Co tam kolega w tej beczce wyhodował ??ma555rek pisze:Ale w beczce będzie niespodzianka![]()
Może kiedyś powiem
Tokarka CNC - projekt,realizacja...
skoti
paulg napisal
Zależy to od modelu tokarki i konkretnego przypadku . Dzisiaj zmierzyłem z ciekawości talerz u mnie w pracy . Średnica podziałowa otworów gniazd w głowicy ma 380mm a uchwyt ma 200mm . Głowica nie jest typu VDI tylko na zaciski i ma 10 narzędzi ale to w tym przypadku nie ma to znaczenia . W każdym razie da się robić zakładając narzędzia wytaczarskie i wiertla jedno za drugim . Miejsca miedzy narzędziem a uchwytem jest wtedy bardzo mało ale np wiertło fi20 przechodzi z kilku milimetrowym luzem . Jest stres przy pierwszym uruchomieniu i trzeba zwracać na to uwagę ale lepsze to niż obcinanie wiertel albo rozkładanie obróbki na więcej mocowań .Bardzo rzadko zdarzało mi się tak ustawiać maszynę no ale sadze ze warto mieć taka możliwość .[/quote]I tu ma kolega rację ... ale dla przykładu w tokarce "fabrycznej" także nie można pracować "obtaczakiem" , oraz wiertłem jeśli są umieszczone w gniazdach obok siebie , dopiero umieszczenie takich narzędzi co drugie umożliwia pracę bez ryzyka przetoczenia uchwytu tokarskiego
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
gmaro
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 20
Tokarka zbudowana pod konkretne zadanie.meblowit pisze:Zainteresowała mnie tokarka z pierwszego zdjęcia ,czy mógłbym dowiedzieć się czegoś więcej o tej maszynie i jej budowie.
Konstrukcja spawana z profili ,frezowana.
Uchwyt tokarski 125 napędzany silnikiem 1,1 kW+falownik.
Długość toczenia 500 mm.
Wałki podparte fi16 ,śruby trapezowe, silniki krokowe 3 Nm z przełożeniem napędu 1:2.
Imak,konik.
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
meblowit
Witam kolegę . Dzięki za opis i fotki. Chciąłbym zbudować podobną tokarkę, tylko na posuwie tradycyjnym związku z tym mam do kolegi kilka pytan.
- czy posów wzdłużny i poprzeczny jest na łożyskach liniowych i jakie wałki zastosowałeś?
-za pomocą czego przeniesiony jest napęd z silnika na wał uchwytu?
-jak jest ułożyskowany wał uchwytu?
za odpowiedż byłbym wdzięczny .Pozdrawiam.
pukury
witam.
mnie się podoba i to bardzo .
widać że konstruktor przeszedł długą drogę i dochodzi do poziomu profesjonalnego.
wątpliwości może budzić jedynie konik .
jakiś taki cienki .
jak by jakieś większe wiertło wchodziło w grę to może się chwiać .
chyba że faktycznie to maszyna do konkretnych zadań i starczy .
może przemawia przeze mnie zasada windziarzy - 200% musi być
tylko zmień tytuł tematu na TOKARKA - obecnie jest tokakra ( chyba że to nowy typ maszyny )
gratuluję i
pozdrawiam .
jakiś taki cienki .
gratuluję i
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
paulg
- Posty w temacie: 9
Jak bu kolega czytał dokładnie post powyżej to by doczytał ....meblowit pisze:czy posów wzdłużny i poprzeczny jest na łożyskach liniowych i jakie wałki zastosowałeś?
Pasek zębaty-za pomocą czego przeniesiony jest napęd z silnika na wał uchwytu?
łożyska kulowe skośne , parowane od strony uchwytu , podparcie łożyskiem kulowym "luźne" od tyłu-jak jest ułożyskowany wał uchwytu?
Eeee - spisuje się znakomicie - oczywiście zakładając to do czego tokarka została zbudowana.pukury pisze:wątpliwości może budzić jedynie konik .
jakiś taki cienki .
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
gmaro
pukury pisze:tylko zmień tytuł tematu na TOKARKA - obecnie jest tokakra ( chyba że to nowy typ maszyny )
Jak widać praktycznie wszystko było wykonane od zera między innymi konik w zasadzie to go miało nie być w tej maszynie z tego co pamiętam ...pukury pisze:wątpliwości może budzić jedynie konik .
jakiś taki cienki .
Pomogłem...
Pomogłem...
