wiertarka stolowa do 300zl
skoczek
#31
Post napisał: skoczek » 21 lis 2009, 16:19
No niestety taki urok roboty w nierdzewce.
Jeżeli będziesz to sam wiercił to tak jak wspominałem - małe obroty i lać ile wlezie. Gwintowanie też nie jest najprzyjemniejsze ale jakoś to idzie. Trzeba uważać na gwintowniki aby ich nie poukręcać. Jeżeli będziesz gwintował to sam a nie masz za wielkiego doświadczenia to załatw sobie butelkę (najlepiej jakiegoś przeterminowanego :) ) oleju rzepakowego. Margaryna też daje radę ale ja wolę olej rzepakowy zdecydowanie i dobrze smaruj nim narzędzie.
Blachę o grubości 2-4 mm też gwintujesz czy tylko robisz otwory? Jeżeli też gwintujesz (szczególnie tą 2mm) a masz tego większe ilości i możesz sobie pozwolić na "grat" z jednej strony to zrób próbę z wiertłem termicznym. Szczerze to nie wiem jak w nierdzewce się ta metoda sprawuje ale w zwykłej stali elegancko.
Powodzenia przy pracy i (nie)połamania gwintowników :wink:
Pozdrawiam, skoczek.
251mz
Post napisał: 251mz » 21 lis 2009, 17:17
do gwintowania pokost!!
m.j.
#33
Post napisał: m.j. » 01 gru 2009, 19:43
zbyszek9 pisze:A ja mam od pół roku takiego chińczyka .Wiercę dość dużo
i właśnie poszedłem do garażu sprawdzić luz na wrzecionie .
Oto wynik : 0.03 mm słownie trzy setne milimetra
Jeżeli źle mierzę , proszę o informacje jak dokonać pomiaru .
Ja jadę jutro do reklamacji właśnie z nutoolem 452 - niestety bicie samego stożka uchwytu było widoczne na oko - tak z 0.5cm najbidniej :shock: Ewidentnie coś spieprzyli. Pojadę z czujnikiem żeby mi następnej nie wcisneli z takim biciem. Czy ci chińczycy robią te maszyny za pomocą ręcznego pilnika??
[ Dodano: 2009-12-18, 08:54 ]
.... no i wymieniono mi na nową. Tym razem pojechałem z czujnikiem i tylko jedna z pięciu będących na stanie nadawała się jako tako do użycia tzn. miała bicie na wrzecionie około 0.05 (i to ta z wystawy :shock: ). Inne miały bicie widoczne gołym okiem i nawet czujnika nie wyjmowałem.
Wniosek jest taki, że trzeba jechać z czujnikiem i sprawdzać po kolei wszystkie, które mają. Inaczej można się najeździć. Odradzam kupowanie w necie - no chyba że jesteście urodzonymi farciarzami :grin: :razz:
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
Post napisał: RomanJ4 » 08 sty 2015, 09:15
Chyba jakaś kryptoreklama leci... :wink:
Wróć do „WARSZTAT”
