wiertarka stolowa do 300zl
skoti
#21
Post napisał: skoti » 24 lis 2006, 23:14
251mz pisze:ale mnie meczy jedno , jak juz wytaczaja te skosnookie pajace ten otwór na wrzeciono to nie mogli by tego zrobic dokladnie a nie na oko........ czasami mam wrazenie ze oni nie uzywaja zadnych pomiarów;]
Ja jestem ciekawy czy jak by ci płacili w pracy dolara za 8 godzin pracy w akordzie to byś sie przejmował ze cos jest nie tak ? :roll: A zresztą może to ma tak być ? :razz: W każdym razie taka wiertarka na pewno jest lepsza od wiertarki ręcznej na statywie . I jeśli nie wymaga sie od niej cudów to powinna sie sprawdzić w domu czy garażu . A cuda to albo zakup jej do firmy albo pomysł przeróbki na frezarkę :)
251mz
Post napisał: 251mz » 24 lis 2006, 23:18
w sumie masz racje.
wood carver
Post napisał: wood carver » 07 gru 2006, 12:45
A ja sobie zamówiłem właśnie takiego złoma....spróbuje coś dotoczyć na ta kolumienke...zobacze...musze to rozkręcić ....
zbyszek9
#24
Post napisał: zbyszek9 » 19 gru 2006, 22:53
A ja mam od pół roku takiego chińczyka .Wiercę dość dużo
i właśnie poszedłem do garażu sprawdzić luz na wrzecionie .
Oto wynik : 0.03 mm słownie trzy setne milimetra
Jeżeli źle mierzę , proszę o informacje jak dokonać pomiaru .
kot1979
Post napisał: kot1979 » 20 gru 2006, 08:51
skoti pisze:
A ja powiem Ci ze nie o stawke chodzi tylko o ilosc. Bo jak sie tlucze 3 normy dzienne , to i masz efekt syfu wykonanego.
Ja ostatnio tez kupilem cos takiego co potocznie nazywaja wiertarka stolowa . rewelacji nie ma ale cudow sie nie spodziewalem , niemniej podstawowe operacje montarzowe mozna bardzo przyjemnie powiercic .
Jest druga zaleta jest tania :) i mozna powiedziec ze juz na siebie zarobila , bo prace , ktora na niej wykonalem , u kogos kosztowala by mnie pare setek zl:)
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
gmaro
Post napisał: gmaro » 20 gru 2006, 09:20
no niestety na początek trzeba zainwestować w sprzęt i to nie zawsze z najwyższej półki takie są realia jeśli chce się coś na dłuższą metę robić i realizować swoje plany przy okrojonych zasobach finansowych z czym boryka się większość ludzi tutaj na forum ..
251mz
Post napisał: 251mz » 20 gru 2006, 12:47
zbyszek9 pisze:A ja mam od pół roku takiego chińczyka .Wiercę dość dużo
pomiarów dokonuj na maxymalnie wysunietym wrzecionie:) przy wsunietym to ja w chinczyku za 170zl uzyskam podobny wynik:)
pczk1234
#28
Post napisał: pczk1234 » 21 lis 2009, 13:12
Przepraszam ze odgrzewam temat, ale nie chcialem zakladac nowego, Czy powierce taka wiertarką do 300zł stołową otwory od 4-10 mm glebokosc 10mm w nierdzewce?? oczywiscie stosujac dobre wiertla, tyle co mam dac mojemu tokarzowi za otwory to bym sobie za to kupil wiertarke i mial na przyszlosc, co o tym sadzicie??. Z góry dziękuje za rade
skoczek
#29
Post napisał: skoczek » 21 lis 2009, 14:21
Witam serdecznie.
W nierdzewce się wrednie robi. Ustaw bardzo małe obroty i lej chłodziwem ile wlezie bo inaczej to będziesz co chwilkę latał ostrzyć wiertła. Od biedy taką biedną wiertarką coś powiercisz ale sporo się umęczysz przy tym. Jak masz dobre wiertła to możesz próbować, ale jak musisz je kupić a otwory mają być porządne to zleć to komuś. Po takiej wiertarce cudów nie należy się spodziewać.
Nie wiem jakie najniższe obroty możesz uzyskać na niej, ale na pewno będziesz potrzebował niskie.
Domyślam się że to jakiś przewalcowany płaskownik z nierdzewki?
Pozdrawiam, skoczek.
pczk1234
#30
Post napisał: pczk1234 » 21 lis 2009, 14:36
hmmm ogolnie wszyscy u mnie w okolicy krzywia sie jak trzeba wywiercic 72 otwory m4 i je nagwintowac, mam wiercic zarowno blache jak i pret kwadratowy zazwyczaj grubosc 2-4 mm to 10mm tylko okazjonalnie tzn tylko 24 dziury w tak grubym metalu musze wuwiercic
Wróć do „WARSZTAT”
