Ploter frezujący z brama ruchomą
zacharius
Post napisał: zacharius » 27 paź 2009, 08:07
no wlaśnie mil do mm ma się nijak
bartuss1
Posty w temacie: 17
Post napisał: bartuss1 » 27 paź 2009, 08:15
a przejezyczyłem sie :p
olo_3
#133
Post napisał: olo_3 » 27 paź 2009, 08:19
Leoo pisze: Czy "mil" przypadkiem nie jest częścią cala 1/1000" = 0,0254mm.
dokładnie tak
Kod: Zaznacz cały
Bardziej pasuje "mikro(n)" zamiast "mil".
mil jest gwarowo - wszystko gra leoo
gmaro
Posty w temacie: 39
Post napisał: gmaro » 27 paź 2009, 20:15
olo_3 pisze:a ja ze projekt do du** - i to jedyna przyczyna, ale ze to twój projekt to się powstrzymam i takim sposobem rzeźnia wisi w powietrzu
Chyba już wiele powiedzieliśmy o tym rozwiązaniu ale mimo to nie jestem zniechęcony tym co do tej pory tutaj napisano . Wiem tylko, że nie wszyscy przyszli budujący maszynę wezmą pod uwagę wyższość 2 śrub nad 1 :mrgreen:
zacharius
Post napisał: zacharius » 28 paź 2009, 08:14
Gmaro: i bardzo dobrze, chetnie obejrze produkt koncowy. maszyna ma chodzić a przecież nikt z tym walczyć nie bedzie
olo_3
#136
Post napisał: olo_3 » 28 paź 2009, 09:16
zacharius pisze:maszyna ma chodzić
ta kwestie najlepiej kiedyś jub określił:
" dla jednych wystarczy ze silnik (serwo) się kreci i maszyna chodzi, a dla innych nie"
kolega zacharius, raczej należy do grona cieśli - bo tam akurat mierzą w tych tolerancjach.
KAJOS
#137
Post napisał: KAJOS » 28 paź 2009, 10:38
Panowie nie róbcie z tego forum co na Elektrodzie panuje - zamieszanie :!:
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
zacharius
Post napisał: zacharius » 28 paź 2009, 10:39
olo_3 zalezy od tego co chcesz robić na maszynie, ja na swoja dam kressa bo na lepsze mnie nie stać a stąd a więc i tak nie ma co na kokosy liczyć, skoro Gmaro daje jedną śrube to widocznie wydaję mu się że spełni założenia i tyle. i wcale tu nie chodzi o grona.
gmaro
Posty w temacie: 39
Post napisał: gmaro » 28 paź 2009, 11:14
Jedno jest pewne każdy buduje maszynę na co go stać i wierz mi kolego olo , że jednym ta maszyna na pewno wystarczy mimo że nie są cieślami a innym nie .Muszę tez cię zmartwić że te małe i większe maszyny pozwalają ludziom zarabiać mimo że nie są doskonałe ,piękne itd.. a z superprecyzją nie mają nic wspólnego. Ehh...
Oczywiście czy:
- 1,2..śruby;
- krokowce,serwa;
- śruba trapezowa,kulowa;
- konstrukcja skręcana,spawana;
i itd...ale wszystko koryguje kwota , przeznaczenie a czasem kompromis ?
Mnie tylko zastanawia czy jak bym teraz wystawił tą maszynę czy znalazł by się chętny by ja kupić jako gotową maszynę lub np: jako konstrukcję mechanicznie ukończoną ?
oprawcafotografii
#140
Post napisał: oprawcafotografii » 28 paź 2009, 11:46
gmaro pisze:...
Oczywiscie.
Wystaw od zlotowki na allegro - na 100% sie sprzeda ;)
Ps. A jak tam malenstwo?
Jakub
