Sterownik, pomocy
konlab
Sterownik, pomocy
Post napisał: konlab » 01 lis 2009, 09:53
Zakładam nowy temat bo sprawa dotyczy drugiego sterownika... silnik przy nim wlączony piszczy, probóje sie obracac ale jest to tylko skok z lewej na prawo... ten sam silnik wlaczam do drugiego sterownika i działa... Co sie mogło zepsuc?
Leoo
Post napisał: Leoo » 01 lis 2009, 10:21
Jakim napięciem Kolega zasila silniki, jaka jest jego wartość kiedy nie trzymają?
konlab
Post napisał: konlab » 01 lis 2009, 10:51
Silniki maja zasilanie 42 V
easy2002
Post napisał: easy2002 » 01 lis 2009, 13:12
A czy sterujesz te silniki jakim sterownikiem i jakim programem ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
konlab
Post napisał: konlab » 01 lis 2009, 14:44
Sterownik SSk-bo2 mach2
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 01 lis 2009, 15:02
A czy w machu masz takie same ustawienia dla tych silników ??
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 01 lis 2009, 16:16
konlab pisze:Sterownik SSk-bo2 mach2
Strojenie silników dla każdej osi takie samo Kolega ma ??
Leoo
Post napisał: Leoo » 01 lis 2009, 16:41
Trochę za wysokie. Graniczne dla układu to 46V. Kolega stosuje ogranicznik napięcia?
Bez ogranicznika trzeba brać pod uwagę wahania w sieci.
Jaką pojemność mają kondensatory filtrujące?
konlab
Post napisał: konlab » 01 lis 2009, 17:35
KAJOS pisze:A czy w machu masz takie same ustawienia dla tych silników ??
silniki maja inne ustawienia, X i Y ma takie same Z troche słabiej wypada... ale silniki juz wszystkie działały tylko po uruchomieniu za ktoryms razem cos padło podejrzewam ze jeden mostek h
[ Dodano: 2009-11-01, 17:41 ]
Leoo pisze:
Nie stosuje ogranicznika napiecia. Gdzie moge kupic lub z czego go zrobic?
kondensatory ok 10000 uF
Leoo
Post napisał: Leoo » 01 lis 2009, 21:39
W moim albumie jest przykładowy ogranicznik. Dedykowany do TA8435 ale można zmienić elementy i będzie do L298.
Tutaj temat był roztrząsany:
https://www.cnc.info.pl/topics12/urucha ... vt4532.htm
Wróć do „Elektronika CNC”
