Nutoll 550 - jak smarować
m.j.
Posty w temacie: 10
#51
Post napisał: m.j. » 11 paź 2009, 11:56
Myślę, że odpowiednia regulacja paska powinna wystarczyć. Oczywiście falownik jest dobrym rozwiązaniem jednak to już dodatkowy koszt. U mnie działa na wszystkich obrotach, więc i u gelorada powinno. U mnie pasek wydawał się być dość luźny ale działa :idea:
Gelorad - być może za bardzo napiąłeś pasek?
edit:
Wiem, że to banalne co powiem i się nie obraź, ale może podczas spuszczania oleju zachlapałeś pasek i dlatego się ślizga??
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
gelorad
Posty w temacie: 12
#52
Post napisał: gelorad » 11 paź 2009, 16:58
hehe a gdzie ja napisałem że mam tym problem?
m.j.
Posty w temacie: 10
#53
Post napisał: m.j. » 11 paź 2009, 17:36
:smile: Napisałeś, że tokarka nie ma siły i nie może wejść w obroty, więc pomyślałem że probl;em leży w pasku :roll: :wink:
A tak wogóle to nie wytrzymałem i założyłem jakiś kawał rury bezszwowej i obtoczyłem o jakieś 0.3mm na długości 30mm i było wsio OK, nawet wymiary się jakoś zgadzały ("jakoś", ponieważ niestety suwmiarka która posiadam jest badziewna).
pogromca duchów
#54
Post napisał: pogromca duchów » 17 maja 2011, 03:20
Nie przesadzajcie z czyszczeniem, smarowaniem i kasowaniem luzów na łożu. Tutaj jestem nowy ale nie znaczy to ze nie mam pojęcia o obrabiarkach. Czyszczenie z oryginalnego smaru nie wymaga rozkręcania i mycia w benzynie. Wystarczy zetrzeć oryginalny szuwaks. I to tak bez przesady. Do smarowania należy używać oleju maszynowego. Tani, dobry i ma w miarę neutralny zapach. W początkowym okresie eksploatacji trzeba wpompować tyle nowego oleju żeby wypłukał stary. O ile należy wyregulować luzy tam gdzie są kliny to nie trzeba robić żadnych regulacji pomiędzy łożem i saniami. To nie jest tokarka z prostym łożem zwana kozą. Kasowanie luzu następuje w tokarkach z łożem z pryzmą w czasie obróbki. Siły pochodzące od noża kasują luz. Nie znam tokarki z łożem takim jak ma Nutoll albo LD 550 żeby nie miała luzu na łożu bez obciążenia. W każdej można podnieść sanie. Nalanie do wrzeciennika Hipolu to dobry pomysł. Tylko niech to bedzie Hipol MF, ten sam co w małych fiatach do skrzyni biegów. Jest przystosowany do większych obciążeń. W mojej nowej LD 550 nie wymieniłem jeszcze oleju. Niech się jeszcze podociera na oryginalnym. A jak będę wymieniał to kupie jakiegoś przekładniowego Mobila albo Elfa. Drozszy raptem o kilka złotych na litrze. A może Hipol GL5 raptem 15 złotych litr.
Janek29
Posty w temacie: 9
#55
Post napisał: Janek29 » 01 lut 2013, 10:03
a co koledzy śądzą o takim oleju , czy nadaje się do
[/img]
pabloid
#56
Post napisał: pabloid » 01 lut 2013, 16:49
Pytania nie dokończyłeś...taki olej http://allegro.pl/olej-oleje-maszynowe- ... 72752.html nadaje się do smarowania wszelkich elementów tokarki. Oczywiście za wyjątkiem zalania przekładni. Kupisz sobie 5l i masz na długo.
Janek29
Posty w temacie: 9
#57
Post napisał: Janek29 » 01 lut 2013, 17:02
Dziękuję za odpowiedź, o to mi chodziło czyli ty wazelinowy nie ma co głowy zawracać
pabloid
#58
Post napisał: pabloid » 01 lut 2013, 17:12
Janek29 pisze:czyli ty wazelinowy nie ma co głowy zawracać
W mojej opinii- nie ma co eksperymentować z wynalazkami. Do tokarki lepiej kupić olej maszynowy z prawdziwego zdarzenia.
Janek29
Posty w temacie: 9
#59
Post napisał: Janek29 » 01 lut 2013, 17:15
a do przekładni, który hipol, bo jest kilka
Post napisał: RomanJ4 » 01 lut 2013, 17:28
"Olej wazelinowy
Doskonały do smarowania maszyn szybkoobrotowych i mechanizmów precyzyjnych.
Środek stosowany do smarowania części maszyn oraz mechanizmów precyzyjnych występujących w przemyśle motoryzacyjnym, włókienniczym, telekomunikacyjnym. Niebrudzący, bezwonny, bezbarwny, neutralny w kontakcie z tworzywami sztucznymi. Redukuje tarcie, konserwuję elementy narażone na działanie czynników atmosferycznych oraz zabezpiecza przed przywieraniem do form wyrobów z plastiku czy gumy."
czyli nic nie stoi na przeszkodzie...
