Frezarka 1000x800 z ruchomym stołem - realizacja
paulg
Posty w temacie: 25
Post napisał: paulg » 18 gru 2008, 19:06
te siłowniki nie mają szczelności długoczasowej - po 2 godzinach będzie pusto w zbiorniczku i koniec równoważenia
Oj to mnie teraz kolega zasmucił :cry:
Sprawdzałem je pod kątem szczelności - ale na dłuższy czas pod ciśnieniem nie były ...
No i klapa - albo inne siłowniki , albo skoro maszyna i tak będzie na stałe pod kompresor podpięta dobijać ciśnienia .
Chciałem wykorzystać takie siłowniki ze względu na sposób w jaki je można zamontować , no i sama estetyka :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
qqaz
Posty w temacie: 10
#32
Post napisał: qqaz » 18 gru 2008, 19:12
czemu zasmucił - skoro jest ciśnienie na stałe do uzupełnienia?
Ale z hamulca trzymajacego bez zasilania bym nie rezygnował - np taki który odblokowuje śrubę właśnie ciśnieniem.
paulg
Posty w temacie: 25
Post napisał: paulg » 18 gru 2008, 19:16
Serwa które będą zastosowane mają wbudowany hamulec - tak więc to powinno wystarczyć.
Teraz jeszcze dojdzie układzik który będzie pilnował stałego ciśnienia w układzie - ale to nie powinien być aż taki kłopot
Albert Einstein
qqaz
Posty w temacie: 10
#34
Post napisał: qqaz » 18 gru 2008, 19:18
żaden kłopot :wink:
Będzie fajna maszynka.
situ
#35
Post napisał: situ » 19 gru 2008, 20:12
Podoba mi sie ta maszyna.
Pytanie gdzie zamierzacie to wyżarzyć?? Gabaryty sa dość słuszne.
Mozliwe ze skoncze moją maszyne równo z wami :mrgreen:
paulg
Posty w temacie: 25
Post napisał: paulg » 19 gru 2008, 21:45
situ pisze:Pytanie gdzie zamierzacie to wyżarzyć?? Gabaryty sa dość słuszne
Takie wymiary i większe odprężamy nie w piecu ale metodą wibracyjną.
Tego typu usługi świadczy Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
Albert Einstein
GGG
#37
Post napisał: GGG » 26 paź 2009, 13:55
Co niektórzy BARDZO są ciekawi postępu prac. :razz:
paulg
Posty w temacie: 25
Post napisał: paulg » 26 paź 2009, 20:51
Niestety postępy prac nie idą szybkim tempem ... a to może dla tego iż maszynę buduję na swoje potrzeby - bez pośpiechu :wink:
Jak na dzień obecny czekam na ważny element - śruby kulowe Rexroth fi25 , skok 10 , termin realizacji dość odległy a więc znowu przestój , choć czas zapewne wykorzystam na dopracowanie osłon , rynny na wióry , kabiny itp.
Poniżej kilka fotek z stanu na dzień obecny.
Jeden ważny element jest gotowy - stół roboczy.
Stół wykonany z litego Alu PA9 , grubość 80mm , wymiar 940x740mm.
W stole wyfrezowane rowki T-owe. Ogólnie ciężki , solidny i co ważne sztywny :wink:
widok na stół z boku
stół 2.JPG (126.57 KiB) Przejrzano 951 razy
stół od spodu z zamocowanymi wózkami THK 25mm
stół spód 1.JPG (135.48 KiB) Przejrzano 967 razy
wózek z elementem układu centralnego smarowania
stół w całej okazałości
stół 1.JPG (126.22 KiB) Przejrzano 954 razy
Krzyżak XZ - brakuje tylko śruby X , oraz osprzętu.
brama 1.JPG (126.87 KiB) Przejrzano 958 razy
Albert Einstein
GGG
#39
Post napisał: GGG » 26 paź 2009, 21:15
No i koloru nabrała :mrgreen:
A ze stolikiem to "szeroko poszedłeś"
skoti
#40
Post napisał: skoti » 26 paź 2009, 21:19
Stolik wygląda nieźle . Ładny kawałek alu .
