Nutoll 550 - jak smarować
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 09 paź 2009, 01:02
gelorad pisze:Śruby regulacyjne są w linii z śrubami mocującymi? Powstaje coś w rodzaju kontry?
Dokładnie tak jak napisałeś
Przeszlifowanie docisków to najlepsze rozwiązanie
Wyszarpnie ci to z kieszeni około 100 zł a otwory i gwnty zrobisz sam
i kasowanie luzów gotowe
m.j.
Posty w temacie: 10
#42
Post napisał: m.j. » 09 paź 2009, 08:45
ARGUS pisze: ...
Mam pytanie - skoro kolega gelorad ma luzy to po co szlifować dociski, jeśli nie występuje między dociskiem a łożem żadna metalowa płytka (tak jak w mniejszym suporcie poprzecznym)? Może same śruby wystarczą? Proszę się nie śmiać, ponieważ jestem zielony i być może gadam głupoty. Może ktoś zrobić fotkę owych docisków w Nutoolu?
adam Fx
#43
Post napisał: adam Fx » 09 paź 2009, 09:33
sprawa ma się tak ze właśnie luz wstępuje i nie da się bardziej dociągnąć do prowadnicy tych łap dociskowych po to je szlifujemy żeby powstała szczelina oznaczona na zielono i umożliwiła tym samym dociśniecie i skasowanie luzu oznaczony na czerwono .... a zastosowanie dodatkowych śrub utrzymujących dystans pozwala na regulacje tegoż to luzu. czarne śruby na rys łączom docisk z suportem i dociągają go do prowadnicy a czerwone śruby utrzymują dystans taki żeby luz był nie za mały nie za duży
m.j.
Posty w temacie: 10
#44
Post napisał: m.j. » 09 paź 2009, 11:21
Jak zawsze AdamFx jest niezawodny - jeden rysunek i wszystko jasne :smile:
Sprawa wyglada na banalną do zrobienia - wystarczy znaleźć tylko kogoś kto zeszlifuje lekko tą zaznaczoną na zielono część prowadnicy :smile: Przy okazji jak najszybciej oszczacować luz na prowadnicy aby odpowiednio (czyli nie za mało i nie za dużo zeszlifować) ? Czy może w ciemno zeszlifować o 0.5mm?
BYDGOST
#45
Post napisał: BYDGOST » 09 paź 2009, 14:47
Szczelinę "zieloną" trzeba zrobić odpowiednio większą od szczeliny "czerwonej", żeby przy zużyciu powierzchni docisku w miejscu tej ostatniej, zielona nie okazała się już za mała co wymusiłoby kolejne szlifowanie. Nie musi to być super dokładnie zrobione przez szlifowanie, wystarczy lekko przefrezować. Tam i tak zawsze musi być szczelina. To rozwiązanie mi się nie podoba, bo element dociskowy jakby wisi na śrubach i nie jest sztywny. Powinno to wyglądać jak na tym rysunku:
Kasowanie luzu suportu.jpg (68.64 KiB) Przejrzano 3162 razy
Ostatnio zmieniony 28 paź 2009, 09:51 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
gelorad
Posty w temacie: 12
#46
Post napisał: gelorad » 09 paź 2009, 15:04
23. napinanie paska odbywa się przez odchylanie silnika i konktrowanie widocznych nakrętek.
Jeszcze jedna uwaga. Pasek nie może być napięty zbyt mocno bo na ustawieniach wysokich obrotów silnik nie ma siły wystartować i dzwonią zęby zanim ruszy (lub wcale nie ruszy). Trzeba znaleźć takie optymalne napięcie, w którym podczas pracy trzyma mocno koła pasowe, ale podczas startu ma szansę się poślizgać. Takie pseudo sprzęgło rozruchowe żółkti sobie wymyślili.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 09 paź 2009, 19:11
Ciekawe, jak długo pociągnie pasek w nowej roli :cool:
Pasek może ew. udawać sprzęgło przeciążeniowe ( w przypadku np. zablokowania wrzeciona), ale sprzęgło rozruchowe ? Kiepsko to widzę... :sad:
gelorad
Posty w temacie: 12
#48
Post napisał: gelorad » 09 paź 2009, 23:06
Co poradzić?
Silnik jaki jest każdy wie - ledwo daje radę, ale rozruch na szybkich obrotach już to już ponad jego możliwości...
m.j.
Posty w temacie: 10
#49
Post napisał: m.j. » 11 paź 2009, 09:45
Właśnie wczoraj w końcu zrobiłem miejsce dla LD550 i po umyciu zrobiłem pierwszy rozruch i tutaj opisze swe pierwsze wrażenia. Po przeczytaniu ostatnich tematów nie bez nerwów pierwszy raz włączyłem tokarkę.
- Po wyczyszczeniu skrzyni przekładniowej i zalaniu Hipolem (niestety miałem tylko 1L) oraz przeczyszczeniu kół zębatych i ich lekkim przesmarowaniu (również Hipolem, ponieważ nic innego nie miałem pod ręką) maszynka ruszyła bez problemu. Tutaj pierwsze pozytywne wrażenie - wcale nie jest tak głośna jak myślałem. Odpaliłem ją bez suportu, który jeszcze czyściłem.
- Jako, że miałem problem z osiowością konika wyczyściłem łoże i część konika stykającą się łożem. Po dokręceniu na maksa nieosiowość zmniejszyła się i teraz już trudno ocenić czy występuje. Jeśli nawet tak to jest już na 100% sporo mniejsza niż była :grin:
- Później z ręką na sercu złożyłem suport i dociski pamiętając o luzach jakie kolega gelorad miał po złozeniu swojego suportu. Na szczęście u mnie chińczycy bardziej się postarali i po dokręceniu mocnym śrub miałem problem z przesunięciem suportu. Musiałem je lekko poluzować aby uzyskać gładkie przesunięcie po łożu. Luzów brak :smile: Szlifowanie docisków nie jest u mnie potrzebne :smile: , jednak co prawda sruby kontrujące by się na wszelki wypadek przydały. Nie rozumiem osczędności chińczyków w tej kwestii :roll:
- Podczas przesuwania suportu po łożu nie ma miejsc gdzie suport chodzi gorzej co dobrze wróży.
- Sprawdziłem też czy tokarka wchodzi na obroty i bez problemu chodzi na wszystkich obrotach z czego się cieszę. Co prawda sprawdzałem bez uchwytu tokarskiego i nie jestem pewien czy pod obciążeniem będzie już tak różowo, ale przynajmniej wszystko zadziałało. Skrzynia przekładniowa po zalaniu olejem bardzo ładnie zmienia biegi.
Po pierwszym odpaleniu odetchnąłem z ulgą, że w mojej tokarynce chińczycy nie spaprali bardzo łoża i suportu. Jednak wszystko się dopiero wyjaśni po pierwszym toczeniu. Miejmy nadzieję, że i tu nie będzie tragedii :roll:
clipper7
Post napisał: clipper7 » 11 paź 2009, 11:19
gelorad pisze:Co poradzić?
Założyć silnik 3 fazowy z falownikiem, naprawdę duża różnica :grin:
