do pierścienia, powierzchnią zewnętrzną w środku pierścienia, a powierzchnią wewnętrzną do powierzchni zewnętrznej pierścienia lub krążka. Na tym krążku robimy rysę przy linijce środkowej. Taką czynność powtarzamy przesuwając miejsce styku na pierścieniu. Wtedy rysy utworzą przecięcie na środku krążka.
Leoo
- Posty w temacie: 12
Dwie metody:
1. Szczęki główne rozsuwasz na długość trochę większą (1-2 mm) niż promień (przekątna) centrowanego obiektu. Następnie zahaczasz jedną krawędź szczęki na obwodzie przedmiotu a drugą robisz delikatną ryskę w okolicy środka. Następnie obracasz przedmiot i powtarzasz czynność. Na koniec w centrum pojawi się okrąg o średnicy 2 - 4 mm. Jeśli wyszedł za duży, trzeba zmniejszyć rozstaw szczęk.
2. Suwmiarka musi mieć głębokościomierz. Podobnie jak w p.1 ustawiasz długość, następnie krawędź liniału przykładasz do krawędzi obiektu, tak by koniec głębokościomierza znalazł się trochę za (lub przed) środkiem obiektu i rysikiem robisz znak. Obracasz obiekt i robisz kolejne znaki.
UWAGA!!!
Pierwsza metoda może skutkować zwolnieniem z pracy!
UWAGA!!!
Ostatnio zmieniony 06 gru 2009, 12:47 przez Leoo, łącznie zmieniany 1 raz.
tuptus59
srodkownik
kolego LEOO nie wiem kto cię uczył rysować suwmiarką po materiale ale za takie bezmyślne niszczenie narzędzi pomiarowych u mnie byś dawno wyleciał ,nie ucz nikogo rysować suwmiarka po materiale masz złe nawyki i nie musisz koniecznie uczyc innych tych samych błędnych rzeczy,wracając do tematu najprośćiej jest wyznaczyć połowę wałka cyrklem tego uczą w szkole podstawowej na geometrii dzielenie okręgu na częsci wyznaczanie środka,do znaczenia na materiale(wałek) potrzebny jest cyrkiel ,rysik ,przymiar kreskowy lub liniał do trasowania .
tuptus
clipper7
Zgadzam się z kol. tuptus59 , to barbarzyństwo i nie powinno być polecane innym. Takie traktowanie narzędzi to brak profesjonalizmu i szacunku. Możesz, oczywiście , tak robić, ale nie ucz tego innych.Leoo pisze:drugą robisz delikatną ryskę
Rysunek nie jest idealny, ale tak na szybko znalazłem tylko to, wyjaśnia chyba sprawę.
- Załączniki
- Środkownik.jpg (17.43 KiB) Przejrzano 8295 razy
Ostatnio zmieniony 05 gru 2009, 13:23 przez clipper7, łącznie zmieniany 2 razy.
