Jak to Działa " ŚRODKOWNIK"
Kowal
Post napisał: Kowal » 04 gru 2009, 22:08
Cy wie ktoś do czego służy i jak się posługiwać takim przyrządem
http://www.allegro.pl/item830227373_sro ... akosc.html
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
wt
Post napisał: wt » 04 gru 2009, 22:15
Przykłada się tym stożkiem wewnątrz pierścienia lub na zewnątrz pierścienia i rysuje przy linijce z podziałką dwie rysy. Przecięcie daje środek pierścienia.
Kowal
Post napisał: Kowal » 04 gru 2009, 22:27
wt pisze:Przykłada się tym stożkiem wewnątrz pierścienia lub na zewnątrz pierścienia i rysuje przy linijce z podziałką dwie rysy. Przecięcie daje środek pierścienia.
Nie kumam :cry: :cry: :shock:
Miki
wt
Post napisał: wt » 04 gru 2009, 22:45
To jest jakby strzałka. Tą strzałką przykładamy do pierścienia, powierzchnią zewnętrzną w środku pierścienia, a powierzchnią wewnętrzną do powierzchni zewnętrznej pierścienia lub krążka. Na tym krążku robimy rysę przy linijce środkowej. Taką czynność powtarzamy przesuwając miejsce styku na pierścieniu. Wtedy rysy utworzą przecięcie na środku krążka.
Leoo
Posty w temacie: 12
Post napisał: Leoo » 04 gru 2009, 23:16
Za pomocą zwykłej suwmiarki zrobi Kolega to samo a nawet dokładniej.
koala.g
Post napisał: koala.g » 04 gru 2009, 23:22
Leoo pisze:Za pomocą zwykłej suwmiarki zrobi Kolega to samo a nawet dokładniej.
Jak ?
Leoo
Posty w temacie: 12
Post napisał: Leoo » 04 gru 2009, 23:36
Dwie metody:
1. Szczęki główne rozsuwasz na długość trochę większą (1-2 mm) niż promień (przekątna) centrowanego obiektu. Następnie zahaczasz jedną krawędź szczęki na obwodzie przedmiotu a drugą robisz delikatną ryskę w okolicy środka. Następnie obracasz przedmiot i powtarzasz czynność. Na koniec w centrum pojawi się okrąg o średnicy 2 - 4 mm. Jeśli wyszedł za duży, trzeba zmniejszyć rozstaw szczęk.
2. Suwmiarka musi mieć głębokościomierz. Podobnie jak w p.1 ustawiasz długość, następnie krawędź liniału przykładasz do krawędzi obiektu, tak by koniec głębokościomierza znalazł się trochę za (lub przed) środkiem obiektu i rysikiem robisz znak. Obracasz obiekt i robisz kolejne znaki.
UWAGA!!!
Pierwsza metoda może skutkować zwolnieniem z pracy!
Ostatnio zmieniony 06 gru 2009, 12:47 przez Leoo, łącznie zmieniany 1 raz.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 05 gru 2009, 00:13
To samo tak, ale czy dokładniej ,to juz wątpię . W każdym razie ,środkownikiem jest znacznie szybciej i łatwiej.
tuptus59
srodkownik
Post napisał: tuptus59 » 05 gru 2009, 11:52
kolego LEOO nie wiem kto cię uczył rysować suwmiarką po materiale ale za takie bezmyślne niszczenie narzędzi pomiarowych u mnie byś dawno wyleciał ,nie ucz nikogo rysować suwmiarka po materiale masz złe nawyki i nie musisz koniecznie uczyc innych tych samych błędnych rzeczy,wracając do tematu najprośćiej jest wyznaczyć połowę wałka cyrklem tego uczą w szkole podstawowej na geometrii dzielenie okręgu na częsci wyznaczanie środka,do znaczenia na materiale(wałek) potrzebny jest cyrkiel ,rysik ,przymiar kreskowy lub liniał do trasowania .
tuptus
clipper7
Post napisał: clipper7 » 05 gru 2009, 12:10
Leoo pisze:drugą robisz delikatną ryskę
Zgadzam się z kol. tuptus59 , to barbarzyństwo i nie powinno być polecane innym. Takie traktowanie narzędzi to brak profesjonalizmu i szacunku. Możesz, oczywiście , tak robić, ale nie ucz tego innych. :twisted:
Rysunek nie jest idealny, ale tak na szybko znalazłem tylko to, wyjaśnia chyba sprawę.
Ostatnio zmieniony 05 gru 2009, 13:23 przez clipper7, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „WARSZTAT”
