Problem
wt
tokarka
#61
Post napisał: wt » 22 lis 2009, 20:47
Więc mniej więcej już się wszystkiego dowiedziałem i mam jeszcze jedną prośbę. Mogli byście polecić mi jakąś mniejszą tokarkę (najlepiej z wyjściem nie na siłę). Chodzi mi o to żeby była ona w stanie uciągnąć dość sprawnie toczenie owych zawiasków i ewentualnie rozwiercanie drutu. Niedroga, mała ale sprawna i poręczna to takich małych elementów.
Przy takich ograniczeniach pozostaje tylko tokarka stołowa za na przykład 4000. Są również z silnikami na jedną fazę. Podobne do Proma SPA 500-P z regulacją prędkości poprzez przekładnię zębatą. Czy uda się uzyskać wydajność to się okaże. A jaki jest problem z zasiłaniem na trzy fazy.
caratusch
Posty w temacie: 17
#62
Post napisał: caratusch » 22 lis 2009, 21:25
Aha. Czyli problem polega na tym że na jedną fazę są tokarki do du** i nie wydajne:) A z trzema fazami problem polega na tym że w pomieszczeniu w którym ma być ta tokarka nie ma wyjścia na siłe
wt
faza
#63
Post napisał: wt » 22 lis 2009, 21:55
Niekoniecznie, chociaż trzyfazowe mają sprawność wyższą. Nie robi się dużych silników jednofazowych. Duże tokarki nie mają silników jjednofazowych. Jak nie można podciągnąć z innego pomieszczenia trzech faz to trzeba się zadowolić jedną, ale wtedy do wyboru pozostaje nam tokarka jaką wyżej wskazałem.
