Nutoll 550 - jak smarować
jawor4x4
#21
Post napisał: jawor4x4 » 05 wrz 2009, 21:24
clipper7, tak tez własnie zrobiłem.
gelorad
Posty w temacie: 12
#22
Post napisał: gelorad » 06 paź 2009, 10:00
clipper7 pisze:Tokarka w stanie dostarczonym przez producenta nie powinna być uruchamiana.Wymaga rozkonserwowania, zalania olejem itp
Potwierdzam z całą stanowczością. Tak wygląda "odzysk" wiórków i brudu jedynie z suportu.
Zdjęcie kilku umytych cześci. Rozwiały się moje obawy czy aby napewno to jest z metalu :lol:
Aby zdjąć suprt wystarczyło odkręcić prawe łożysko śruby pociągowej (żółta strzałka). Jak odczepić śrubę pociągową? Wygląda jakby była przymocowana na kołki, ale ni diabła nie chcą mi wyleźć....??
Pyatanie 2
Suport jeździ nierównomiernie, są trzy miejsca w których trzeba mocniej naciskać na korbkę. To krzywe prowadnice? A może coś nie tak z listwą zębatą za śrubą pociągową?
micro
Post napisał: micro » 06 paź 2009, 14:17
Mam nadzieję, że dorzucisz jeszcze trochę fotek, krok po kroku :) .
gelorad
Posty w temacie: 12
#24
Post napisał: gelorad » 06 paź 2009, 15:39
Ja?
Znaczy krok po kroku jak rozebrać? jak myć? jak smarować?
Mycie: ręczniki papierowe lub szmaty, bańka z benzyną, miska, pędzelk i jazda! :)
Smarowanie: miska z olejem, pędzelek i jazda! :)
Musztarda po obiedzie. Śrubę pociągową umyłem pędzelkiem "w powietrzu" i już złożyłem wszytsko do kupy. Co najwyżej mogę zrobić fotkę całości, ponumerować części i opis w punktach dodać.
Ogólnie maszyna ma budowę cepa. Kilka blaszek i śrubek.
ALZ
Posty w temacie: 12
Post napisał: ALZ » 06 paź 2009, 15:42
Małe prawdopodobieństwo aby prowadnice były felerne, sprawdź prowadnice od dołu tam gdzie chodzą dociski bo często są zapaćkane farbą.
gelorad
Posty w temacie: 12
#26
Post napisał: gelorad » 06 paź 2009, 15:56
Ahaa, o tym nie pomyślałem. Swoją drogą te dociski to jakaś pi*** prowizorka. dokręcone są ma maksa i mam wrażenie że suport klekocze. Jak by dało się go minimalnie unieść (przesadzam), czyli wcale nie dociskają. Tak ma być? On ma leżeć na prowadnicach własnym ciężarem?
ALZ
Posty w temacie: 12
Post napisał: ALZ » 06 paź 2009, 16:03
Dociski powinny mieć wkręty regulacyjne-sprawdź, może nie zwróciłeś uwagi. Trzeba to tak wyregulować aby suport chodził w miarę lekko ale na czujniku podczas podnoszenia i nacisku nie powinno być zbyt wielkiego luzu który głównie jest odczuwalny podczas cięcia.
gelorad
Posty w temacie: 12
#28
Post napisał: gelorad » 06 paź 2009, 16:32
Mam ndzieję ze nie mówimy o tych samych dociskach, bo u mnie tam nie ma żadnych wkrętów ani otworów na nie :shock:
Dociski które "chwytają" prowadnice całego suportu od spodu.
ALZ
Posty w temacie: 12
Post napisał: ALZ » 06 paź 2009, 18:44
To widocznie żółtki coś pokombinowały bo miałem 3 "nutolki" u siebie i wszystkie miały regulacyjne śruby.
gelorad
Posty w temacie: 12
#30
Post napisał: gelorad » 06 paź 2009, 20:20
Ja mam LD550 i może to jeden z obciętych kosztów powodujących że jest tańsza ponad 700zł od Nutoola.
To zastanawiające, czy jest tam poza tą obejmą jakaś blaszka, czy też śruby kasujące luzy szorują po spodniej płaszczyźnie prowadnicy?
