Sterownik, pomocy
Sterownik, pomocy
Zakładam nowy temat bo sprawa dotyczy drugiego sterownika... silnik przy nim wlączony piszczy, probóje sie obracac ale jest to tylko skok z lewej na prawo... ten sam silnik wlaczam do drugiego sterownika i działa... Co sie mogło zepsuc?
A czy sterujesz te silniki jakim sterownikiem i jakim programem ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Strojenie silników dla każdej osi takie samo Kolega ma ??konlab pisze:Sterownik SSk-bo2 mach2
silniki maja inne ustawienia, X i Y ma takie same Z troche słabiej wypada... ale silniki juz wszystkie działały tylko po uruchomieniu za ktoryms razem cos padło podejrzewam ze jeden mostek hKAJOS pisze:A czy w machu masz takie same ustawienia dla tych silników ??
[ Dodano: 2009-11-01, 17:41 ]
Nie stosuje ogranicznika napiecia. Gdzie moge kupic lub z czego go zrobic?Leoo pisze:Trochę za wysokie. Graniczne dla układu to 46V. Kolega stosuje ogranicznik napięcia?Silniki maja zasilanie 42 V
Bez ogranicznika trzeba brać pod uwagę wahania w sieci.
Jaką pojemność mają kondensatory filtrujące?
kondensatory ok 10000 uF
W moim albumie jest przykładowy ogranicznik. Dedykowany do TA8435 ale można zmienić elementy i będzie do L298.
Tutaj temat był roztrząsany:
https://www.cnc.info.pl/topics12/urucha ... vt4532.htm
